在电子工程领域,高效的电源管理和整流技术一直是关注的焦点。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的LM74680理想二极管桥控制器,它在低损耗整流方面展现出了卓越的性能,为众多应用场景带来了新的解决方案。
文件下载:lm74680.pdf
LM74680的输入工作电压范围为5V至80V,绝对最大电压可达100V,这使得它能够适应多种电源环境,无论是AC电源(如12VAC、24VAC)还是极性无关的DC电源,都能轻松应对。
该控制器集成了4个门驱动控制,具备165μA的门拉上强度和100mA的门拉下强度,能够有效地驱动外部N沟道MOSFET。同时,它还采用了线性门调节控制,适用于电源ORing应用。
LM74680的静态工作电流低至270μA(典型值),关机时的电源电流仅为0.27μA(典型值),有效降低了功耗。与传统的二极管桥整流器相比,它能够实现更低的电压降和更小的功率损耗,有助于简化电源设计,减少散热片的使用,降低PCB面积。
它能够对反向电流条件做出快速响应,有效保护设备免受输入短路事件的影响。此外,集成的电荷泵允许使用N沟道MOSFET,这些MOSFET在相同功率水平下比P沟道MOSFET更小且更具成本效益。
LM74680的工作结温范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。其采用3mm × 3mm的VQFN - 12封装,尺寸小巧,符合IPC - 9592间距规则。
LM74680的应用范围广泛,以下是一些典型的应用场景:
在这些设备中,LM74680能够高效地整流电源,降低功耗,提高系统的稳定性和可靠性。
为恒温器提供稳定的电源,确保其精确控制温度。
在电源分配系统中,LM74680可以有效减少功率损耗,提高能源利用效率。
适用于需要极性无关电源输入的应用,为系统设计提供了更大的灵活性。
LM74680通过驱动四个外部N沟道MOSFET以全桥配置进行电压整流。在启动时,MOSFET的体二极管导通并整流输入电压。当输出电压高于上电复位阈值(VOUTP_PORR)且EN引脚电压高于高阈值(VEN_IH)时,LM74680进入主动控制模式。在主动模式下,控制器利用内部电荷泵将MOSFET的栅极驱动至高电平,实现低电压降的正向导通。内部比较器监测电流流动,确保MOSFET在反向电流条件下关闭,有效模拟理想二极管桥。
在选择外部MOSFET时,需要考虑以下参数:
建议在OUTP和GND引脚之间尽可能靠近LM74680放置一个最小为0.1μF的陶瓷电容,用于去耦。根据下游电源需求和允许的电压纹波,可能需要额外的输出电容Cout,以确保整流后的输出电压保持在LM74680的推荐工作范围内,并满足下游电路的输出电压纹波要求。计算公式为:Cout ≥ ILOAD / VRIPPLE × 2 × Freq,其中ILOAD是平均输出负载电流,VRIPPLE是最大可容忍的输出纹波电压,Freq是输入AC电源的频率。
虽然TVS(瞬态电压抑制器)对于LM74680的正常运行不是必需的,但在存在雷击、开关浪涌或电源干扰等可能超过MOSFET和控制器电压额定值的情况下,建议使用TVS二极管来钳位瞬态电压,保护设备免受损坏。对于24V AC系统,建议使用具有高于AC峰值的关断电压和低于MOSFET最大额定值的钳位电压的双向TVS。在调节良好、瞬态风险较小的应用中,TVS二极管可能不是必需的。此外,为了避免在输入热插拔条件下由于MOSFET栅极电容耦合导致的输出电压升高,建议使用输入电容至少为1nF的MOSFET。如果所选MOSFET的输入电容小于1nF,则应在顶部MOSFET的栅极和源极之间添加一个1nF的电容。
合理的布局设计对于LM74680的性能至关重要。以下是一些布局准则:
LM74680理想二极管桥控制器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的低损耗整流解决方案。它在宽输入电压范围、低功耗、快速响应和保护功能等方面表现出色,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部MOSFET、输出电容,采取适当的瞬态保护措施,并进行优化的布局设计,能够充分发挥LM74680的优势,实现系统的高效运行。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
