汽车理想二极管控制器LM74912-Q1:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,对电源保护和控制的要求日益严格。LM74912-Q1作为一款汽车理想二极管控制器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在汽车电池保护、ADAS域控制器等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:lm74912-q1.pdf
一、LM74912-Q1的特性亮点
1. 汽车级认证与宽温度范围
LM74912-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。
2. 功能安全能力
该器件具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全性提供了有力保障。
3. 宽输入范围与反向输入保护
输入范围为3V至65V,可对12V和24V汽车电池供电的ECU进行保护和控制。同时,它还具备反向输入保护功能,能承受低至 -65V 的负电源电压,有效保护负载。
4. 理想二极管操作与快速响应
通过驱动外部背靠背N沟道MOSFET,实现理想二极管操作,正向电压降调节为10.5mV。其低反向检测阈值( -10.5mV)和快速响应(0.5µs)特性,能在反向电流出现时迅速做出反应,确保系统安全。
5. 多种保护功能
具备可调节的过压和欠压保护功能,以及输出短路保护功能。当检测到短路情况时,MOSFET会被锁定关闭,有效保护系统免受损坏。
6. 低功耗模式
提供超低功耗模式和SLEEP模式。超低功耗模式下,关机电流仅为2.5µA;SLEEP模式下,电流为6µA,有助于降低系统功耗。
二、LM74912-Q1的应用场景
1. 汽车电池保护
在汽车电池系统中,LM74912-Q1可有效防止反向电池连接和过压、欠压等问题,保护电池和其他电子设备的安全。
2. ADAS域控制器
为ADAS域控制器提供稳定的电源保护和控制,确保其在复杂的汽车环境中正常工作。
3. 信息娱乐和集群系统
保障信息娱乐和集群系统的电源稳定性,提供可靠的供电保障。
4. 冗余电源的主动ORing
在冗余电源系统中,实现电源的主动ORing功能,提高系统的可靠性和可用性。
三、LM74912-Q1的详细特性解析
1. 电荷泵
电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。外部电荷泵电容连接在CAP和VS引脚之间,当EN和SLEEP引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵开始工作,典型充电电流为4mA。通过控制电荷泵的开启和关闭,可降低LM74912-Q1的工作静态电流。
2. 双栅极控制
- 反向电池保护(A、C、DGATE):A、C、DGATE构成理想二极管阶段。在DGATE驱动器启用前,需满足EN和SLEEP引脚电压大于指定输入高电压、CAP到VS电压大于欠压锁定电压、A引脚电压大于VA POR上升阈值、VS引脚电压大于VS POR上升阈值等条件。该阶段通过监测A和C引脚之间的电压降,调节DGATE到A的电压,实现正向电压降的调节,并在反向电流事件时快速关闭MOSFET。
- 负载断开开关控制(HGATE、OUT):HGATE和OUT构成负载断开开关控制阶段。在HGATE驱动器启用前,需满足EN和SLEEP引脚电压大于指定输入高电压、CAP到VS电压大于欠压锁定电压、VS引脚电压大于VS POR上升阈值等条件。为限制浪涌电流,可连接 (C{dVdT}) 电容和 (R{1}) 。
3. 短路保护
LM74912-Q1的短路保护功能对输出短路事件响应迅速。当HGATE - OUT电压高于6.4V时,内部短路比较器启用。当CS + 和ISCP之间的电压超过默认的50mV短路比较器阈值时,HGATE被拉低至OUT,保护HFET,同时FLT引脚拉低。短路保护阈值可通过外部电阻 (R{SET}) 和 (R{ISCP}) 进行调整。
4. 过压保护和电池电压检测
通过连接电阻梯来编程过压和欠压阈值。A和SW引脚之间集成了一个断开开关,当EN或SLEEP引脚拉低时,该开关关闭,可减少系统关机状态下电阻分压器网络的泄漏电流。
5. 低IQ SLEEP模式
通过将SLEEP引脚拉低(EN = High)可启用低IQ SLEEP模式。在该模式下,内部电荷泵、SW开关关闭,DGATE和HGATE驱动禁用,典型电流消耗为5.5µA。同时,通过内部低功率MOSFET为连接在OUT引脚的始终开启负载供电,可支持100mA的峰值负载电流,并具备过流保护和热关断功能。
四、典型12V反向电池保护应用设计
1. 设计要求
- 工作输入电压范围:12V电池,标称12V,冷启动3.2V,负载突降35V。
- 输出功率:50W。
- 输出电流范围:标称4A,最大5A。
- 短路电流水平:14A。
- 输入电容:最小0.1µF。
- 输出电容:最小0.1µF,可选100µF以满足E - 10功能A类性能。
- 过压切断:37.0V,输出在超过37.0V时切断。
- 交流叠加测试:2V峰 - 峰30KHz,可扩展至6V峰 - 峰30KHz。
- 汽车瞬态抗扰度合规性:ISO 7637 - 2、ISO 16750 - 2和LV124。
2. 详细设计步骤
- 电荷泵电容VCAP:最小需要0.1µF,推荐值 (VCAP (µF) ≥ 10 x ( C_{ISS(MOSFETQ1)} + C{ISS(MOSFET_Q2)} ) (µF)) 。
- 输入、电源和输出电容:推荐最小输入电容 (C{IN}) 为0.1µF,输出电容 (C{OUT}) 为0.1µF,VS引脚到地推荐最小0.1µF的去耦电容。
- 保持电容:为满足LV124 E10测试案例2的100µs输入中断功能A类状态,可根据公式 (C_{HOD_UPMIN }=frac{I{LOAD} × 100 mu s}{Delta V_{OUT }}) 计算最小保持电容。
- 过压保护和电池监测:通过连接电阻R1、R2、R3和R4来编程欠压和过压阈值,选择合适的电阻值以确保计算的准确性。
- 选择短路电流阈值:根据公式 (RDS{ON}=frac{50 mV}{I{SCp}}) 选择外部MOSFET Q2的 (R{DSON}) ,并考虑温度对 (R{DSON}) 的影响。同时,可通过 (R{SET}) 和 (R{ISCP}) 调整短路保护阈值。
- MOSFET选择:
- 阻塞MOSFET Q1:选择时需考虑最大连续漏极电流 (I{D}) 、最大漏源电压 (V{DS(MAX)}) 、最大栅源电压 (V{GS(MAX)}) 、体二极管的最大源电流和漏源导通电阻 (R{DSON}) 等参数。
- 热插拔MOSFET Q2:其 (V{DS}) 额定值应能承受最大系统电压和输入瞬态电压, (V{GS}) 额定值应高于最大HGATE - OUT电压15V。
- TVS选择:对于12V电池保护应用,推荐使用600W的SMBJ系列TVS,如SMBJ33CA。
五、设计注意事项
1. 最佳设计实践
- 保持IC的暴露焊盘(RTN)浮空,不要连接到GND平面,否则会禁用反向极性保护功能。
2. 电源供应建议
- 瞬态保护:采取措施减少输入和输出电感产生的电压尖峰,如最小化引线长度和电感、使用大的PCB GND平面、在输出和GND之间使用肖特基二极管、使用低值陶瓷电容等。
- TVS选择:根据不同的电池系统(12V或24V)选择合适的TVS,考虑其击穿电压和钳位电压等参数。
3. 布局指南
- 理想二极管阶段,将LM74912-Q1的A、DGATE和C引脚靠近MOSFET的源极、栅极和漏极引脚连接。
- 负载断开阶段,将HGATE和OUT引脚靠近MOSFET的栅极和源极引脚连接。
- 使用厚而短的走线来减少MOSFET源极和漏极的电阻损耗。
- 将DGATE引脚用短走线连接到MOSFET的栅极。
- 将瞬态抑制组件靠近LM74912-Q1放置。
- 将去耦电容 (C_{vs}) 靠近VS引脚和芯片GND放置。
- 保持电荷泵电容远离MOSFET,以减少热对电容值的影响。
LM74912-Q1作为一款功能强大的汽车理想二极管控制器,为汽车电子系统的电源保护和控制提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意设计中的各项要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
