在汽车电子系统的设计中,高效、可靠的电源管理与保护至关重要。TI推出的LM74703-Q1和LM74704-Q1理想二极管控制器,无疑为我们带来了出色的解决方案。今天,我将结合数据手册,详细介绍这两款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:lm74703-q1.pdf
ANODE引脚为内部电路供电,使能时典型电流为80μA,禁用时为1μA。该引脚电压范围为-65V至65V,能有效承受负电压瞬变。当ANODE引脚电压高于POR上升阈值时,器件将根据EN引脚电压进入关机模式或导通模式。
电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压,外部电荷泵电容连接在VCAP+和VCAP -引脚之间。当EN引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵开启,典型充电电流为300μA;当EN引脚拉低时,电荷泵禁用。为确保MOSFET能被有效驱动,VCAP+至VCAP -的电压需高于欠压锁定阈值(典型值为6.6V)。通过开启和关闭电荷泵,可有效降低器件的工作静态电流。
栅极驱动器根据ANODE至CATHODE的电压,控制外部N沟道MOSFET的栅极电压,实现三种工作模式:正向调节模式、完全导通模式和反向电流保护模式。在正向调节模式下,ANODE至CATHODE的电压被调节为20mV,实现零直流反向电流;在完全导通模式下,GATE引脚连接至VCAP引脚,最小化MOSFET的 (R_{DS(ON)}),降低功率损耗;在反向电流保护模式下,当ANODE至CATHODE的电压低于-11mV时,GATE引脚连接至ANODE引脚,关闭MOSFET,防止反向电流流动。
使能引脚EN可通过外部信号控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。当EN引脚电压高于上升阈值时,栅极驱动器和电荷泵正常工作;当EN引脚电压低于输入低阈值时,器件进入关机模式。此外,EN引脚能承受-65V至65V的电压,若不需要使能功能,可直接将其连接至ANODE引脚。
FETGOOD引脚用于监测外部MOSFET的健康状态,当检测到MOSFET短路、开路或电荷泵电压低于欠压锁定阈值时,该引脚将被拉低。LM74703-Q1具有推挽式FETGOOD输出,适用于无外部上拉或偏置电压的系统;LM74704-Q1具有漏极开路式FETGOOD输出,需通过上拉电阻连接至外部偏置电压。
在典型的汽车反向极性保护应用中,LM74703-Q1和LM74704-Q1与N沟道MOSFET控制器配合使用。外部TVS二极管用于钳制正负电压浪涌,输出电容 (C_{OUT}) 可保护输出电压因线路干扰而崩溃。
LM74703-Q1和LM74704-Q1的电源电压范围为3.2V至65V。若输入电源与器件距离超过几英寸,建议使用大于100nF的输入陶瓷旁路电容。为防止器件和周围组件在输出短路时受损,应使用具有过载和短路保护功能的电源。
LM74703-Q1和LM74704-Q1理想二极管控制器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用,为汽车电子系统的电源管理与保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需充分考虑器件的各项特性和设计要点,结合具体应用需求,选择合适的外部组件,优化布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。随着汽车电子技术的不断发展,相信这两款器件将在更多领域发挥重要作用。
各位工程师朋友们,在使用LM74703-Q1和LM74704-Q1的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
