CPU T9500与Q9000的区别 浅谈CPU T9500性能参数
处理器/DSP
899人已加入
  本文主要是关于CPU T9500与Q9000的相关介绍,并着重低CPU T9500与Q9000进行了详尽的对比分析。
  CPU T9500
  基本参数
  CPU频率
  CPU主频 2600MHz
  外频 200MHz
  倍频 13倍
  总线类型 FSB总线
  总线频率 800MHz
  CPU插槽
  插槽类型 Socket 478
  针脚数目 478pin
  CPU内核
  核心数量 双核心
  线程数 双线程
  制作工艺 45 纳米
  热设计功耗(TDP) 35W
  内核电压 1-1.25V
  晶体管数量 410百万
  核心面积 107平方毫米
  CPU缓存
  二级缓存 6MB
  技术参数
  指令集 MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1
  超线程技术 不支持
  虚拟化技术 Intel VT
  64位处理器 是
  Turbo Boost技术 不支持
  病毒防护技术 支持
  显卡参数
  集成显卡 否
  其他参数
  工作温度 105℃
  其它性能 空闲状态
  增强型Intel SpeedStep动态节能技术
  CPU T9500与Q9000的区别
  先看两者规格
  T9500 penryn 双核双线程 45nm 2.6GHz 6M FSB800 35W
  Q9000 同上 四核四线程 同上 2.0GHz 同上 FSB1066 45W
  两者基于相同核心,前者是Intel双核旗舰产品之一,后者则是penryn核心所有移动处理器中的旗舰产品之一,定位Q9xxx高于T9xxx
  从性能来看,前者由于主频更高,单核任务处理确实更为优秀,不过并不会明显差距。
  多任务处理Q9000则具有不可比拟的优势了。考虑到多核也是以后软件应用发展趋势,
  后者的综合性能明显更强,因此更值得选择。
  关于CPU性能 处理器首先看架构,架构相同看核心数,核心数相同再看主频
  CPU T9500与P9500的区别
  肯定是P9500要强劲一些;虽然两者都是酷睿2双核,两者的主频都差不过,(P9500主频2.53G,T95002.6G,70Mhz的主频差距可忽略)制作工艺都是45nm,同为双核心双线程,甚至连二级缓存和晶体管数量都相同,但是P9500的前端总线频率1066Mhz比T9500的800Mhz要快(前端总线对CPU的影响挺大的),而且P9500的外频比T9500高,总之:P9500速度肯定要比T9500快,P9500要好一些。
  CPU T9500 与 T9300的区别
  同等系列条件下看主频和2级缓存,主频差不多,2级缓存就是影响性能的关键因素。比如T6400和P7350,主频一样2.0G,都是45Nm制程,2级缓存一个2MB一个3MB,功耗一个35W一个25W,可以看出P7350的性能更强。.T 9400和P8700,2者参数一样,只是2级缓存一个6MB,一个3MB,毫无疑问性能上T9400胜出。有一个情况,就是T9500,P9500,T9400,T9300,P8700,这几个处理器哪个好呢,看参数几乎相差无几,T9500和T9300的前端总线是800FSB,P8700的2级缓存是3MB,T9300的频率稍低是2.5G,T9500的频率稍高是2.6G,差距也都在0.07G左右,非常小的差距。我们通过英特尔官方的售价可以看出,T9500高于P9500高于T9300高于T9300高于P8700,但是因为不是同意时段的产品,也不是同平台,实际性能差距是否也是如此呢?我们通过专业软件的测试,SuperPI
  T9500和P9500和T9400之间的差距根本是微乎其微,但是还是可以看出那一点的差距。看来同核心情况下主频对处理器的影响还是很大。值得提出,T9300比P8700的差距相对大一些,可以看出英特尔处理器对2级缓存的依赖。最后的结果是T9500》p9500》T9400》T9300》p8700.
  结语
  关于CPU T9500的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对CPU T9500有更全面的认识。
相关阅读推荐:cpu内部结构显微图/cpu内部结构放大图
相关阅读推荐:如何制作一个CPU
