LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。尤其是在多电源系统中,如何确保各个电源的稳定、可靠运行,以及实现电源之间的跟踪和监控,是工程师们面临的重要挑战。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC2921.pdf
一、产品特性
1. 多电源跟踪与监控
LTC2921/LTC2922能够跟踪多个电源,并监控包括(V_{CC})在内的5个输入电压。通过外部N沟道MOSFET开关,它可以控制电源以可调的速率斜坡上升,确保电源的平稳启动。同时,它还具备自动远程感应切换功能,能够补偿布线中的串联电压降,提高电源的稳定性。
2. 高精度阈值监测
该系列产品保证了±1%的阈值精度,特别是在0.5V的监测电平上,能够有效避免误触发。此外,它还具备过压监测功能,当输入电压超过设定的过压阈值时,会及时采取措施保护系统。
3. 可调功能
LTC2921/LTC2922具有多种可调功能,如可调的电源斜坡速率、电子断路器和电源良好延迟等。这些功能可以根据具体应用需求进行灵活配置,提高系统的适应性和可靠性。
4. 多种封装与电源电压选择
LTC2921采用16引脚窄SSOP封装,LTC2922采用20引脚TSSOP封装,方便不同的应用场景。同时,它们支持5V、3.3V和2.5V的(V_{CC})电源电压,满足多样化的电源需求。
二、工作原理
1. 监测序列
正常的上电序列包括以下步骤:
  • 等待(V{CC})超过欠压锁定阈值,并持续检查(V{CC})。
  • 确认断路器未跳闸,且所有监测电源(包括(V_{CC}))处于编程的监测和过压阈值之间。
  • 检查TIMER引脚电压低于150mV,然后通过对TIMER引脚进行斜坡上升来创建延迟。
  • 斜坡上升GATE引脚,打开外部N沟道FET,同时将电源斜坡上升到负载。
  • 激活远程感应开关,并等待反馈开关栅极完全增强。
  • 再次等待TIMER周期延迟。
  • 释放PG输出的下拉,继续检查(V_{CC})、断路器、输入电压和GATE电压。
2. 中断事件
有三种事件可以中断序列,触发所有电源的立即断开、PG信号的下拉和远程感应开关的停用:
  • 锁定:当(V{CC})低于欠压阈值(包括迟滞)时发生。恢复锁定需要足够的(V{CC})电压,离开锁定后,序列从步骤1开始。
  • 故障:当断路器跳闸时发生。从故障中恢复需要在电流低于跳闸点后,将V1引脚脉冲低于0.5V(标称值)超过150µs。当V1返回高电平时,序列从步骤1开始。
  • 错误:当一个或多个监测输入(V1 - V4引脚)或(V_{CC})低于其监测阈值,或高于其过压阈值时发生。GATE引脚完全斜坡上升后失去电压也会导致错误。错误会使序列回到步骤1。
3. 远程感应反馈开关
LTC2921/LTC2922的集成N沟道开关可以自动补偿外部负载控制MOSFET开关的(R_{DS(ON)})引起的电压降。通过修改每个电源的正常反馈路径,当负载控制开关打开时,远程感应开关也打开,创建主导反馈路径,从而补偿电压降。
4. 电子断路器
在(V{CC})和SENSE引脚之间放置一个电阻,当电阻两端的电压超过50mV持续1µs时,电子断路器跳闸。跳闸会导致故障条件,中断监测序列,需要重置断路器锁存器。重置可以通过在电流低于跳闸点后将V1引脚拉低超过150µs,或从(V{CC})的欠压锁定中恢复来实现。
三、应用信息
1. 设置电源监测电平
LTC2921/LTC2922系列具有低0.5V监测阈值和±1%的高精度。为了精确设置电源监测电平,可以设计一个精密比例电阻分压器,将最低有效电源电压与最大指定监测阈值电压相关联。使用1%或更好公差的电阻来限制由于失配引起的误差。
2. 选择外部N沟道MOSFET
GATE引脚驱动外部N沟道MOSFET的栅极,使其高于(V_{CC}),将电源连接到负载。LTC2921/LTC2922系列提供的GATE驱动电压最适合逻辑电平和亚逻辑电平功率MOSFET。在选择FET时,需要考虑电流、关断速度、导通电阻、栅源电压规格等应用要求。
3. 设置GATE斜坡速率
通过在GATE引脚连接外部电容器来控制电源加载到负载的电压斜坡速率。在监测序列的步骤3中,一个10µA的上拉电流将GATE引脚电容斜坡上升到内部电荷泵电压VPUMP。可以使用公式(C_{GATE}=frac{10 mu A}{Delta V / Delta t})计算实现给定斜坡速率所需的标称GATE引脚电容。
4. 设置序列延迟定时器
上电序列包括两个可编程延迟,由TIMER引脚的电容设置。第一个延迟在所有监测电压符合阈值、电子断路器未跳闸且(V{CC})不欠压时开始。第二个延迟在远程感应开关的栅极完全斜坡上升后开始。可以使用公式(C{TIMER }=frac{2 mu A}{1.2 V} cdot t_{DLY})计算定时电容的标称值。
5. 配置PG引脚输出
LTC2921/LTC2922的PG引脚是一个电源良好指示器。在启动序列期间和检测到错误时,一个强FET将PG拉低。当所有电源满足监测和过压阈值、断路器未跳闸、GATE引脚达到峰值且远程感应开关打开时,一个4µA的电流源从VPUMP将PG拉高。可以通过添加外部上拉电阻将PG配置为逻辑信号,也可以将其用作外部N沟道MOSFET的栅极驱动。
6. 集成远程感应开关
LTC2921/LTC2922系列的一个重要特性是一组远程感应开关,用于补偿负载路径中的电压降。开关在GATE引脚完全斜坡上升后的启动序列中激活,其栅极以标称8V/ms的速率从地斜坡上升到VPUMP。当条件指示电源断开时,开关在不到10µs内关闭。
四、设计示例
下面我们通过一个三电源监测系统的设计示例,来具体说明如何使用LTC2921/LTC2922系列产品。
1. 设计要求
  • 监测5V、3.3V和2.5V三个电源,电压精度分别为±7.5%。
  • 远程感应所有三个负载电压。
  • 提供紧密的监测电平。
  • 使用断路器功能。
  • DC/DC转换器反馈电阻分压器>100kΩ。
  • TIMER延迟为150ms(标称值)。
  • GATE斜坡时间为500ms(标称值)。
  • 监测电阻分压器电流为10µA(标称值)。
2. 设计步骤
  • 设置电源监测电平:将5V电源连接到(V{CC})引脚,使用内部电阻分压器设置该监测电平。对于3.3V和2.5V电源,分别计算电阻分压器的(R{A})和(R_{B})值,选择合适的标准电阻。
  • 选择外部N沟道MOSFET:选择Vishay Siliconix Si2316DS作为外部N沟道MOSFET,根据电源电压和GATE引脚电压计算其最大导通电阻,并确保其栅源电压在安全范围内。
  • 设置GATE斜坡速率:根据公式(C_{GATE}=frac{10 mu A cdot 500 ms}{10.8 V}=0.463 mu F approx 0.47 mu F),选择0.47µF的电容来设置GATE斜坡速率。
  • 设置序列延迟定时器:根据公式(C_{TIMER }=frac{2 mu A}{1.2 V} cdot 150 ms=0.25 mu F approx 0.22 mu F),选择0.22µF的电容来设置序列延迟。
  • 设置电子断路器:选择Vishay Dale WSL1206系列的0.05Ω、1%精度的电阻作为感测电阻,计算断路器的跳闸电流阈值范围。
  • 配置PG引脚输出:将PG引脚配置为2.5V负逻辑复位信号,选择4.7kΩ的上拉电阻。
  • 设置远程感应开关:选择(R{X}=100Ω)的电阻,满足(R{Q(ON)}, R{FB(ON)} ll R{X} llleft(R{Y}+R{Z}right))的要求,确保负载电压能够主导反馈到转换器。
五、总结
LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器为多电源系统提供了全面的解决方案。它具有高精度的监测功能、灵活的可调特性和丰富的保护机制,能够有效提高电源系统的稳定性和可靠性。通过合理的设计和配置,可以满足各种不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用要求,仔细选择外部元件,合理设置参数,以确保系统的最佳性能。
你在使用LTC2921/LTC2922系列产品时,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
