在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于多电源系统,如何实现电源的跟踪和排序是工程师们经常面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2925 多电源跟踪控制器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC2925.pdf
LTC2925 是一款专为满足数字逻辑电路(如 FPGAs、PLDs、DSPs 和微处理器)电源需求而设计的控制器。它提供了灵活的电源跟踪和排序功能,能够轻松应对各种电源启动配置。其主要特点包括:
LTC2925 的绝对最大额定值规定了其正常工作的范围,包括电源电压、输入电压、输出电压等。例如,电源电压(VCC)范围为 -0.3V 至 10V,不同引脚的电压范围也有相应规定。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
文档中详细列出了 LTC2925 的电气特性,如输入电源范围、输入电源电流、输入电源欠压锁定等。这些参数对于理解器件的性能和工作条件非常重要。例如,输入电源范围为 2.9V 至 5.5V,输入电源电流在不同条件下有所不同。
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LTC2925 在不同条件下的性能表现。例如,ICC 与 VCC 的关系曲线、VGATE 与 VCC 的关系曲线等,这些曲线有助于工程师在设计时进行性能评估和优化。
LTC2925 的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。下面我们来详细介绍一些关键引脚的功能:
LTC2925 能够处理多种电源启动配置,满足不同应用的需求。常见的电源跟踪和排序类型包括:
LTC2925 的工作基于跟踪单元,该单元使用专有的宽范围电流镜。通过选择合适的电阻值,可以实现不同的跟踪和排序配置。
通过 ON 引脚控制电源的启动和关闭,当 ON 引脚为低电平时,GATE 引脚拉低,电源保持低电平;当 ON 引脚高于 1.23V 时,电源开始上升,斜坡速率由外部电容和内部 10µA 电流源决定。
通过外部 N 沟道 FET 可以控制一个电源作为主信号,FET 的栅极连接到 GATE 引脚,源极连接到 RAMP 引脚。
LTC2925 具有电子断路器功能,可保护串联 FET 免受短路影响。当检测到短路时,GATE 引脚拉低,关闭 FET。
电源正常超时电路可确保电源在规定时间内进入稳定状态,若外部电源监视器未能及时指示电源进入稳定状态,电源将被关闭。
RAMPBUF 引脚提供 RAMP 引脚电压的缓冲版本,可驱动连接到 TRACKx 引脚的电阻分压器。
SDx 输出可用于控制从电源的关机,通过连接到 SHDN 或 RUN/SS 引脚实现。
STATUS 引脚提供电源上升完成的指示,当 GATE 引脚完全充电时,STATUS 引脚变为高阻抗。
FAULT 引脚在出现短路或电源正常超时故障时拉低,通过将 ON 引脚拉低至 0.4V 可复位故障。
将 FAULT 引脚连接到 ON 引脚,LTC2925 可在故障后持续尝试启动电源。
根据所需的主电源斜坡速率(V/s),计算 GATE 引脚上的电容值 (C{GATE}): [C{GATE }=frac{I{GATE }}{S{M}}] 其中 (I_{GATE } approx 10 mu A)。
选择从电源的斜坡速率 (S{S}),根据以下公式计算电阻值: [R{TB}=R{FB} cdot frac{S{M}}{S{S}}] [R{T A}'=frac{V{TRACK }}{frac{V{FB}}{R{FB}}+frac{V{FB}}{R{FA}}-frac{V{TRACK}}{R{TB}}}] 其中 (V{TRACK } approx 0.8 ~V)。
若不需要延迟,直接设置 (R{TA}=R{TA}');若需要延迟,根据以下公式计算 (R{TA}): [R{T A}''=frac{V{TRACK } cdot R{TB}}{t{D} cdot S{M}}] [R{TA}=R{TA}' | R_{TA}'']
文档中提供了多个应用示例,包括重合跟踪、比例跟踪、偏移跟踪和电源排序等。通过这些示例,我们可以更好地理解 LTC2925 的应用和设计方法。
在设计过程中,需要进行最终合理性检查,确保所选电阻值不会导致 LTC2925 提供超过电气特性表保证的电流。
LTC2925 的跟踪单元并非适用于所有类型的电源,对于升压调节器和线性调节器,需要特别注意。
在电源快速下降时,负载或电源本身必须能够吸收足够的电流,以支持斜坡速率。
电源启动延迟可能会影响跟踪电路的正常工作,可通过减小从电源的软启动电容或增加关机定时器周期来解决。
在 PCB 布局时,需要注意放置旁路电容、缩短 FBx 引脚与从电源反馈节点的连接、采用 Kelvin 感应 PCB 连接等,以确保电路的稳定性和可靠性。
总之,LTC2925 是一款功能强大的多电源跟踪控制器,能够满足各种复杂电源系统的需求。通过深入了解其特性和应用方法,工程师们可以更好地设计出高效、稳定的电源管理系统。你在使用 LTC2925 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
