在汽车电子不断发展的今天,电子设备的稳定性和安全性愈发重要。其中,电源保护对于确保系统的正常运行起着关键作用。德州仪器(TI)推出的LM74502-Q1和LM74502H-Q1两款器件,都是AEC-Q100认证的汽车级反接保护控制器,具有低静态电流、宽输入电压范围等特点,为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:lm74502h-q1.pdf
这两款器件均通过了AEC-Q100认证,其中器件温度等级1支持 -40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围,能适应汽车复杂的工作环境。同时,它们还具备不同等级的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD 分类等级为2,CDM ESD 分类等级为 C4B,有效保护器件免受静电干扰。
输入电压范围为 3.2 V 至 65 V,启动电压为 3.9 V,还能承受 -65 V 的输入反向电压,这使得它们能适配多种汽车电池系统,如 12 V、24 V 和 48 V 系统,且能有效保护负载免受反向电压的损害。
集成电荷泵用于驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET、外部高端开关 MOSFET 以及外部反接保护 MOSFET。两款器件在栅极驱动能力上有所不同,LM74502-Q1 具有 60 μA 的峰值栅极驱动源能力,适合需要平滑启动和抑制浪涌电流的应用;而 LM74502H-Q1 则拥有 11 mA 的峰值栅极驱动源能力,适用于需要快速开关的负载开关应用。此外,它们都具备 2 A 的峰值栅极吸收能力。
在关机模式(EN/UVLO = Low)下,电流仅为 1 μA,典型工作静态电流(EN/UVLO = High)为 45 μA,低功耗特性有助于降低系统整体能耗。
具备可调节的过压和欠压保护功能,通过连接电阻分压器可设置过压阈值,满足不同应用场景的保护需求。此外,搭配额外的 TVS 二极管,还能满足汽车 ISO7637 脉冲 1 瞬态要求。
采用 8 引脚 SOT - 23 封装,尺寸仅为 2.90 mm × 1.60 mm,节省了 PCB 空间,便于集成到各种汽车电子设备中。
LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 与外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,实现低损耗的反接保护和负载断开功能。其宽输入电源范围能够控制多种常见的直流母线电压,同时可承受负电源电压,适用于可能将能量回馈到输入电源的负载的反接保护。
以 12 V 电池保护应用为例,需考虑输入电压范围、输出电压、输出电流范围、输出电容、过压保护以及汽车电磁兼容性等设计要求。在设计过程中,要合理选择 MOSFET,考虑其最大连续漏极电流、最大漏源电压、体二极管最大源电流以及漏源导通电阻等参数,同时要注意其热阻以控制结温。过压保护可通过连接电阻分压器来设置阈值,为减小电源输入电流,可选用高阻值电阻,但需注意电阻值过高可能导致计算误差。此外,还需合理选择电荷泵电容、输入电容和输出电容的大小。
在不同电池电压的保护应用中,TVS 二极管和 MOSFET 的选择至关重要。对于 12 V 电池保护应用,可使用双向 TVS 二极管,其击穿电压需高于系统最坏情况下的稳态电压,且不能超过 LM74502-Q1 的最大输入电压额定值;钳位电压要能有效钳制瞬态脉冲,同时不能干扰稳态运行。对于 24 V 电池保护应用,由于单双向 TVS 无法满足要求,需使用两个背对背连接的单向 TVS 二极管,同时建议选用 75 V 额定的 MOSFET。
在许多汽车应用中,需满足 ISO16750 - 2 脉冲 5A 规定的未抑制负载突降瞬变要求。可将 LM74502 和 LM74502H 配置为输入浪涌抑制器,通过使用 MOSFET 和 Zener 二极管来保护下游负载免受输入瞬态电压的影响。在设计中,要合理选择 VS 电容、电阻和 Zener 二极管,确保 VS 引脚电压在安全范围内。同时,要根据设计需求选择合适的 MOSFET,并考虑其功率耗散和安全工作区(SOA)特性。
LM74502H-Q1 可作为快速开关的高端开关驱动器,用于在过压或过流等故障事件时快速断开负载。通过将 OV 引脚作为控制输入,可实现外部 MOSFET 的快速开关功能。当 OV 引脚电压高于阈值时,MOSFET 在 1 μs 内关断;当 OV 引脚电压拉低时,MOSFET 在 7 μs 内开启。
电源方面,输入电源距离器件较远时,建议使用大于 0.1 μF 的输入陶瓷旁路电容。对于 LM74502H-Q1,为避免高浪涌电流启动时的电源毛刺,可能需要更高容量的输入旁路电容。同时,应使用具有过载和短路保护的电源,以防止器件和周围组件在输出短路时受损。
布局方面,要将 LM74502-Q1 的 GATE 和 SRC 引脚靠近 MOSFET 的栅极和源极引脚,使用粗走线以降低 MOSFET 的电阻损耗。将电荷泵电容放置在远离 MOSFET 的位置,以减少热影响。连接 GATE 引脚时,应使用短走线,避免过细过长的走线。
LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 以其丰富的特性和强大的功能,为汽车电子应用提供了可靠的电源保护解决方案。在实际应用中,电子工程师需根据具体需求合理设计电路,选择合适的外部组件,并注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥这两款器件的性能优势,提高汽车电子系统的稳定性和安全性。你在实际使用中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
