在电子设计领域,对于高侧开关控制器的需求日益增长,尤其是在需要可靠的反向极性和过压保护的应用场景中。德州仪器(TI)的LM74502和LM74502H便是这样两款具有卓越性能的控制器,它们为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lm74502h.pdf
LM74502和LM74502H是两款低IQ高侧开关控制器,具备反向极性和过压保护功能。它们的输入电压范围为3.2V至65V(启动电压为3.9V),能够承受高达 - 65V的反向输入电压,这使得它们在各种复杂的电源环境中都能稳定工作。
LM74502和LM74502H在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
| LM74502和LM74502H采用8引脚SOT - 23封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| 1 | EN/UVLO | I | 使能/欠压锁定输入,可连接到VS引脚实现始终开启操作,也可由外部微控制器驱动。拉低该引脚可使设备进入低IQ关断模式。 | |
| 2 | GND | G | 接地引脚 | |
| 3 | N.C | - | 无连接 | |
| 4 | VCAP | O | 电荷泵输出,连接外部电荷泵电容 | |
| 5 | VS | I | 控制器的输入电源引脚,需在VS和GND引脚之间连接一个100nF的电容 | |
| 6 | GATE | O | 栅极驱动输出,连接到外部N沟道MOSFET的栅极 | |
| 7 | OV | I | 可调节过压阈值输入,通过电阻分压器设置过压阈值 | |
| 8 | SRC | I | 源极引脚,连接到外部背对背N沟道MOSFET的公共源极或高侧开关MOSFET的源极 |
电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。当EN/UVLO引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵开启,典型充电电流为300μA。为确保外部MOSFET能被驱动到指定阈值电压,VCAP至VS的电压必须高于欠压锁定阈值(典型值为6.5V)。通过启用和禁用电荷泵,可降低LM74502的工作静态电流。
栅极驱动器用于控制外部N沟道MOSFET。在栅极驱动器启用之前,必须满足三个条件:EN/UVLO引脚电压大于指定的输入高电压、VCAP至VS的电压大于欠压锁定电压、VS电压大于VS POR上升阈值。LM74502和LM74502H提供两种不同的栅极驱动能力,可根据应用需求选择。
使能引脚EN/UVLO可通过外部信号控制栅极驱动器的启用或禁用。当EN/UVLO引脚电压高于上升阈值时,栅极驱动器和电荷泵正常工作;当低于输入低阈值时,电荷泵和栅极驱动器禁用,设备进入关断模式。此外,该引脚还可实现欠压锁定(UVLO)功能。
LM74502通过OV引脚提供可编程的过压保护功能。通过连接电阻分压器可设置过压阈值,当OV引脚电压超过OV比较器参考电压时,栅极驱动禁用,但电荷泵保持开启。当OV引脚电压低于阈值时,栅极迅速开启。
在典型的反向极性保护与负载断开应用中,LM74502与背对背连接的N沟道MOSFET配合使用。以12V输入电源反向极性保护为例,其电路设计需要考虑以下几个方面:
在许多工业应用中,需要应对输入过压瞬变和浪涌事件。LM74502和LM74502H可配置为输入浪涌抑制器,提供过压和反向电源保护。在设计中,需要考虑VS引脚的电容、电阻 (R{1}) 和齐纳钳位 (D{z}) 的选择,以保护VS引脚不超过最大额定值。同时,根据应用需求选择合适的MOSFET,并考虑其功率耗散和安全工作区(SOA)特性。
在工业电机驱动和安全电力线通信数字输出模块等应用中,需要快速开关的高侧开关。LM74502H可用于驱动外部MOSFET,实现具有过压保护的简单高侧开关。通过将OV引脚用作控制输入,可实现快速的开关功能。当OV引脚电压高于 (V_{OVR}) 阈值(典型值为1.25V)时,LM74502H可在1μs内关闭外部MOSFET;当OV引脚电压拉低时,LM74502H以11mA的峰值栅极驱动强度在7μs内开启外部MOSFET。
LM74502和LM74502H的设计电源电压范围为3.2V至65V。如果输入电源与设备距离较远,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。对于LM74502H,在高浪涌电流启动事件中,可能需要更高的输入旁路电容以避免电源毛刺。同时,为防止直接输出短路时对LM74502和周围组件造成损坏,应使用具有过载和短路保护的电源。
LM74502和LM74502H是两款功能强大、性能卓越的高侧开关控制器,它们在反向极性和过压保护方面表现出色,适用于多种工业应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择MOSFET、设置过压保护阈值、选择合适的电容和电阻,并注意布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用LM74502和LM74502H进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
