在汽车电子系统中,反向电池保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的LM74501-Q1 TVS Less汽车反向电池保护控制器,为汽车电子设计带来了新的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:lm74501-q1.pdf
LM74501-Q1通过了AEC - Q100认证,这意味着它能在汽车级的严苛环境下稳定工作。其环境工作温度范围为–40°C至+125°C,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,这些特性确保了它在复杂电磁环境中的可靠性。
该控制器支持3.2 - 65V的输入范围,启动电压为3.9V,能承受低至–18V的反向电压。这种宽输入范围使其特别适合汽车系统中严峻的冷启动要求。
LM74501-Q1内置电荷泵,为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。通过在VCAP和SOURCE引脚之间连接外部电荷泵电容,为外部MOSFET的开启提供能量。这种设计不仅提高了驱动效率,还能有效降低功耗。
其独特的栅极放电定时器功能,使系统在满足汽车ISO7637 - 2脉冲1瞬态要求时无需额外的TVS二极管,降低了成本和电路板空间。
当使能引脚EN为低电平时,控制器进入关机模式,典型关机电流仅为1μA;而在使能状态下,典型工作静态电流为80μA,有效降低了系统功耗。
通过SW引脚,可连接外部电阻分压器实现电池电压监测。当EN引脚为低电平时,内部开关断开,避免了电阻分压器的漏电电流,提高了系统在低功耗模式下的性能。
| LM74501-Q1采用8引脚SOT - 23封装,尺寸仅为2.90mm×1.60mm,具有良好的空间利用率。各引脚功能如下: | PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | GATE | O | 连接到外部N沟道MOSFET的栅极,提供驱动信号 | |
| 2 | SOURCE | I | 连接到外部N沟道MOSFET的源极,同时为器件提供输入电源 | |
| 3 | VCAP | O | 电荷泵输出,连接外部电荷泵电容 | |
| 4 | SW | I | 电压感应断开开关端子,用于电池电压监测 | |
| 5 | GND | G | 接地引脚 | |
| 6 | EN | I | 使能引脚,可连接到SOURCE实现始终开启操作 | |
| 7 | N.C | NA | 无连接,保持浮空 | |
| 8 | DRAIN | I | 连接到外部N沟道MOSFET的漏极 |
LM74501-Q1的电气特性涵盖了多个方面,如电源电压、使能输入、栅极驱动、电荷泵等。例如,VDS钳位电压在EN为0V时为19 - 24V,工作输入电压范围为4 - 60V。这些特性为设计人员提供了明确的参数参考,确保系统的稳定运行。
LM74501-Q1适用于多种汽车电子应用,如车身电子与照明、车身控制模块(BCM)、雨刮器模块、汽车信息娱乐与仪表盘、ADAS域控制器等。
在PCB布局时,需要遵循以下原则:
LM74501-Q1作为一款高性能的汽车反向电池保护控制器,凭借其宽输入电压范围、TVS Less设计、低功耗特性和集成功能,为汽车电子设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,设计人员需要根据具体需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥LM74501-Q1的性能优势。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
