LED驱动芯片FZH107,应用开发相关数据技术手册
​ 1、概述
        FZH107 (深圳市方中禾科技)是一个带键盘扫描接口的 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路, 内部集成有 MCU 接口、数据锁存器、LED 大电流驱动、键盘扫描等电路。FZH107 利用 LED 管正、反向特性差异,采用专利的段、位复用方法,使用 12 根信号线提供多达 8 段×12 位的 LED 显示。FZH107 的 MCU 接口采用双向二线制串行总线协议进行通信。 主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等小家电产品的显示屏驱动。
其特点如下:
        ● 显示模式可选(8 段×12 位、7 段×10 位)
        ● 键扫描(8×4)
        ● 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
        ● 两线串行接口(CLK,DIO)
        ● 串行接口内置 10kΩ上拉电阻
        ● 振荡方式:内置 RC 振荡(500kHz)
        ● 内置上电复位电路
        ● 封装形式:DIP16/SOP16
2、功能框图与引脚说明
2. 1、功能框图
2. 2、功能描述
        电路上电后,RC 振荡器起振,同时通过内部的复位电路对电路进行初始化,如操 作模式、显示控制等。电路初始化后,可通过串行接口接收 MCU 发送的指令、数据等。数据的接收和发送总是从字节的最低位 LSB 开始。
        电路内主要有三条数据流:
        ¾ 串行接口 → 串并转换 → 指令译码 → 控制信息
        ¾ 串行接口 → 串并转换 → 显示数据存贮器 → 输出驱动
        ¾ 按键输入 → 按键锁存 → 按键存贮单元 → 并串转换 →DIO 输出
2.2.1、串行接口的时序
        指令和数据的接收和发送总是从字节的最低位 LSB 开始。指令和数据的传输带有应答信号 ACK,在传输指令和数据的过程中,在时钟线的第九个时钟芯片内部会产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低。指令开始的标志是 CLK 为高电平时,DIO 由高变低(下降沿);指令结束的标志是 CLK 为高电平时,DIO 由低变高(上升沿);数据在CLK为低电平时改变。下图是 FZH107 接收一条指令和一个数据的串口时序图。图中实现的功能是写入了一个地址设置指令和一个 RAM 数据。
2.2.1.1、应用时串行数据的传输
(1) 写 RAM 数据时地址自动加 1 模式
(2) 写 RAM 数据时地址固定模式
(3) 读取按键值(连续读 4 个字节)
command1:显示模式设置指令
command2:操作模式设置指令(写数据)
data1~N:传输显示数据
command3:地址设置指令
command4:显示控制指令
command5:操作模式设置指令(读数据)
key data byte 0~3:按键数据
        注 1:由于FZH107 采用简易 I2C 通讯协议,所以不管是写数据操作还是读数据操作, “ACK”
始终由 FZH107 发出,MCU 只负责读取“ACK”信号。
        注 2:正常工作时,MCU 会不断地将显示数据写入 FZH107。推荐在每次 MCU 向FZH107 发送“操作模式设置指令”(command2)之前先发送一条“显示模式设置指 令”(command1)。
2.2.2、指令设置
        串行接口的指令有显示模式设置指令、操作模式设置指令、数据 RAM 地址设置指令、显示控制指令、显示控制指令,具体如下:
2.2.2.1、显示模式设置指令
        显示模式设置指令用于设置显示模式。上电后应该首先执行该指令。FZH107 提供2 种显示模式:8 段 X 12 位、7 段 X 10 位。执行该指令时,如果显示模式改变,会关闭显示,要重新显示,必须执行显示开/关指令“ON”。初始化 b0 为‘0’,显示模式为 8段 X 12 位。具体格式如下:
2.2.2.2、操作模式设置指令
        该指令主要是用来设置写数据操作还是读按键数据操作,另外还可以设置是正常工作模式还是测试模式,以及在写数据时的地址模式。该指令的识别码为‘01’, 初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.2.3、地址设置指令
        该指令用来设置所要的显示数据存贮器写入地址,所设置的地址要在 0000B~1011B 之间。若所设置的地址大于 1011B,则被认为是无效地址,实际不能写入,直至设置了 一个有效地址。该指令的识别码为‘11’,初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.2.4、显示控制指令
        该指令用来设置显示亮度,以及开/关显示设置。在该指令中,指令识别码为‘10’,初始化后低四位为 0,具体格式见下图。
2.2.3、LED 显示控制
        引脚 S1~S12 轮流作段(SEG)、位(GRID),电路通过 MUX 选择合适的输出。
当显示模式是 8 段 X 12 位时,显示时序是:
        时刻 1,S1 作为 GRID1,S5-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 2,S2 作为 GRID2,S5-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 3,S3 作为 GRID3,S5-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 4,S4 作为 GRID4,S5-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 5,S5 作为 GRID5,S1-S4、S9-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 6,S6 作为 GRID6,S1-S4、S9-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 7,S7 作为 GRID7,S1-S4、S9-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 8,S8 作为 GRID8,S1-S4、S9-S12 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 9,S9 作为 GRID9,S1-S8 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 10,S10 作为 GRID10,S1-S8 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 11,S11 作为 GRID11,S1-S8 作为 SEG1-SEG8;
        时刻 12,S12 作为 GRID12,S1-S8 作为 SEG1-SEG8。
当显示模式是 7 段 X 10 位时,显示时序是:
        时刻 1,S1 作为 GRID1,S6-S12 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 2,S2 作为 GRID2,S6-S12 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 3,S3 作为 GRID3,S6-S12 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 4,S4 作为 GRID4,S6-S12 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 5,S5 作为 GRID5,S6-S12 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 6,S8 作为 GRID5,S1-S7 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 7,S9 作为 GRID5,S1-S7 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 8,S10 作为 GRID5,S1-S7 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 9,S11 作为 GRID5,S1-S7 作为 SEG1-SEG7;
        时刻 10,S12 作为 GRID5,S1-S7 作为 SEG1-SEG7;
2.2.4、显示数据存储器
        FZH107 最大支持 8SEGX 12GRID 的显示模式。当使用 8SEG X 12GRID 模式时,显示图形、显示数据存贮器、写入数据三者之间的关系如下图所示:
        当使用 7SEG X 10GRID 模式时,显示图形、显示数据存贮器、写入数据三者之间的关系如下图所示。其中 GRID11 和 GRID12 所对应的 RAM 数据与显示无关。但是当使用写 RAM 数据地址自动加 1 模式时,地址 GRID11 和 GRID12 也是参与累加的。
2.2.5、按键处理模块
        引脚 S9/K1、S10/K2、S11/K3、S12/K4 和 S1~S8 组成按键矩阵,S9/K1、S10/K2、 S11/K3、S12/K4 需串接 10kΩ电阻到按键矩阵,如下图:
        读取按键数据时,从低位开始,必须读满 4 个字节。所读数据、按键存储单元、扫描数据三者关系如下表所示。“1”表示有按键,“0”表示无按键。
        如果有多个按键按下,S1~S8 之间可能出现短路现象,引起显示错误,解决方法可 以在 S1
~S8 上串接电阻,串接电阻大小为 5.1KΩ,同时将 S9~S12 上串接的电阻大小也改为 5.1KΩ,如下图。
        当需要使用的组合按键超过 3 个(包含 3 个)时,请将组合按键置于不同的 K 线上 或不同的 S 线上。
2. 3、引脚排列图
2. 4、引脚说明与结构原理图
3、电特性
3. 1、极限参数
除非另有规定,Ta=25℃
3. 2、电特性
除非另有规定,T=-20~70℃,VDD=5V,GND=0V
4、典型应用线路与应用说明
4. 1、8SEG×12GRID 模式时的典型共阴应用方案
        对应的 RAM 数据如下表。如果要让该数码管显示 1 的第一位显示“0”,那么需要在表中 1a、1b、1c、1d、1e 和 1f 的位置写入 1,其余位置地址写入 0。
4. 2、8SEG×12GRID 模式时的典型共阳应用方案
        对应的 RAM 数据如下表。如果要让该数码管显示 LED1 的第一位显示“0”,那么需要在表中 1a、1b、1c、1d、1e 和 1f 的位置写入 1,其余位置写入 0。
4. 3、7SEG×10GRID 模式时的典型共阴应用方案
        对应的 RAM 数据如下表。如果要让该数码管显示 1 的第一位显示“0”,那么需要在表中1a、1b、1c、1d、1e 和 1f 的位置写入 1,其余位置写入 0。
4. 4、应用说明
        VDD 和 GND 之间的滤波电容应尽量靠近芯片放置,加强滤波效果。
5、封装尺寸与外形图
5. 1、SOP16
5. 2、DIP16
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
