h1654155282.3538
2026-02-28
347
加入交流群
深度解析LTC2970/LTC2970 - 1:双电源监控与裕度控制芯片的卓越之选
在电子工程领域,电源管理与监控至关重要。LTC2970/LTC2970 - 1作为一款双电源监控和裕度控制器,以其高精度、多功能和灵活性,在众多应用场景中展现出强大的优势。接下来,我们将对这款芯片进行深入剖析。
文件下载:LTC2970.pdf
一、产品概述
LTC2970/LTC2970 - 1是一款具有SMBus兼容 (I^{2} C) 总线接口的双电源监控和裕度控制器。它凭借低漂移的片上基准和14位ΔΣ A/D转换器,能够精确测量电源电压、负载电流或内部管芯温度。同时,其丰富的故障管理功能可针对可配置的过压和欠压故障条件发出ALERT信号。两个带电压缓冲的8位IDAC可高精度编程DC/DC转换器的输出电压,并且LTC2970 - 1还增加了跟踪功能,能以可控方式开启或关闭多个电源。
二、关键特性
高精度测量
- ADC精度:具有小于±0.5%的总未调整误差,14位ΔΣ ADC配合片上基准,能实现精确的电压、电流和温度测量。从电气特性表中可知,在不同温度和输入电压条件下,ADC都能保持较高的精度,如在 (V_{IN}=3V) 时,总未调整误差仅为±0.5%。
- IDAC精度:双8位IDAC配合1x电压缓冲器,可实现高精度的输出电流控制。其积分非线性和差分非线性在规定条件下都能控制在±1 LSB以内,确保了输出的准确性。
丰富的功能
- 故障监控:支持广泛的用户可配置故障监控,能检测过压、欠压和IDAC极限等14种不同类型的瞬时故障,并可通过GPIO和ALERT引脚输出故障信息。
- 温度传感器:片上集成温度传感器,方便对芯片内部温度进行监测。
- 电源跟踪(LTC2970 - 1):可实现多个电源的跟踪和排序,确保电源的有序开启和关闭。
通信接口
采用 (I^{2} C) 总线接口(SMBus兼容),支持字读取、字写入和SMBus Alert响应地址协议,方便与主机进行通信。
封装形式
采用24引脚、4mm × 5mm QFN封装,体积小巧,适合多种应用场景。
三、电气特性
电源特性
- 12V IN电源电流:在 (V{12VIN}=12V) , (V{DD}) 浮空时,电流范围为4.24 - 7.5 mA。
- (V_{DD}) 电源电流:当 (V{DD}=5V) , (V{12VIN}=V_{DD}) 时,电流范围为3.7 - 5 mA。
- (V_{DD}) 欠压锁定: (V_{DD}) 下降时,欠压锁定电压范围为3.7 - 4.4 V,滞回为118 mV。
基准电压特性
- 参考输出电压:典型值为1.229 V,温度系数仅为2 ppm/°C,确保了基准电压的稳定性。
ADC特性
- 分辨率:N_ADC = 500 µV/LSB,能满足高精度测量需求。
- 总未调整误差:在 (V_{IN}=3V) 时,误差为±0.5%。
- 积分非线性和差分非线性:分别控制在 - 4.5 - 4.5 LSB和±0.5 LSB以内。
IDAC特性
- 分辨率:8位,保证了输出电流的精细控制。
- 积分非线性和差分非线性:在 (V{IOUTn}{DD} - 1.5V) 时,均为±1 LSB。
- 满量程输出电流:范围为 - 236 - - 276 µA。
四、典型应用
双电源监控与控制
LTC2970可用于监控和控制两个电源的电压和电流。通过与DC/DC转换器配合,可实现对电源输出的精确调节。在典型应用电路中,通过连接相应的引脚,可实时监测电源的状态,并根据需要进行调整。
可编程电源
利用LTC2970的IDAC功能,可实现对电源输出电压的可编程控制。用户可以根据实际需求,通过 (I^{2} C) 接口对IDAC进行编程,从而调整电源的输出电压。
可编程参考
将LTC2970配置为可编程参考,可提供0V至3.5V范围内的参考电压,分辨率为100µV,绝对精度小于±0.5%。
五、操作模式
软连接和硬连接
- 软连接:可使LTC2970以最小的干扰连接到电源的反馈节点。通过比较 (Ioutn) 的缓冲电压和 (Voutn) 的电压,逐步调整IDAC的值,直到达到合适的连接点。
- 硬连接:可绕过软连接算法,直接使用编程的IDAC值连接到电源的反馈节点,适用于已知合适连接电压的情况。
电源跟踪(LTC2970 - 1)
- 跟踪电源开启:通过一系列 (I^{2} C) 命令,可实现多个电源的同步或顺序开启。
- 跟踪电源关闭:同样通过 (I^{2} C) 命令,可控制多个电源的同步或顺序关闭。
电压伺服
- 连续电压伺服:LTC2970可将外部电源的电压持续伺服到编程值,通过不断调整IDAC的值,使测量电压接近目标值。
- 一次性电压伺服:将电源电压伺服到编程值后停止更新IDAC,可选择在检测到过压或欠压故障时重新伺服。
故障监测
- 瞬时故障:可实时监测14种不同类型的瞬时故障,并通过GPIO和ALERT引脚输出故障信息。
- 锁存故障:可选择性地将瞬时故障锁存到锁存故障寄存器中,方便后续查看和处理。
六、应用电路设计
带外部反馈电阻的DC/DC转换器裕度调整
通过合理选择电阻值,可实现对DC/DC转换器输出电压的裕度调整。具体步骤包括假设反馈电阻和标称输出电压,计算其他电阻值,并重新计算输出电压和裕度分辨率。
带TRIM引脚的DC/DC转换器裕度调整
对于带TRIM引脚的DC/DC转换器,可通过连接LTC2970的 (V_{OUT0}) 引脚到TRIM引脚,实现对输出电压的裕度调整。根据公式计算电阻值,以满足不同的裕度需求。
跟踪应用电路
LTC2970 - 1可用于实现多个电源的跟踪和排序。通过合理设计电路和计算电阻值、跟踪计数器延迟和终端IDAC代码,可确保电源的有序开启和关闭。
七、总结
LTC2970/LTC2970 - 1以其高精度、多功能和灵活性,为电子工程师提供了一个强大的电源管理和监控解决方案。无论是在双电源监控、可编程电源还是电源跟踪等应用场景中,都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择应用模式和设计电路,以实现最佳的电源管理效果。你在使用LTC2970/LTC2970 - 1过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
