LTC2927:灵活的单电源跟踪控制器,满足多样电源需求
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是在需要对多个电源进行跟踪和排序的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC2927 单电源跟踪控制器,看看它是如何满足各种电源管理需求的。
文件下载:LTC2927.pdf
一、LTC2927 简介
LTC2927 是一款专为电源跟踪和排序需求设计的控制器,具有诸多出色的特性。它能够实现灵活的电源跟踪,支持电源的上升和下降跟踪,还具备电源排序功能,且不会影响电源的稳定性。其引脚数量少,无需串联 FET 就能控制单个电源,同时还能调节斜坡速率,并且提供电源关闭输出。该控制器有 8 引脚 ThinSOT 和 8 引脚(3mm × 2mm)DFN 两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
1.1 特性亮点
  • 灵活跟踪与排序:可根据需求对电源进行上升和下降跟踪,还能实现电源的排序,满足不同数字逻辑电路的要求。
  • 不影响电源稳定性:通过开环方式控制电流,不会影响电源的瞬态响应和稳定性。
  • 低引脚数设计:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
  • 可调节斜坡速率:能够根据实际需求调整电源的上升和下降速率。
  • 电源关闭输出:方便对电源进行控制和管理。
1.2 应用领域
LTC2927 适用于多种应用场景,如 (V{CORE}) 和 (V{I/O}) 电源跟踪、微处理器、DSP 和 FPGA 电源、多电源系统以及负载点电源等。
二、工作原理
LTC2927 的工作基于其独特的跟踪单元,该单元使用了专有的宽范围电流镜。通过选择几个电阻,可将电源配置为相对于其他电源或主信号以不同的斜坡速率、电压偏移或时间延迟进行上升和下降。
2.1 跟踪单元
跟踪单元将 TRACK 引脚伺服在 0.8V,TRACK 引脚提供的电流会在 FB 引脚进行镜像,从而在从电源的输出端建立电压。通过选择合适的 (R{TA}) 和 (R{TB}) 值,可以实现各种电源跟踪和排序的配置。
2.2 斜坡控制
ON 引脚的电压水平控制着 LTC2927 的跟踪方向。当 ON 引脚为高电平时,RAMP 引脚会有 10μA 的上拉电流,对外部电容充电;当 ON 引脚为低电平时,RAMP 引脚会有 10μA 的下拉电流,使外部电容相对于地放电。
2.3 斜坡缓冲器
RAMPBUF 引脚提供 RAMP 引脚电压的缓冲版本,能够驱动连接到 TRACK 引脚的电阻分压器,为电阻提供高达 2mA 的电流。
2.4 关闭输出
SDO 是一个开漏输出,用于控制从电源的关闭或 RUN/SS 引脚。当 (V_{CC}) 高于 2.5V 且 ON 引脚高于 1.23V 或 RAMP 高于 200mV 时,SDO 输出高电平;当 RAMP < 200mV 且 ON < 1.23V 时,SDO 输出低电平。
三、电气特性
LTC2927 的电气特性在不同的温度范围和工作条件下都有明确的规定。例如,其电源电压 (V{CC}) 的工作范围为 2.9V 至 5.5V,在不同的电流条件下,电源电流 (I{CC}) 也有所不同。此外,还有如 ON 引脚阈值电压、RAMP 引脚输入电流、RAMPBUF 输出电压等多项电气参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
四、应用设计
4.1 3 步设计流程
为了实现不同的电源跟踪和排序配置,LTC2927 提供了一个 3 步设计流程:
  1. 设置主信号的斜坡速率:根据所需的主电源斜坡速率 (S{M}) ,计算 RAMP 引脚电容 (C{RAMP}) 的值,公式为 (C{RAMP }=frac{I{RAMP }}{S{M}}) ,其中 (I{RAMP } approx 10 mu A) 。
  2. 求解提供从电源所需斜坡速率的电阻对:选择从电源的斜坡速率 (S{S}) ,根据公式 (R{TB}=R{FB} cdot frac{S{M}}{S{S}}) 和 (R{TA}'=frac{V{TRACK}}{frac{V{FB}}{R{FB}}+frac{V{FB}}{R{FA}}-frac{V{TRACK}}{R{TB}}}) (其中 (V{TRACK } approx 0.8 V) )计算电阻值。
  3. 选择 (R_{TA}) 以获得所需的延迟:如果不需要延迟,直接设置 (R{TA}=R{TA}') ;如果需要延迟,根据公式 (R{TA}''=frac{V{TRACK} cdot R{TB}}{t{D} cdot S{M}}) 计算 (R{TA}'') ,然后 (R{TA}=R{TA}' | R_{TA}'') 。
4.2 应用示例
4.2.1 同步跟踪示例
在同步跟踪应用中,主信号为 3.3V 斜坡,从电源 1 为 1.8V 开关电源,从电源 2 为 2.5V 开关电源,两者都与 3.3V 主信号同步跟踪,斜坡速率为 100V/s。通过 3 步设计流程计算出 (C{RAMP }=0.1 mu F) ,(R{TB}=16.5 k Omega) ,(R{TA}'approx 13 k Omega) ,由于不需要延迟,所以 (R{TA}=R_{TA}') 。
4.2.2 比例跟踪示例
将同步跟踪示例转换为比例跟踪,主信号斜坡速率不变,从电源 1 以 60V/s 的速率上升,从电源 2 以 85V/s 的速率上升。通过计算得出 (R{TB}=27.4 k Omega) ,(R{TA}approx 10 k Omega) 。
4.2.3 偏移跟踪示例
在偏移跟踪中,从电源 1 比主信号低 1V 上升,斜坡速率仍为 100V/s。先将电压偏移转换为延迟 (t{D}=frac{V{0 S}}{S{S}}=frac{1 V}{100 V / s}=10 ms) ,再计算 (R{TA}''=frac{0.8 V cdot 16.5 k Omega}{10 ms cdot 100 V / s}=13.2 k Omega) ,最后得出 (R_{TA}=13.1 k Omega | 13.2 k Omega approx 6.65 k Omega) 。
4.2.4 电源排序示例
在电源排序应用中,主信号以 100V/s 的速率上升,从电源 1 在主信号开始上升 10ms 后以 1000V/s 的速率上升,从电源 2 在主信号开始上升 25ms 后以 1000V/s 的速率上升。通过计算得出 (C{RAMP }=0.1 mu F) ,(R{TB}=1.65 k Omega) ,(R{TA}=-2.13 k Omega) ,(R{TA}''=1.32 k Omega) ,(R_{TA}=-2.13 k Omega | 1.32 k Omega=3.48 k Omega) 。
五、设计检查与注意事项
5.1 最终合理性检查
在设计完成后,需要进行一些检查以确保设计的合理性。例如,从电源必须在主信号达到最终电压之前完成上升,可通过 (V{TRACK }left(1+frac{R{TB}}{R{TA }}right){MASTER }) 进行验证;同时要确保 (I{TRACK }<1 mA) 和 (I{RAMPBUF }< ±2mA) ,避免 LTC2927 提供超过电气特性表保证的电流。
5.2 ON 引脚电阻分压器检查
要确保 ON 引脚电压在最低可能电源电压值时高于 1.25V 最大阈值,以及在 ON 引脚高于 1.21V 最小阈值电压之前,电源电压高于 LTC2927 的最小工作电源电压 2.9V。
5.3 负载要求
当电源快速下降时,负载或电源本身必须能够吸收足够的电流以支持斜坡速率。如果负载电阻较弱且输出电容较大,电源的下降斜坡速率可能会受到负载和输出电容的 RC 时间常数限制。
5.4 启动延迟
电源在输入电源施加时可能不会立即启动,这可能会导致输出启动延迟,影响跟踪电路。可以通过减小从电源的软启动电容或在 ON 引脚的电阻分压器中加入电容来延迟上升。
5.5 布局考虑
在 PCB 布局时,要将 0.1μF 旁路电容尽可能靠近 LTC2927 的电源引脚放置。为了减少从电源输出的噪声,要尽量缩短 LTC2927 的 FB 引脚与从电源反馈节点之间的走线长度,并且不要将该走线靠近快速转换时间的信号。在某些情况下,可在从电源反馈节点附近串联一个电阻,但该电阻不能超过 (R{SERIES }=frac{1.5 V-V{FB}}{I{MAX}}=left(frac{1.5 V}{V{FB}}-1right)left(R{FA} | R{FB}right)) 。
六、相关产品
Linear Technology 公司还有一系列与电源管理相关的产品,如 LTC2920 电源裕度控制器、LTC2921/LTC2922 带输入监控的电源跟踪器、LTC2923 电源跟踪控制器等,这些产品可以根据不同的应用需求进行选择和搭配。
总的来说,LTC2927 是一款功能强大、应用灵活的电源跟踪控制器,通过合理的设计和应用,可以满足各种复杂的电源管理需求。各位工程师在实际设计中,不妨根据具体情况选择合适的参数和配置,充分发挥 LTC2927 的优势。你在电源管理设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
