h1654155282.3538
2026-02-28
369
加入交流群
探索MAX1669:高性能风扇控制器与远程温度传感器
在电子设备的设计中,温度控制和风扇管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的芯片——MAX1669,它集成了风扇控制和远程温度传感功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:MAX1669.pdf
一、产品概述
MAX1669是一款带有SMBus串行接口的风扇控制器和远程温度传感器。它内部集成了精确的数字温度计,能够精准报告远程传感器的温度。远程传感器采用二极管连接的晶体管(如常见的2N3906 PNP型),替代了传统的热敏电阻或热电偶,无需校准即可实现±3°C的远程温度测量精度。
该芯片还拥有独立的风扇控制器,其低电流逻辑输出需要外部功率组件与直流无刷风扇接口。风扇控制器具备两种工作模式:低频(20Hz - 160Hz)PWM模式用于驱动风扇电机,以及高阻抗DAC输出模式用于生成可变直流控制电压。此外,它还具备通用输入/输出(GPIO)引脚用于风扇存在检测,以及恒温器输出作为风扇覆盖信号,以应对主机系统通信故障的情况。
二、关键特性
温度测量方面
- 高精度测量:能够准确测量远程CPU的温度,在 -40°C 至 +125°C 的远程温度范围内,精度可达 ±3°C。
- 无需校准:使用二极管连接的晶体管作为远程传感器,无需进行校准操作,简化了设计流程。
风扇控制方面
- 灵活的输出模式:提供20Hz - 160Hz的PWM输出,且PWM频率可同步到外部时钟,同时支持线性或PWM的风扇接口方式。
- 宽电压范围:工作电源范围为 +3V 至 +5.5V,适应多种电源环境。
通信与保护方面
- SMBus接口:采用标准的SMBus 2线串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 可编程报警:支持可编程的过温/欠温报警功能,通过ALERT和OVERT输出进行状态指示。
- 写一次配置保护:具备写一次配置保护功能,防止数据被意外修改,提高系统的稳定性。
其他特性
- 低功耗设计:待机电源电流仅为3µA,有效降低了系统功耗。
- 小巧封装:采用16引脚QSOP封装,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、应用场景
MAX1669广泛应用于多种电子设备中,包括但不限于:
- CPU散热:为Pentium® CPU提供高效的散热解决方案,确保CPU在安全的温度范围内运行。
- 计算机系统:适用于台式计算机、笔记本电脑、服务器和工作站等,有效控制设备内部温度,提高系统的稳定性和可靠性。
四、电气特性分析
电源与ADC部分
- 分辨率:ADC分辨率为8位,保证了温度测量的精度。
- 温度误差:在不同的温度范围内,远程二极管的温度误差控制在一定范围内,如在0°C至 +100°C时,误差为 ±3°C;在 -55°C至 +125°C时,误差为 ±5°C。
- 电源电压范围:工作电源电压范围为3V至5.5V,满足大多数应用的需求。
- 转换时间与速率:转换时间从停止位到转换完成最大为78ms,转换速率在自动转换模式下为1.6Hz至2.4Hz。
风扇输出部分
- 电流输出:在PWM模式下,FAN输出源电流可达10mA,灌电流为 -10mA。
- 频率误差:PWM频率误差在 ±20% 至 ±25% 之间,确保风扇转速的稳定控制。
- 电压输出:在DAC模式下,FAN输出电压高为2.94V至3.06V,低为0.05V至0.2V。
SMBus接口部分
- 逻辑电平:逻辑输入高电压为2.1V,低电压为0.8V,确保通信的稳定性。
- 时钟频率:SMBus时钟频率最高可达100kHz,满足高速数据传输的需求。
五、典型应用电路与设计要点
远程二极管选择
温度测量的准确性依赖于高质量的二极管连接的小信号晶体管。推荐使用如Central Semiconductor的CMPT3906、Fairchild Semiconductor的MMBT3906等型号的晶体管。选择时需注意晶体管的正向电压,应在10µA时大于0.25V,在100µA时小于0.95V,同时基极电阻应小于100Ω。
ADC噪声滤波
由于ADC为积分型,对低频信号(如60Hz/120Hz电源纹波)有较好的噪声抑制能力。但在高频噪声环境下,需要在DXP和DXN引脚使用外部2200pF电容进行滤波,电容值最大可增加到3300pF,但过高的电容值会因开关电流源的上升时间引入误差。
风扇应用电路
- PWM模式:在PWM模式下,FAN输出阻抗小于50Ω,可驱动N通道MOSFET。注意将N通道MOSFET的源极连接到系统电源地,远离MAX1669的地。
- DAC模式:在DAC模式下,FAN输出可线性控制。上电时,风扇可根据电路设计选择开启或关闭状态。
六、总结
MAX1669作为一款功能强大的风扇控制器和远程温度传感器,凭借其高精度的温度测量、灵活的风扇控制模式、丰富的通信接口和低功耗设计,为电子设备的温度管理提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择远程二极管、进行有效的噪声滤波和设计合适的风扇应用电路,以充分发挥MAX1669的性能优势。你在使用MAX1669或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
