在电子设备的设计中,精确的温度控制至关重要,尤其是在对温度稳定性要求极高的应用场景中。Maxim Integrated推出的MAX1978/MAX1979集成温度控制器,为珀尔帖热电冷却器(TEC)模块提供了小尺寸、高安全性和高精度的单芯片解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:MAX1978.pdf
MAX1978/MAX1979是专为珀尔帖模块设计的集成温度控制器,具有诸多出色特性。芯片上集成了功率FET和热控制环路电路,在减少外部元件数量的同时,还能保持高效率。可选择的500kHz/1MHz开关频率和独特的纹波消除方案,优化了元件尺寸和效率,同时降低了噪声。内部MOSFET的开关速度经过优化,有效减少了噪声和电磁干扰(EMI)。超低漂移斩波放大器可实现±0.001°C的温度稳定性,直接控制输出电流而非电压,消除了电流浪涌。此外,独立的加热和冷却电流及电压限制,为TEC提供了最高级别的保护。
MAX1978采用单电源供电,通过在两个同步降压稳压器的输出之间偏置TEC,提供±3A的双极输出,实现真正的双极操作,在低负载电流下无“死区”或其他非线性问题。MAX1979则提供高达6A的单极输出。
MAX1978/MAX1979是最小、最安全、最精确的单芯片控制器,芯片上集成了功率MOSFET,无需外部FET,电路占地面积小于0.93平方英寸,高度小于3mm,却能实现0.001°C的温度稳定性。
集成了精密积分器和斩波稳定运算放大器,具备精确、独立的加热和冷却电流限制,通过直接控制TEC电流消除浪涌。可调节的差分TEC电压限制,低纹波和低噪声设计,还提供TEC电流监测、温度监测以及过温和欠温报警功能。
MAX1978提供双极±3A输出电流,MAX1979提供单极+6A输出电流,满足不同应用场景的需求。
输入电源范围为3.0V至5.5V,输出电压范围根据不同的电源电压和TEC电流有所变化。例如,在VDD = 5V时,MAX1978的输出电压范围为-4.3V至+4.3V,MAX1979的输出电压可达4.3V。
最大TEC电流方面,MAX1978为±3A,MAX1979为6A。参考电压在3V至5.5V的电源电压下,典型值为1.500V,具有良好的稳定性。电流感测阈值、FET导通电阻、泄漏电流等参数也都有明确的规格,为电路设计提供了精确的参考。
MAX1978/MAX1979适用于多种对温度控制要求较高的应用场景,如光纤激光模块、波分复用(WDM)和密集波分复用(DWDM)激光二极管温度控制、光纤网络设备、掺铒光纤放大器(EDFA)、电信光纤接口以及自动测试设备(ATE)等。
在设计过程中,电感和电容的选择至关重要。对于电感,应选择小尺寸的表面贴装电感,确保电感和输出电容的LC谐振频率小于所选开关频率的1/5。对于电容,每个电源输入(VDD、PVDD1和PVDD2)都需用10µF陶瓷电容进行去耦,必要时还需增加额外的电容以保证电源的稳定性。同时,还需包含一个补偿电容,以确保电流功率控制环路的稳定性。
要根据TEC的参数来设置电压和电流限制,包括最大正电流、最大负电流和最大TEC电压。通过连接电阻分压器到REF来设置MAXIP、MAXIN和MAXV的电压,以实现对TEC电流和电压的精确控制。
MAX1978/MAX1979提供了构建热控制环路所需的所有放大器,通常使用斩波稳定仪表放大器生成误差信号,积分放大器用于创建PID控制器。在补偿热环路时,需要深入了解TEC模块的热响应特性,采用PID控制器可以更好地补偿TEC的极点,实现良好的相位裕度和稳定的温度控制。
MAX1978/MAX1979集成温度控制器以其出色的性能和丰富的功能,为珀尔帖模块的温度控制提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,精心设计热控制环路,以充分发挥这两款产品的优势,实现精确、稳定的温度控制。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区交流讨论。
