在电子工程师的日常设计中,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能出色的双理想二极管器件——LM66200,看看它如何在电源切换和管理方面发挥重要作用。
文件下载:lm66200.pdf
LM66200的输入电压范围为1.6 V至5.5 V,每通道最大电流额定值为2.5 A。这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了广泛的适用性。
它具有极低的静态电流和待机电流,典型静态电流为1.32 μA,待机电流为50 nA。这种低功耗特性对于电池供电的系统尤为重要,可以显著延长电池的使用寿命。
该器件采用自动二极管模式,能够优先选择电压最高的电源,并将其传递到输出端。这一特性确保了系统始终使用最优的电源,提高了电源的利用效率。
在3.3 V时,输出压摆率典型值为1.3 ms。这种受控的压摆率有助于减少电源切换时的电压波动,保护设备免受冲击。
当输出电压大于输入电压时,LM66200能够有效阻断反向电流,防止电流逆流对设备造成损害。
具备热关断功能,当芯片温度过高时,会自动关闭,以保护芯片免受过热损坏。
在电表中,LM66200可以用于电源切换和管理,确保电表的稳定运行。
电机驱动系统需要可靠的电源供应,LM66200的自动切换功能可以在不同电源之间快速切换,为电机提供稳定的电力。
在楼宇自动化系统中,LM66200可以用于多个电源的管理,确保各个设备的正常运行。
电子销售点设备需要稳定的电源,LM66200的低功耗和自动切换功能可以满足其需求。
对于资产追踪器这类需要长时间运行的设备,LM66200的低功耗特性可以延长电池的使用时间。
从功能框图可以看出,LM66200通过N沟道MOSFET在不同电源之间进行切换。其引脚配置包括两个输入电源引脚(VIN1和VIN2)、输出引脚(VOUT)、使能引脚(ON)和状态引脚(ST)。
| 通过真值表可以清晰地了解LM66200在不同输入电压和使能状态下的输出情况。 | VIN1 | VIN2 | ON | ST | VOUT |
| VIN1 > VIN2 | Low | High | VIN1 | ||
| VIN1 < VIN2 | Low | Low | VIN2 | ||
| X | X | High | Low | Hi - Z |
当输入电压施加到LM66200且输出电压低于1 V时,会采用软启动方式提升输出电压,以减少由于输出电容引起的浪涌电流。不过在切换过程中,为了减少输出电压下降,不使用软启动。建议输出电容至少为0.1 μF,以实现线性软启动。
ST引脚是一个开漏输出,需要上拉到外部电压才能正常工作。当使用VIN1供电时,ST引脚拉高;使用VIN2供电时,ST引脚拉低;出现故障时,无论使用哪个通道,ST引脚都拉低。
LM66200使用电压最高的电源为设备供电。当一个电源电压下降速度超过1 V/10 μs时,另一个电源必须达到2.5 V或更高,以防止设备复位。可以通过在输入或输出端添加电容来减缓输入电压的衰减。
输出电压降取决于负载电容和负载电阻。电阻性负载越强,切换过程中输出放电越快;输出电容越大,切换过程中电压下降越小。
| 以控制高输出电容的浪涌电流为例,设计参数如下: | PARAMETER | VALUE |
| VIN1 input voltage | 5 V | |
| Output capacitance | 100 μF | |
| Maximum inrush current | 500 mA |
使用公式 (INRUSH = C{OUT} × V{OUT} / t_{ss}) 计算输出电容引起的浪涌电流。已知最终输出电压为5 V,预期上升时间为1.7 ms,100 μF电容引起的浪涌电流为294 mA,低于500 mA的目标值。
从示波器捕获的波形可以看到,当5 V电压施加到VIN1时,输出电压以压摆率控制方式上升,将浪涌电流限制在500 mA以下。
LM66200的VIN范围为1.6 V至5.5 V,电源必须稳定且尽可能靠近设备端子。大多数情况下,使用1 μF的输入电容(CIN)可以防止开关开启时电源电压下降。如果电源对大瞬态电流或大负载电流阶跃响应较慢,则可能需要在输入端增加额外的大容量电容。
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常运行的影响。使用较宽的走线用于VIN1、VIN2、VOUT和GND,可以减少寄生电气效应。
LM66200作为一款双理想二极管器件,凭借其低功耗、自动切换、反向电流阻断等特性,在多个应用领域展现出了卓越的性能。在设计过程中,合理利用其功能特性,并遵循电源供应和布局建议,能够充分发挥LM66200的优势,为电子系统提供稳定可靠的电源管理解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试使用LM66200,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
