在汽车电子系统中,反向电池保护是至关重要的一环,它能够确保电子设备在电池极性接反的情况下仍能正常工作,避免设备损坏。德州仪器(TI)的LM74701-Q1 TVS Less汽车反向电池保护理想二极管控制器,为汽车电子设计提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:lm74701-q1.pdf
LM74701-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车级应用。其工作温度范围为-40°C至+125°C,具有良好的温度稳定性。同时,它的HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,能够有效抵抗静电干扰。
该控制器的输入电压范围为3.2V至65V,启动电压为3.9V,能够满足汽车系统在不同工况下的需求。此外,它还具有-33V的反向电压额定值,可有效保护设备免受反向电池电压的影响。
LM74701-Q1在关机状态下的电流仅为1μA,工作静态电流为80μA,大大降低了系统的功耗。同时,它还具有快速响应的反向电流阻断功能,响应时间小于0.75μs,能够及时保护设备免受反向电流的损害。
控制器集成了电池电压监测开关(SW),可以方便地监测电池电压。当设备处于关机状态时,开关断开,可有效减少电池的漏电电流。
LM74701-Q1集成了VDS钳位功能,能够满足汽车ISO7637瞬态要求,无需额外的输入TVS二极管,可节省约60%的PCB空间。
在汽车ADAS系统中,如摄像头等设备需要可靠的电源保护。LM74701-Q1能够为这些设备提供高效的反向电池保护,确保系统的稳定性和可靠性。
汽车信息娱乐系统,如主机、远程信息处理控制单元等,对电源的稳定性要求较高。LM74701-Q1可以有效保护这些设备免受反向电池电压的影响,提高系统的可靠性。
汽车USB集线器需要为多个设备提供电源,因此对电源的保护尤为重要。LM74701-Q1可以为USB集线器提供可靠的反向电池保护,确保设备的正常工作。
在冗余电源系统中,LM74701-Q1可以与外部N沟道MOSFET配合使用,实现有源ORing功能,提高系统的可靠性和稳定性。
LM74701-Q1与外部N沟道MOSFET配合使用,作为理想二极管实现低损耗的反向极性保护,正向电压降仅为20mV。它通过控制MOSFET的栅极,将正向电压降调节在20mV,确保在反向电流事件时MOSFET能够平稳关断,避免直流反向电流的流动。
LM74701-Q1与N沟道MOSFET配合使用,实现典型的反向极性保护解决方案。在12V电池保护应用中,LM74701-Q1驱动N沟道MOSFET Q1与电池串联,同时推荐使用输出电容COUT,以保护输出电压在系统EMC瞬态测试中保持稳定。
设计时需要考虑输入电压范围、输出电压、输出电流范围、输出电容以及关键的汽车EMC测试等因素。例如,输入电压范围应包括冷启动和负载突降等工况,输出电容应能够满足ISO7637-2脉冲1测试的要求。
选择MOSFET时,需要考虑其最大连续漏极电流ID、最大漏源电压VDS(MAX)、最大栅源电压VGS(MAX)、安全工作区(SOA)、体二极管的最大源电流以及漏源导通电阻RDSON等参数。为了降低MOSFET的导通损耗,应选择RDS(ON)尽可能低的MOSFET,但同时也要考虑反向电流检测的需求。
电荷泵VCAP和输入电容CIN的最小电容值均为0.1μF。推荐VCAP的电容值大于等于10倍的MOSFET的输入电容CISS,输入电容应靠近ANODE引脚放置。
如果负载不能承受负电压,需要使用足够的输出电容,以确保在ISO7637-2脉冲1测试中输出电压不会变为负值。输出电容的大小可以根据公式COUT = (ILOAD + IISO_AVG) × 1ms / ΔVOUT计算。
提供了LM74701-Q1的布局示例,包括电源过孔、MOSFET的源极和漏极、输出电压、输入电压等的布局方式。
LM74701-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车级理想二极管控制器,它具有宽输入电压范围、低功耗、快速响应等优点,能够为汽车电子系统提供高效的反向电池保护。在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的MOSFET和电容,并遵循布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似的反向电池保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
