深入解析LM74700 - EP低IQ理想二极管控制器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的二极管控制器对于设计高效、可靠的电路至关重要。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的理想二极管控制器——LM74700 - EP。
文件下载:lm74700-ep.pdf
一、LM74700 - EP的特性亮点
宽输入电压范围与高可靠性
LM74700 - EP的输入电压范围为3.2 V至65 V,启动电压为3.9 V,还具备 - 65 V的反向电压额定值。这使得它能够适应各种复杂的电源环境,为电路提供可靠的保护。例如,在汽车电子系统中,可能会遇到电压波动较大的情况,LM74700 - EP就能很好地应对。
低功耗与高效性能
该控制器具有出色的低功耗特性。在使能引脚(EN)为低电平时,关机电流仅为1 μA;而在使能引脚为高电平时,工作静态电流为80 μA。同时,它还能实现20 mV的阳极到阴极正向压降调节,有效降低了功率损耗。
快速响应与瞬态保护
对于反向电流阻断,LM74700 - EP的响应速度极快,小于0.75 μs。这一特性使得它在电源故障和输入微短路等情况下,能够迅速作出反应,保护电路安全。此外,它还能配合合适的TVS二极管,满足汽车ISO7637瞬态要求。
小封装与宽温度范围
LM74700 - EP采用8引脚SOT - 23封装,尺寸仅为2.90 mm × 1.60 mm,非常适合对空间要求较高的应用。而且,它的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
二、LM74700 - EP的应用领域
航空航天与国防
在航空航天和国防领域,对电子设备的可靠性和性能要求极高。LM74700 - EP凭借其宽输入电压范围、高反向电压额定值和快速响应特性,能够为这些应用提供稳定的电源保护。
医疗成像
医疗成像设备对电源的稳定性和低噪声要求严格。LM74700 - EP的低功耗和高效性能可以减少电源干扰,提高成像质量。
冗余电源的主动ORing
在冗余电源系统中,LM74700 - EP可以与外部N沟道MOSFET结合使用,实现高效的电源切换和反向极性保护,确保系统的可靠性和稳定性。
三、LM74700 - EP的详细工作原理
功能概述
LM74700 - EP与外部N沟道MOSFET配合使用,作为理想的二极管整流器,实现低损耗的反向极性保护。它通过内部电荷泵驱动外部MOSFET,最大栅极驱动电压约为15 V。同时,它会持续监测阳极和阴极引脚之间的电压降,并根据需要调整栅极到阳极的电压,将正向压降调节到20 mV。
功能模块分析
  • 输入电压:阳极引脚(ANODE)为内部电路供电,使能时典型电流为80 μA,禁用时为1 μA。该引脚电压范围为 - 65 V至65 V,能承受负电压瞬变。
  • 电荷泵:为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。外部电荷泵电容连接在VCAP和ANODE引脚之间。当EN引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵开启,典型充电电流为300 μA。通过开启和关闭电荷泵,可以降低LM74700 - EP的工作静态电流。
  • 栅极驱动器:根据阳极到阴极的电压,控制外部N沟道MOSFET的工作模式,包括正向调节模式、全导通模式和反向电流保护模式。在不同模式下,栅极到阳极的电压会相应调整。
  • 使能功能:使能引脚(EN)允许通过外部信号启用或禁用栅极驱动器和电荷泵。当EN引脚电压高于上升阈值时,器件正常工作;当低于输入低阈值时,进入关机模式。
四、LM74700 - EP的应用设计要点
典型应用电路
以12 - V电池保护应用为例,LM74700 - EP与电池串联,驱动MOSFET Q1。TVS二极管用于钳位正负电压浪涌,输出电容COUT用于保护输出电压,防止因线路干扰而崩溃。
MOSFET的选择
选择MOSFET时,需要考虑最大连续漏极电流、最大漏源电压、体二极管的最大源电流和漏源导通电阻等参数。建议选择电压额定值最高为60 V、最小栅源电压为15 V的MOSFET。同时,为了减少MOSFET的导通损耗,应选择较低的导通电阻,但也要考虑反向电流检测的需求。 例如,在12 - V反向电池保护设计中,可以选择Diodes Inc.的DMT6007LFG MOSFET,其额定电压为60 - V VDS(MAX)和±20 - V VGS(MAX),导通电阻为6.5 - mΩ(典型值)和8.5 - mΩ(最大值),栅极阈值电压最大为2 V。
电荷泵电容和输入输出电容的选择
  • 电荷泵电容VCAP:最小需要0.1 μF,建议值为VCAP(μF)≥ 10 × CISS(MOSFET)(μF)。
  • 输入电容CIN:最小为22 nF。
  • 输出电容COUT:最小为100 nF。
TVS二极管的选择
在不同的电池保护应用中,TVS二极管的选择也有所不同。
  • 12 - V电池保护:可以使用双向TVS二极管,如SMBJ33CA。其击穿电压为36.7 V,能满足跳变启动、负载突降等要求,在ISO 7637 - 2脉冲1测试中,钳位电压为 - 44 V,可有效保护电路。
  • 24 - V电池保护:需要使用两个单向TVS二极管。推荐使用SMBJ58A(正向)和SMBJ26A(反向),它们的击穿电压和钳位电压能满足24 - V电池保护的需求。
布局设计
合理的布局设计对于LM74700 - EP的性能至关重要。以下是一些布局准则:
  • 将LM74700 - EP的阳极、栅极和阴极引脚靠近MOSFET的源极、栅极和漏极引脚连接。
  • 采用较厚的走线来连接MOSFET的源极和漏极,以减少电阻损耗。
  • 电荷泵电容应远离MOSFET,以降低热效应对电容值的影响。
  • 栅极引脚应使用短走线连接到MOSFET的栅极,避免过细过长的走线。
五、总结
LM74700 - EP低IQ理想二极管控制器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源保护解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并注意布局设计,以充分发挥LM74700 - EP的性能优势。你在使用LM74700 - EP时遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区留言分享!
