NV34C04:适用于DDR4 DIMM的4-Kb EEPROM串行SPD芯片
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,它能够在断电后保留数据,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们要介绍的是安森美(ON Semiconductor)推出的NV34C04,一款专为DDR4 DIMM设计的4-Kb EEPROM串行SPD(Serial Presence Detect)芯片。
文件下载:NV34C04MUW3VTBG.pdf
1. 产品概述
NV34C04实现了JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)I²C协议。它有两个2 - Kb的EEPROM存储库(在EE1004 - v规范中称为SPD页面),上电时会激活其中一个进行访问,之后可以通过软件命令切换存储库。此外,四个1 - Kb的EEPROM块都可以通过软件命令进行写保护。
2. 产品特性
2.1 规格与接口
  • 符合标准:完全符合JEDEC JC42.4(EE1004 - v)串行存在检测(SPD)规范,确保与DDR4 DIMM系统的兼容性。
  • 温度范围:达到汽车级1的温度范围,即 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 电源范围:电源电压范围为1.7 V - 3.6 V,具有较宽的电源适应性。
  • 通信接口:采用I²C / SMBus接口,SCL和SDA输入配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,提高了通信的稳定性和抗干扰能力。
2.2 存储特性
  • 页面写缓冲:具备16字节的页面写缓冲,可提高数据写入效率。
  • 硬件写保护:整个存储器都有硬件写保护功能,通过WP引脚控制,当WP引脚拉高时,禁止所有写操作。
  • 低功耗CMOS技术:采用低功耗CMOS技术,降低了芯片的功耗,延长了设备的使用寿命。
2.3 封装形式
采用2 x 3 x 0.5 mm的UDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。同时,该设备为无铅产品,符合RoHS标准。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
工作温度 - 45至 + 130 °C
存储温度 - 65至 + 150 °C
任何引脚(除A0)相对于地的电压 - 0.5至 + 6.5 V
A0引脚相对于地的电压 - 0.5至 + 10.5 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
3.2 可靠性特性
  • 耐久性:NEND(耐久性)为1,000,000次写循环,保证了芯片在长期使用中的稳定性。
  • 数据保留:数据保留时间长达100年,确保数据的长期存储。
3.3 直流和交流特性
文档详细列出了NV34C04的直流和交流特性,包括读电流、写电流、待机电流、输入输出电压等参数。这些参数对于工程师在设计电路时进行电源管理和信号处理非常重要。例如,在不同的时钟频率下,芯片的读电流和写电流会有所不同,工程师需要根据实际应用场景选择合适的工作频率。
4. 引脚功能与配置
NV34C04的引脚功能明确,包括设备地址输入(A0、A1、A2)、串行数据输入/输出(SDA)、串行时钟输入(SCL)、写保护输入(WP)、电源(VCC)和地(VSS)等。引脚配置图清晰地展示了各个引脚的位置,方便工程师进行电路设计。
5. 工作模式与操作
5.1 上电复位(POR)
NV34C04内置了上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发水平时,设备进入待机模式;当VCC低于POR触发水平时,设备进入复位模式。这种双向的POR行为可以保护芯片免受临时电源丢失导致的故障。
5.2 设备接口与协议
该芯片支持I²C和SMBus数据传输协议,作为从设备与主设备进行通信。主设备通过生成串行时钟和START、STOP条件来控制数据传输。在总线上最多可以同时存在8个NV34C04设备,通过地址输入A0、A1和A2进行单独寻址。
5.3 读写操作
  • 写操作:包括字节写和页面写两种方式。字节写时,主设备发送起始条件、从设备地址、数据字节地址和数据,然后发送停止条件启动内部写周期。页面写时,最多可以在一个写周期内写入16个字节,内部字节位置指针会自动递增。此外,还可以通过确认轮询来判断芯片是否正在进行EEPROM写入操作。
  • 读操作:有立即读、选择性读和顺序读三种方式。立即读时,芯片会从当前地址指针位置开始传输EEPROM数据;选择性读可以从指定地址开始读取数据;顺序读则可以无限期地读取数据,内部地址指针会自动递增。
5.4 软件写保护
每个1 - Kb的内存块都可以通过软件写保护(SWP)进行单独保护。在地址引脚A0上施加非常高的电压VHV时,可以设置或清除SWP标志。通过发送特定的命令,可以读取SWP标志的状态。
6. 订购信息与封装尺寸
文档提供了NV34C04的订购信息,包括不同型号的具体设备标记、封装类型、温度范围、引脚镀层和包装方式等。同时,还给出了UDFN8封装的机械尺寸图和推荐的焊接焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
7. 总结
NV34C04是一款功能强大、性能稳定的EEPROM串行SPD芯片,适用于DDR4 DIMM系统。它具有宽温度范围、低功耗、高可靠性等优点,并且支持多种通信协议和读写操作方式。对于电子工程师来说,在设计DDR4 DIMM相关的电路时,NV34C04是一个不错的选择。你在使用类似EEPROM芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
