LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
一、 概述
FZH110(深圳市方中禾科技)是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数 字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。主 要适用于机顶盒、家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、电子称、智能电表 等数码管, 可适用于24小时长期连续工作的应用场合。
二、 特性说明
• 两种显示模式(8段×4 位 和 7 段×4 位)
• 支持单个按键7x4bit(28个按键)和组合按键(4个)
• 8级亮度可调
• 段驱动电流大于25mA,位驱动电流大于150mA
• 高速2线串行接口(CLK,DAT)
• 振荡方式:内置RC振荡
• 内置上电复位电路
• 内置数据锁存电路
• 支持3-5.5V电源电压
• 抗干扰能力强
• 封装形式:SOP16、DIP16
三、 管脚定义:
LED驱动芯片
四、管脚功能定义:
LED驱动芯片
五、通讯时序格式:
FZH110采用图1中2线串行传输协议通讯:
LED驱动芯片
1、开始信号(START)/结束信号(STOP)
开始信号:保持 CLK 为“1”电平,DAT 从“1”跳“0”,认为是开始信号,如上图A 段;
结束信号:保持 CLK 为“1”电平,DAT 从“0”跳“1”,认为是结束信号,如上图E 段;
2、ACK 信号
如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后,FZH110 主动把 DAT 拉低。直到检测到 CLK 来 了上升沿,DAT 释放为输入状态(对芯片而言),如上图D 段。
3、 写“1”和写“0”
写“1”:保持 DAT 为“1”电平,CLK 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1” 如上图B 段。
写“0”:保持 DAT 为“0”电平,CLK 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0” 如 上图C段。
4、 一个字节(8 位)数据传输格式
LED驱动芯片
一个字节数据的传输格式如上图,数据发送时 MSB 在前,LSB 在后,即高位先进。微处理器的数据通过 2 线 串行接口和 FZH110 通信,当 CLK 是高电平时,DAT 上的信号必须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时, DAT 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时,DAT 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DAT 由低电平变为高电平。
5、 写显示操作
LED驱动芯片
ADDRESS:显示地址(68H、6AH、6CH、6EH);
DATA:显示数据。
6、 完整操作时序
LED驱动芯片
command1:系统命令 48H;
command2:系统参数设置;
DATA:显示数据。
备注:
1、设置系统参数和写入显存数据是两个独立的过程,它们之间的顺序不影响实际应用;
2、每次输入系统命令(48H)和系统参数设置命令都会改变系统参数,请特别注意待机指令操作。
7、 读按键时序
LED驱动芯片
command:读按键命令 4FH;
key_data:读按键数据(一个字节)。
备注:读按键时数据从 FZH110 输出到 MCU,此时与 FZH110 的 DAT 相连的 IO 口必须设置为输入模式且释放总线;按键代码从高位先出 P7P6P5P4_P3P2P1P0(下划线便于分辨二进制 B 和 16 进制 H),初始态为 0010_1110B(2E)。FZH110 支持单个和组合按键。
按键驱动电路:DIG 和 KI 脚之间要串联 2KΩ 电阻,读按键之前必须保证 FZH110 处于扫描状态即此时芯 片处于开显示状态。
LED驱动芯片
按键按下时输出值:(按键按下时 P6=1)
LED驱动芯片
在相同的 DIG 中,KI1+KI2 组合是最优先的;除此之外,如果同时按下多个按键,以按键代码最小的优先。 如果不是同时按下时,会以最先按下的按键为准。
键盘扫描:
1 最多支持 4*7 矩阵的 28 个按键的键盘扫描。在键盘扫描期间,DIG 用于列扫描输出,KI 用于行扫描输入。
2 定期在显示驱动扫描过程插入键盘扫描。在键盘扫描期间,DIG1~DIG4 将依次输出高电平,其余引脚输出 低电平。此时,KI1~KI7 输出被禁止,当没有按键按下时,都被下拉为低电平;当有按键按下,例如连接 DIG2 和 KI2 的键被按下时,则当 DIG2 输出高电平时 KI2 输入高电平。为了避免按键抖动和外界干扰产生误码,芯片 内部实行 2 次键盘扫描,只有当 2 次扫描结果相同时,按键才会被确认有效。所以按下按键时间大于 2 个键扫 周期。
3 按键代码为 8 位,位 7(P7)始终为 0,位 2(P2)始终为 1,位 1 和位 0 是列扫描码,位 5~位 3(P5P4P3)是 行扫描码,位 6(P6)是状态码(键按下为 1,键释放为 0)。
例如,连接 DIG2 与 KI5 的键被按下,则按键代码是 65H 或者 01101001B;键被释放后,即位 6(P6)为 0, 按键代码通常是 25H 或者 00101001B(也有可能是其它值,但是肯定小于 40H)如下表,其中,对应 DIG1 的列 扫描码为 01B,对应 KI5 行扫描码为 100B。单片机可以在任何时候读取按键代码,如果需要了解按键何时释放 可以通过查询方式定期读取按键代码,直到按键代码位 6(P6)为 0。
按键松开时输出值:(按键释放 P6=0)
LED驱动芯片
备注:
1 按键释放读取到的按键代码和有按键按下对比本质区别是位 6(P6)是否为 1。
2 按键释放后通常为上述表格,不排除其它情况出现,但是肯定小于 40H。
五、指令集说明
1、 数据命令设置
LED驱动芯片
备注:该规格书使用的指令是 16 进制 H,输入数据和读取数据都是从高位开始。
2、系统参数设置
LED驱动芯片
备注:在发送上述系统参数设置命令前需要先输入系统命令48H,如48H+11H=1级亮度开屏显示
3、 显存地址
LED驱动芯片
备注:按照上图共阴驱动电路驱动 4 位数码管,DIG1-DIG4 分别显示 1 2 3 4,MCU所需要发送的数据为 (68+06)+(6A+5B)+(6C+4F)+(6E+66);如果要显示 1.2.3.4.则先需要将段模式设置为 8 段输出,MCU所需要发送 的数据为(68+86)+(6A+DB)+(6C+CF)+(6E+E6)。显示小数的时必须为 8 段模式下。
LED驱动芯片
4、 段模式与按键指示
8 段模式: DP/KP和KI1-KI7 功能一样,均作为段输出,可以驱动LED或者数码管;
7 段模式: KI1-KI7 作为段输出,可以驱动LED或者数码管,DP/KP脚作为按键扫描标志输出;7 段模式 且开屏时(48H+09H),在没有按键按下时DP/KP脚输出高电平,在有按键按下时,DP/KP脚会输出低电平, 当发送读按键命令 4FH(或关屏)DP/KP脚输出高电平。
5、 待机与唤醒
待机:只要系统参数设置命令中位 2(B2)的值为 1,芯片会进入待机模式,待机模式下芯片停止工作, 但芯片内部的显示数据不会改变;
唤醒:芯片进入待机模式后 ,可以通过以下方式唤醒:
1、 发送一个非待机模式系统参数设置指令,如 48H+01H(8 级亮度+正常模式+8 段模式+开显示),其 本质为让系统参数设置指令位 2(B2)不为 0;
2、 可以通过KI1-KI4 与DIG1-DIG4 组成的按键唤醒芯片,按下按键的时间必须大于 2 个按键扫描周期 (80ms)。注意:关屏时无法观察到按键是否能唤醒,所以使用按键唤醒时,请使用待机指令如 48H+45H(4 级亮度+待机模式+开显示)。
6、 开屏与关屏
开屏:当发送开屏命令且为正常工作模式时,DIG1-DIG4 开始进行扫描;
关屏:当发送关屏命令时芯片停止工作,开屏后需要重新对芯片进行初始化操作;
六、完整操作流程图:
LED驱动芯片
七、应用电路:
FZH110驱动共阴数码屏硬件电路图:
LED驱动芯片
▲注意:
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近FZH110芯片放置,加强滤波效果;尽量减小电源 与地网络环路面积,为电源及地网络提供不小于0.5mm的走线。
2、DAT、CLK口必须接下拉电容,建议100pF;必须接上拉电阻,建议为10KΩ 。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此FZH110供电应选用5V。
4、芯片工作在如电磁炉等较强干扰环境下时,建议适当降低FZH110与MCU通信频率,可在通信口上串100Ω电阻。
八、 电气参数:
极限参数(Ta =25℃)
LED驱动芯片
电气特性(测试条件:Ta=25℃,VCC=5V)
LED驱动芯片
内部时序参数(测试条件:Ta=25℃,VCC=5V)
LED驱动芯片
时序特性(Ta =25℃,VCC =5V)
LED驱动芯片
注:
1 本表计量单位以纳秒即 10-9, ,未注明最大值则理论值可以无穷大。
2 针对不同上位机平台和硬件接口配置,平均数据传输速率会出现较大的差异,建议值为 100KHz 以下。
时序波形图:
LED驱动芯片
九、IC 封装示意图:
SOP16 封装尺寸
LED驱动芯片LED驱动芯片
DIP16 封装尺寸
LED驱动芯片LED驱动芯片
