深入解析LTC2928:多通道电源管理的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。合理的电源管理不仅能确保设备的稳定运行,还能提高能源利用效率。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的多通道电源管理芯片——LTC2928。
文件下载:LTC2928.pdf
一、LTC2928简介
LTC2928是一款四通道可级联的电源排序器和高精度监控器。它的出现为电源管理带来了极大的便利,无需软件即可轻松配置电源管理功能。每个设备最多可控制四个电源,还能通过级联的方式控制更多电源。其具备分阶段电源排序功能,时间位置可调节,同时还能进行故障事件报告和诊断,可选择在故障时进行系统关机。
二、特性亮点
1. 无需软件配置
这是LTC2928的一大优势,通过几个外部组件就能配置排序阈值、顺序和时序,避免了在系统开发过程中对PCB布局或软件进行更改。这对于提高开发效率、降低开发成本非常有帮助。
2. 多电源控制与级联
每个LTC2928可控制多达四个电源,并且可以通过级联的方式控制无限数量的电源。这使得它在复杂的电源管理系统中具有很强的扩展性。
3. 高精度监控
具备1.5%的欠压监控精度,能够实时监测电源电压,确保电源在正常范围内工作。同时,还能进行过压和故障指示,可配置欠压和过压阈值,为电源的安全运行提供了保障。
4. 电荷泵使能引脚
电荷泵使能引脚可驱动N沟道MOSFET,方便控制外部电源开关。
5. 宽电压范围
工作电压范围从2.9V到16.5V,适用于多种不同的电源系统。
6. 多种封装形式
提供5mm × 7mm 38引脚QFN和36引脚SSOP封装,方便不同的应用需求。
三、电气特性
1. 电源引脚
  • (V_{CC})输入电源范围为2.9V - 6V,输入电源电流在不同条件下有相应的数值。
  • (HV{CC})高电压输入电源范围为7.2V - 16.5V,当 (HV{CC})为12V时,可输出3.3V的稳压 (V_{CC})。
    2. 顺序上下电引脚
    ON引脚的阈值电压和滞后电压都有明确的规定,并且在不同温度下能保持相对稳定。
    3. 电压监控引脚
    能精确监测电源电压,不同的阈值和时序参数确保了对电源状态的准确判断。
    4. 使能引脚
    使能引脚在不同状态下的电压输出和电流拉取都有相应的电气特性,可根据具体需求进行配置。
    5. 比较器输出
    比较器输出的高低电平电压和电流特性,为故障检测和状态判断提供了依据。
四、引脚功能
1. CAS引脚
级联输入/输出引脚,用于连接主设备和从设备,增加每个时间位置可排序的电源数量。
2. CMP1 - CMP4引脚
比较器和/或故障状态输出引脚,可用于诊断故障类型和来源。
3. DONE引脚
序列完成输出引脚,在序列上电操作完成时拉低,序列下电操作结束时恢复高阻抗状态。
4. EN1 - EN4引脚
使能输出引脚,可连接到电源关闭输入或外部N沟道MOSFET栅极,控制电源的开关。
5. FLT引脚
故障输入/输出引脚,当检测到内部或外部故障时拉低,可用于系统故障保护。
6. (HV_{CC})引脚
高电压电源输入引脚,可提供7.2V - 16.5V的电源输入。
7. MS1、MS2引脚
主/从三态配置输入引脚,用于选择设备的主从状态和相关配置。
8. ON引脚
序列上下电输入引脚,电压超过1V启动序列上电,低于0.97V启动序列下电。
9. OV引脚
过压输出引脚,当正电源超过配置的过压阈值时拉低。
10. OVA引脚
过压调整输入引脚,可用于设置正电源的过压阈值。
11. PTMR引脚
电源良好定时器引脚,通过外接电容设置电源达到阈值的最大时间。
12. RDIS引脚
复位禁用三态输入引脚,可用于强制RST引脚为高电平。
13. REF引脚
参考输出引脚,用于偏移负电源的监测。
14. RST引脚
复位输出引脚,当任何电源低于欠压阈值时拉低,所有电源高于欠压阈值一段时间后拉高。
15. RTMR引脚
复位定时器引脚,通过外接电容设置复位延迟时间。
16. RT1 - RT4引脚
电阻时间位置配置输入引脚,用于选择每个使能输出的开关时间位置。
17. SQT1、SQT2引脚
排序阈值三态配置输入引脚,用于选择正电源和负电源的排序阈值。
18. STMR引脚
序列定时器引脚,通过外接电容设置相邻时间位置之间的延迟。
19. (V_{CC})引脚
电源输入/输出引脚,为内部电路提供电源。
20. VSEL引脚
电压监控选择输入引脚,可选择正输入或正负混合输入。
21. V1 - V4引脚
电压监控输入引脚,连接到外部电阻分压器,监测电源电压。
五、工作模式
1. 序列上电阶段
当 (V{CC})上升时,LTC2928进入上电模式,拉低CAS引脚。 (V{CC})稳定后,释放CAS引脚。ON输入超过1V时,启动序列上电过程。在这个过程中,序列定时器开始工作,根据RT输入选择的时间位置依次开启电源。如果电源未能在规定时间内达到序列阈值,将产生序列故障。
2. 电源监控阶段
所有电源监控输入超过序列阈值后,进入电源监控阶段。比较器切换到高精度欠压阈值,RST引脚在所有电源超过欠压阈值一段时间后拉高。如果任何电源低于阈值,RST引脚拉低。
3. 序列下电阶段
ON输入低于0.97V时,启动序列下电过程。比较器阈值和REF引脚的电压移动到序列下电阈值,按照与上电相反的顺序关闭电源。如果电源未能在规定时间内达到序列下电阈值,将产生序列下电故障。
六、故障检测与处理
1. 故障类型
LTC2928能检测多种故障,包括序列故障、系统控制器命令故障、复位故障和外部故障。
2. 故障处理
当检测到故障时,LTC2928会立即拉低EN1 - EN4输出,关闭所有使能的电源。要清除故障条件,需要满足所有电源低于序列下电阈值、ON输入低于0.97V和FLT引脚外部释放等条件。
3. 故障报告
故障信息会被锁存到比较器输出引脚,通过读取这些引脚可以诊断故障类型和故障通道。
七、应用信息
1. 不使用通晶体管
LTC2928的使能输出可直接驱动DC/DC转换器的关闭/使能、运行/软启动或控制输入,但要注意不要超过DC/DC转换器使能输入的最大电压额定值。
2. 级联多个LTC2928
可以通过CAS连接实现电源扩展,通过DONE - ON连接实现时间扩展,还可以将两种连接方式结合使用,实现更复杂的电源管理。
3. 增加使能延迟
可以使用使能上拉电流为延迟电容充电,实现使能之间的任意延迟。
4. 扩展序列延迟
通过并联电容到STMR引脚,可以在特定事件后扩展序列延迟。
5. 校正IR压降
在高电流应用中,LTC2928可配置为在电源上电且浪涌电流减小后启用感测晶体管,校正IR压降。
6. 放电负载电容
可以利用LTC2928使能输出的下拉强度快速放电负载电容,也可以使用外部反相器实现更快的关断时间。
7. 使用电源模块电压控制电源
可以利用电源模块的输出电压来控制电源的开关,并监测电源的合规性。
8. 强制电源关闭或禁用未使用通道
将相应的RT输入接地可以屏蔽未使用的通道,在故障时也可以使用异步关闭功能。
9. 强制电源在上电前开启
在测序前,可以将相应的RT引脚拉到 (V_{CC}),强制使能引脚为高电平,方便对电源进行测试。
八、设计示例
文档中给出了一个使用LTC2928的电源排序应用设计示例,详细介绍了配置过程,包括电源连接、极性选择、设备指定、序列阈值选择、时间位置设置、欠压阈值计算、电源良好时间设置、复位延迟时间设置和过压阈值设置等。同时,还展示了序列上电、电源监控和序列下电三个阶段的工作过程。
九、总结
LTC2928是一款功能强大、性能优越的多通道电源管理芯片,它为电子工程师提供了一种高效、灵活的电源管理解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置LTC2928的各项参数,实现对电源的精确控制和管理。你在使用LTC2928的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
