MAX3816A:DVI、HDMI和VGA接口中DDC的I2C 2线扩展器
在当今的数字显示领域,DVI、HDMI和VGA接口广泛应用于各种设备中,如高清电视、显示器和计算机监视器等。然而,长距离传输时电缆的电容负载会对信号完整性产生影响。MAX3816A作为一款专业的DDC*/I2C扩展器,为这一问题提供了完美的解决方案。
文件下载:MAX3816ACUE+T.pdf
一、产品概述
MAX3816A能够自动补偿长DVI、HDMI和VGA电缆的过量负载电容。只需在链路的显示端放置一个MAX3816A,就能在0到60米的电缆长度上双向恢复DDC时钟和数据的信号完整性。它具有高达3000pF的电缆电容补偿能力,典型值甚至超过5000pF。该芯片通过逻辑“与”检测源端和显示端的状态变化,并使用具有轨到轨压摆率限制的驱动器来确保满足I2C的上升和下降时间要求。在状态改变后,2.5µs的延迟时间可防止在电缆通道稳定期间发生后续状态变化。
在100kbps的满载条件下,MAX3816A的功耗仅为25mW(不包括上拉电阻)。它采用16引脚TSSOP封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
二、产品特性
2.1 长距离扩展能力
支持在100kbps的速率下,将DDC或 (I^{2} C) 时钟和数据通道扩展至60米,为长距离传输提供了可靠保障。
2.2 单端解决方案
只需在显示端放置一个MAX3816A即可实现扩展,简化了设计和布线。
2.3 电容补偿能力
能够补偿0到3000pF的电缆电容(是 (I^{2} C) 规范的8倍),典型值可超过5000pF,有效解决了电缆电容带来的信号衰减问题。
2.4 多种工作模式
具备并行和串行两种工作模式,可根据实际应用需求进行灵活选择。
2.5 反射抑制
通过在转换后终止传输线阻抗,有效防止反射引起的振铃现象,提高信号质量。
2.6 完整解决方案
可与MAX3815 TMDS®均衡器配合使用,形成完整的数字视频扩展解决方案。
2.7 宽电源范围
支持3.0V至5.5V的电源供电,同时还提供了5V电缆DDC和3.3V显示DDC电平之间的可选电压转换功能。
三、电气特性
3.1 电源特性
  • 电源电压范围为3.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 在特定条件下,电源电流 (I{CC}) 最大为3.0mA, (I{DD}) 最大为7.0mA,功耗较低。
  • 电源噪声容限在DC至500kHz范围内为100mV P - P,在DC至60Hz(串行模式)下为700mV,具有较好的抗干扰能力。
    3.2 信号特性
  • 输出高电压 (V{OH}) :电缆侧为 (V{CC}-0.1V) ,显示侧为 (V_{DD}-0.1V) 。
  • 输出低电压 (V_{OL}) :在负转换后1µs内可达到0.2V至0.4V。
  • 高低阈值 (V{TRIGIH}) 和 (V{TRIGIL}) :用于检测信号的高低转换,不同侧有不同的阈值设定。
    3.3 时间特性
  • 上升时间 (t_{R}) :在3.0V至3.6V电源下为700至1000ns,在4.5V至5.5V电源下为700ns。
  • 下降时间 (t_{F}) :在3.0V至3.6V电源下为200至300ns,在4.5V至5.5V电源下为300ns。
  • 驱动开启时间为1750ns,驱动有源终端电阻为60Ω。
  • 电平检测滤波延迟为300ns,延迟时间为2.5µs。
四、工作原理
4.1 工作模式
MAX3816A具有并行和串行两种工作模式。并行模式适用于对非合规源和宿设备具有高容忍度的应用场景,并且可以与其他加速设备在同一总线上同时工作。串行模式则适用于需要完全隔离源和宿的情况,能够有效隔离长电缆中的传输线反射,保护显示电路。
4.2 状态转换
以时钟信号为例,其状态转换过程如下:
  1. 高状态:驱动器关闭,电平检测开启。当没有客户端设备控制总线时,总线处于高状态,由上拉电阻维持。
  2. 高到低转换:驱动器输出低电平,电平检测关闭并启动延迟计时器。当信号下降到电源电压的75%以下时,MAX3816A驱动源端和显示端向地电平靠近。
  3. 低状态:电平检测关闭,延迟期间维持低电平。在串行模式下,驱动器将电平维持在 (V_{HOLD}) 以下。
  4. 低状态,驱动器关闭:电平检测开启。在延迟时间结束后,恢复电平检测。
  5. 低到高转换:驱动器开启,电平检测关闭。当源端和显示端的信号都超过各自的 (V{TRIGIL}) 电平时,源端驱动上升到 (V{CC}) ,显示端由上拉电阻拉到 (V_{DD}) 。
  6. 高状态:驱动器关闭,电平检测延迟。在延迟期间不检测转换,高状态由外部上拉电阻维持。当电缆和显示电平高于85%时,状态机转换到高状态。
需要注意的是,该芯片不推荐用于I2C连续时钟应用,而是针对非连续时钟的DDC应用进行了优化。
五、应用信息
5.1 显示端应用
只需在显示端使用一个MAX3816A,即可在60米的电缆长度上实现100kbps的全速率操作。在显示端应用的串行模式中,源端由源VCC(通常为5V)和地(GND_REF)供电,显示端VDD由本地显示电源(通常为3.3V)供电,以实现电平转换并减少电源噪声和偏移的影响。这种应用模式具有长电缆传输能力、隔离源反射、可关闭驱动器以隔离总线等优点,但在使用电平转换功能时,需要考虑显示EDID Prom的通信问题。
5.2 外部应用
MAX3816A还可以用于显示外部的应用,如外部盒子产品或电缆组件。根据不同的连接方式,可分为串联、可切换串联和并联模式:
  • 串联模式:具有长电缆传输、隔离源反射、可关闭驱动器等优点,但一条总线上只允许一个串联连接的MAX3816A。
  • 可切换串联和并联模式:结合了串联和并联模式的优点,既可以实现长距离传输,又对非合规的DDC源和宿具有高容忍度,还可以与其他设备同时使用。
  • 并联模式:适用于中长电缆传输,对非合规的DDC源和宿也具有较好的容忍度,但长电缆反射可能会影响显示电路。
六、总结
MAX3816A作为一款高性能的DDC*/I2C扩展器,具有出色的电缆电容补偿能力、多种工作模式和良好的电气特性。无论是在显示端应用还是外部应用中,都能为长距离数字视频传输提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求和系统要求,选择合适的工作模式和连接方式,以充分发挥MAX3816A的优势。你在实际应用中是否遇到过类似的信号传输问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
