深度解析LM73100:理想二极管的卓越应用与设计秘籍
在电子设计领域,电源管理与保护一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM73100,这是一款高度集成的理想二极管,专为确保系统安全可靠的电源传输而设计。
文件下载:lm7310.pdf
一、LM73100概述
LM73100是一款集成度极高的理想二极管,具备多种保护功能,能够有效抵御电压浪涌、反极性、反向电流和过大的浪涌电流。其工作输入电压范围为2.7V至23V,最大绝对电压可达28V,甚至能承受高达 -15V的负电压,为系统提供了广泛而可靠的电压保护。
(一)关键特性
  1. 宽输入电压范围:2.7V至23V的工作电压范围,适应多种电源环境。
  2. 低导通电阻:集成背靠背FET,典型导通电阻 (R_{ON}=28.4 mΩ),降低功率损耗。
  3. 理想二极管操作:真正的反向电流阻断功能,确保电流单向流动。
  4. 快速过压保护:响应时间仅1.2μs(典型值),并可调节过压锁定(OVLO)阈值。
  5. 快速瞬态过流响应:稳态时对瞬态过流的响应时间为500ns(典型值),故障后锁定。
  6. 模拟负载电流监测:电流范围为0.5A至5.5A,精度 ±15%(最大)。
  7. 可调功能:包括欠压锁定阈值(UVLO)、输出压摆率控制(dVdt)和电源良好指示阈值(PGTH)。
  8. 小尺寸封装:2mm x 2mm的QFN封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
LM73100广泛应用于多个领域,如电源多路复用/ORing、适配器输入保护、机顶盒、智能音箱、USB PD端口保护、PC/笔记本电脑/显示器/扩展坞、电动工具/充电器以及POS终端等。
二、引脚配置与功能
LM73100采用10引脚QFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 EN/UVLO Analog Input 设备的高电平使能引脚,可通过电阻分压器调节欠压锁定阈值。
2 OVLO Analog Input 可调节过压锁定阈值,也可作为低电平使能引脚。
3 PG Digital Output 电源良好指示信号,开漏输出,需上拉。
4 PGTH Analog Input 电源良好阈值设置引脚。
5 IN Power 电源输入引脚。
6 OUT Power 电源输出引脚。
7 DVDT Analog Output 通过连接电容到地设置输出压摆率。
8 GND Ground 接地引脚。
9 IMON Analog Output 模拟负载电流监测引脚。
10 DNC X 内部测试引脚,请勿连接。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。LM73100的输入电压最大范围在不同温度条件下有所不同,输出电压也有相应的限制。同时,各引脚的电压范围和最大连续开关电流等参数都有明确规定。例如,输入电压最大为28V,最大连续开关电流为5.5A。
(二)ESD额定值
该器件的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±2000V,充电设备模型(CDM)±500V,在使用过程中需注意静电防护。
(三)推荐工作条件
在推荐的工作条件下,输入电压范围为2.7V至23V,输出电压范围根据输入电压和其他条件确定。各引脚的电压范围和连续开关电流等参数也有明确要求,确保器件正常工作。
(四)热信息
热性能是评估器件的重要指标之一。LM73100的热阻和热特性参数,如结到环境的热阻 (R_{θJA}) 等,为散热设计提供了依据。在不同的PCB条件下,热性能会有所差异,需要根据实际情况进行优化。
(五)电气特性参数
详细的电气特性参数包括输入电源的欠压阈值、静态电流、导通电阻、使能/欠压锁定阈值、过压锁定阈值、输出负载电流监测增益等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要参考。
四、功能描述
(一)输入反极性保护
LM73100内部具备输入反极性保护功能,能够有效阻止输入的负电压影响输出,确保负载电路的安全。在反向极性条件下,最大可承受 -15V或 (V_{OUT }-21V) 的负电压。同时,建议信号引脚使用足够大的上拉电阻,以限制反向极性时的电流。
(二)欠压保护(UVLO & UVP)
通过内部固定的欠压保护阈值 (VUVP) 和EN/UVLO引脚的UVLO比较器,可实现对输入电压的欠压保护。用户可以通过电阻分压器外部调整欠压保护阈值,满足不同应用的需求。
(三)过压锁定(OVLO)
OVLO引脚的比较器允许用户调节过压保护阈值。当OVLO引脚电压超过上升阈值 (V{OV(R)}) 时,器件关闭输出电源;当电压下降到下降阈值 (V{OV(F)}) 以下时,输出电源重新开启。这种设计提供了一定的滞回特性,增强了系统的稳定性。
(四)浪涌电流控制和快速跳闸
  1. 可调压摆率(dVdt):在热插拔或启动时,通过连接电容到dVdt引脚,可以控制输出压摆率,降低浪涌电流。可以根据公式计算所需的电容值,以实现所需的压摆率。
  2. 固定阈值快速跳闸:在稳态时,当电流超过固定阈值 (I{FT}) 时,器件会在 (t{FT}) 时间内完全关闭HFET,并保持锁定状态,直到电源循环或重新使能EN/UVLO引脚。
(五)模拟负载电流监测输出
IMON引脚提供与FET电流成比例的模拟电流感测输出,用户可以通过测量 (R{IMON}) 两端的电压来监测输出负载电流。为了确保安全,建议选择合适的 (R{IMON}) 电阻,并在IMON引脚添加齐纳二极管以限制电压。
(六)反向电流保护
LM73100像理想二极管一样工作,通过集成的背靠背MOSFET和闭环调节机制,有效阻止反向电流从输出流向输入。同时,采用传统比较器的反向阻断机制,对瞬态反向电流提供快速响应。
(七)过温保护(OTP)
器件实时监测内部管芯温度,当温度超过安全工作水平(TSD)时,会自动关闭以保护自身。只有当管芯温度下降到 (TSD - TSD_{HYS}) 以下时,器件才会重新开启。
(八)故障响应
LM73100对不同故障条件有明确的响应机制,如过温、欠压、输入反极性、过压、反向电流和稳态瞬态过流等。部分故障会内部锁定,需要通过电源循环或操作EN/UVLO引脚来清除。
(九)电源良好指示(PG)
PG引脚是一个高电平有效的数字输出信号,用于指示电源状态。在电源启动后,PG引脚初始为低电平,当涌入序列完成且PGTH引脚电压超过 (V{PGTH(R)}) 时,PG引脚在去毛刺时间 (t{PGA}) 后被置高。在正常运行中,当PGTH引脚电压低于 (V{PGTH(F)}) 或检测到故障时,PG引脚会在去毛刺时间 (t{PGD}) 后被置低。
五、应用与实现
(一)单设备自控制应用
在单设备自控制应用中,LM73100可以独立工作,也可以通过主机MCU控制EN/UVLO或OVLO引脚。IMON引脚可连接到MCU的ADC输入进行电流监测,PGTH引脚的电阻分压器可根据需要选择 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 作为电源。
(二)有源ORing应用
在冗余电源配置中,LM73100的线性ORing机制确保在电源快速或缓慢变化时,不会有反向电流在电源之间流动。多个LM73100可以实现电源的并行连接,提供高效的电源解决方案。
(三)优先电源多路复用应用
对于需要优先选择电源的应用,如POS终端和便携式电池供电设备,LM73100可以实现优先电源的切换。当主电源电压低于用户定义的欠压阈值时,辅助电源自动开启。
(四)USB PD端口保护应用
在USB PD端口保护中,LM73100可与TPS259470x配合使用,提供过压保护和反向电流阻断功能。PD控制器可以通过OVLO引脚控制电源路径,满足快速角色交换(FRS)的时序要求。
(五)并行操作应用
对于需要更高稳态电流的应用,可以将多个LM73100并联使用。第一个设备先开启提供浪涌电流限制,第二个设备在第一个设备的PG信号置高后开启,实现电流共享。
六、电源供应建议与布局
(一)电源供应建议
为了确保LM73100的正常工作,建议使用输入陶瓷旁路电容,特别是当输入电源距离器件较远时。电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免过流和短路时的电压下降。同时,要注意输入的最大负电压限制和信号引脚的上拉电阻选择。
(二)瞬态保护
在设备开关过程中,输入和输出电感会产生电压尖峰,可能超过器件的绝对最大额定值。为了应对这些瞬态问题,可以采取多种措施,如减少引线长度和电感、使用大的PCB接地平面、连接肖特基二极管和低ESR电容等。在某些情况下,还需要添加瞬态电压抑制器(TVS)。
(三)布局指南
合理的布局对于器件的性能至关重要。建议在IN和GND之间使用0.1μF或更大的陶瓷去耦电容,并将其放置在离器件最近的位置。高电流的电源路径连接应尽可能短,GND引脚应与PCB接地平面短连接。同时,要注意支持组件的放置和布线,以及保护器件的位置和布线。
七、总结
LM73100是一款功能强大、性能卓越的理想二极管,为电源管理和保护提供了全面的解决方案。其丰富的特性和广泛的应用领域,使其成为电子工程师在设计电源电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件参数,优化电路设计和布局,以确保系统的安全可靠运行。你在使用LM73100或其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
