在高速数据传输领域,TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器是一款备受关注的产品。它在高速双向点对点数据传输系统中发挥着重要作用,下面我们就来详细了解一下这款收发器。
文件下载:TLK10031CTR.pdf
TLK10031是一款单通道多速率收发器,支持10GBASE - KR、XAUI和1GBASE - KX以太网标准,还能支持所有CPRI和OBSAI数据速率,最高可达10 Gbps。其高速侧数据速率最高可达10.3125 Gbps,低速侧最高可达5 Gbps,并且在高速和低速侧都采用了差分CML I/O接口,可与背板、无源和有源铜缆或SFP +光模块进行接口连接。
它还具有可选择的参考时钟和多种输出时钟选项,支持PRBS、CRPAT、CJPAT、高/低/混合频率模式以及KR伪随机模式的生成和验证,还能进行方波生成。这些特性使得它在不同的应用场景中都能展现出强大的适应性。
这款收发器适用于10GBASE - KR兼容的背板链路、10千兆以太网交换机、路由器和网络接口卡等。它支持数据重定时操作,拥有两个电源(1V核心电源和1.5或1.8V I/O电源),且无需电源时序要求。同时,它还具备发射去加重和接收自适应均衡功能,能延长背板/电缆的传输距离,支持10G - KR链路训练、前向纠错、自动协商以及巨型数据包支持。此外,它还拥有JTAG和IEEE 1149.1测试接口,采用65nm先进CMOS技术,能在工业环境温度( - 40°C至85°C)下工作,功耗标称值为800 mW。
TLK10031主要有三种工作模式。在10GBASE - KR模式下,它能对低速度侧输入的XAUI数据进行序列化,并以64B/66B编码格式在高速侧输出;同时也能对高速侧输入的64B/66B编码数据进行反序列化,以XAUI 8B/10B格式在低速侧输出,还支持链路训练和前向纠错。
在通用SERDES模式下,它能进行2:1和4:1的序列化以及1:2和1:4的反序列化操作,低速侧数据速率范围为0.5 Gbps至5 Gbps,高速侧为1 Gbps至10 Gbps,也支持1:1重定时模式,但速率限制在1 Gbps至5 Gbps。
另外,它还支持1G - KX(1.25 Gbps)模式,可通过软件配置或自动协商启用,若使用软件配置,支持高达3.125 Gbps的数据速率。
TLK10031采用13mm x 13mm、144引脚的PBGA封装,引脚具有多种功能。例如,HSTXAP/HSTXAN是高速发送输出引脚,HSRXAP/HSRXAN是高速接收输入引脚,INA[3:0]P/N是低速输入引脚,OUTA[3:0]P/N是低速输出引脚。
还有LOSA引脚用于接收信号丢失指示,LS_OK_IN_A和LS_OK_OUT_A分别用于接收和发送车道对齐状态指示。此外,还有众多控制和监测信号引脚,如PRBSEN用于使能PRBS,PRBS_PASS用于指示PRBS接收无错误等。
电源引脚方面,VDDA_LS/HS为SERDES模拟电源,VDDT_LS/HS为SERDES模拟电源提供端接和供电,VDDD为SERDES数字电源,DVDD为数字核心电源,VDDRA_LS/HS为SERDES模拟调节器电源,VDDO[1:0]为LVCMOS I/O电源,VPP为工厂编程电压,VSS为接地引脚。
在工作的自由空气温度范围内,DVDD、VDD_LS/HS、VDDT_LS/HS、VPP、VDDD的电源电压范围为 - 0.3V至1.4V,VDDR_LS/HS、VDDO[1:0]为 - 0.3V至2.2V,输入电压VI(LVCMOS、CML、模拟)为 - 0.3V至电源电压 + 0.3V,工作结温最高为105°C,表征的自由空气工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度为 - 65°C至150°C。
人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
数字/模拟电源电压VDDD、VDD_LS/HS、DVDD、VDDT_LS/HS、VPP标称值为1.00V,范围在0.95V至1.05V;SERDES PLL调节器电压1.5V标称时范围为1.425V至1.575V,1.8V标称时范围为1.71V至1.89V;LVCMOS I/O电源电压1.5V标称时范围为1.425V至1.575V,1.8V标称时范围为1.71V至1.89V。
高速侧串行发送器的输出差分峰 - 峰电压摆幅可通过SWING设置进行调节,范围从50mV pp到1740mV pp不等。同时,还规定了预/后光标强调电压、输出共模电压、对内输出偏斜、差分输出信号上升/下降时间、串行输出总抖动等参数。
高速侧串行接收器对输入差分电压、输入电容、抖动容限、差分输入回波损耗等都有相应的要求和规范。
低速侧串行发送器和接收器也有各自的电气特性,如输出差分峰 - 峰电压摆幅、去加重电压、输出共模电压等。
LVCMOS(VDDO)和时钟的电气特性也在文档中有详细说明,包括高/低电平输出电压、输入电流、输入电容等参数。
在10GBASE - KR模式下,发送数据路径会对低速度侧输入的XAUI数据进行处理,包括反序列化、字节对齐、8B/10B解码、时钟容差补偿、64B/66B编码和加扰等操作,最终在高速侧输出。接收数据路径则相反,对高速侧输入的64B/66B编码数据进行反序列化、对齐、解扰、64B/66B解码、8B/10B编码等操作后在低速侧输出。
文档中详细介绍了众多寄存器,包括全局控制、通道控制、SERDES控制、覆盖控制、环回测试模式控制、配置控制、时钟控制、复位控制、通道状态、错误计数器等寄存器。这些寄存器用于对设备的各种功能进行配置、控制和监测,每个寄存器的位定义和功能都有明确的说明,工程师可以根据实际需求进行相应的设置。
TLK10031可用于将XAUI(低速端口)和10GBASE - R信号进行转换,高速侧满足10GBASE - KR物理层标准,适用于PCB背板上的10 Gbps数据传输,也可用于光物理层,如10GBASE - SR或10GBASE - LR,通过与需要SFI或XFI电气信号的光模块接口。
在路由器机箱内,TLK10031可用于支持10 Gbps以太网数据在背板上的传输,连接网络处理器或MAC与交换机ASIC。设计时需要满足10GBASE - KR和XAUI接口的相关要求,如信号速率、差分峰 - 峰输出电压、总抖动、编码、加扰、自动协商、链路训练等。
TLK10031单通道XAUI/10GBASE - KR收发器功能强大,具有多种工作模式和丰富的特性,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,需要严格遵循其规格参数和布局指南,以确保设备的正常运行和性能优化。各位工程师在实际应用中,还需根据具体需求进行进一步的调试和优化,你在使用这款收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
