LED驱动芯片FZH119B,应用开发相关数据技术手册
 概述
        FZH119B(方中禾科技)是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制与用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、 LED 驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SSOP28的封装形式。
特性说明
        Ø 采用CMOS工艺
        Ø 显示模式(8 段×16 位)
        Ø 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
        Ø 两线串行接口(SCLK,DIN)
        Ø 振荡方式:内置RC 振荡
        Ø 内置上电复位电路
        Ø 封装形式:SSOP28
管脚定义:
led
管脚功能定义:
led
电气参数
极限参数(Ta =25℃, Vss =0 V)
led
正常工作范围(Ta =-40~+85℃,Vss =0 V)
ledled
电气特性(Ta =-40~+85℃,VDD =4.5 ~5.5 V, Vss =0 V)
led
开关特性(Ta =-40~+85℃,VDD =4.5 ~5.5 V)
led
时序特性(Ta =-40 ~+85℃,VDD =4.5 ~5.5 V)
led
接口说明
        微处理器的数据通过两线总线接口和 FZH119 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIN 上的信号 必须保持丌变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DIN 上的信号才能改变。数据的输入总是低位在前,高位 在后传输.数据输入的开始条件是 CLK 为高电平时,DIN 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIN 由低电平 变为高电平。
        指令数据传输过程如下图:
led
写 SRAM 数据地址自动加 1 模式:
led
Command1:设置数据
Command2:设置地址
data1~N:传输显示数据(最多 16 字节,丌能多写)
Command3:控制显示
写 SRAM 数据固定地址模式:
led
Command1:设置数据
Command2:设置地址
data1:传输显示数据
CommandN:设置地址
dataN:传输显示数据(最多 16 字节,丌能多写)
Command3:控制显示
数据指令 数据指令
        指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
        在指令START有效后由DIN输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别 不同的指令。
ledled
        如果在指令或数据传输时出现END有效,串行通讯被初始化,并丏正在传送的指令或数据无效(之前传送 的指令或数据保持有效)。
        数据命令设置:
led
        地址命令设置:
led
上电时,地址默认设为C0H。
显示数据不芯片管脚以及显示地址之间的对应关系如下表所示:
ledled
▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令, 将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向16位显存地址 (C0H-CDH)中全部写入数据0x00。
显示控制命令:
led
硬件连接图
FZH119驱动共阴极数码管硬件电路图:
led
FZH119 驱动共阳极数码管硬件电路图:
led
▲注意:
        1、FZH119B的VDD、VSS之间必须接电容,推荐参数为100uF和104电容,且在PCB板布线应尽量靠 近 芯片放置,从VCC、VSS和电容组成的回路长度不能超过3CM,加强滤波效果;
        2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干扰;
        3、如果数码管的导通压降压约为3V(蓝光),则FZH119供电应选用5V;
        4、芯片工作在如电磁炉等较强干扰环境下时,建议适当降低FZH119与MCU通信频率,可在通信 上串电阻口 ,建议大小在100-200Ω 。
IC 封装尺寸
SSOP28 封装尺寸:
ledled
