汽车电子理想之选:LM7480-Q1理想二极管控制器详解
在汽车电子的设计领域,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一款专为汽车应用打造的理想二极管控制器——LM7480-Q1。
文件下载:lm7480-q1.pdf
一、LM7480-Q1的核心特性
(一)汽车级认证与宽温工作
LM7480-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的汽车环境。同时,它具有HBM ESD 2级和CDM ESD C4B级的防护能力,有效抵御静电干扰,保障设备的稳定性。
(二)宽输入范围与反向保护
它支持3 - 65V的输入范围,能保护和控制12V和24V的汽车电池供电ECU。而且具备反向输入保护功能,最低可承受 - 65V的反向电压,为系统提供了可靠的保护。
(三)理想二极管功能与快速响应
这款控制器可以驱动外部背靠背的N沟道MOSFET,实现理想二极管的功能。例如,LM74800 - Q1能将正向电压降调节到10.5mV,并且具有低至 - 4.5mV的反向检测阈值和0.5µs的快速响应时间,可有效防止反向电流。
(四)强大的驱动能力与低功耗
DGATE引脚的导通峰值电流为20mA,关断峰值电流高达2.6A,能快速驱动MOSFET。此外,其关机电流低至2.87µA,满足汽车系统对低功耗的要求。同时,配合合适的TVS二极管,还能满足汽车ISO7637瞬态要求。
(五)过压保护与封装优势
具备可调的过压保护功能,能根据实际需求进行灵活设置。采用节省空间的12引脚WSON封装,适合对空间要求较高的汽车电子应用。
二、LM7480-Q1的典型应用
(一)汽车电池保护
在ADAS域控制器、摄像头ECU、主机和USB HUB等汽车电子设备中,LM7480-Q1可用于电池保护。以12V反向电池保护应用为例,通过合理配置电路参数,能有效防止反向电池连接对设备造成的损坏。具体设计中,要考虑到输入电压范围、输出功率、输出电流范围等参数。例如,输出功率为50W,输出电流范围为4A(标称)至5A(最大)时,需选择合适的MOSFET和电容,以确保系统的稳定运行。
(二)冗余电源的主动ORing
在需要冗余电源的系统中,LM7480-Q1可实现电源的主动ORing功能。当一个电源出现故障时,能迅速切换到另一个电源,保证系统的不间断供电。在具体应用电路中,输入侧的SMBJ36CA TVS用于瞬态抑制,将输入电压限制在设备的最大电压额定值范围内。同时,R1和R2作为过压保护(OVP)阈值的编程电阻,能在电压超过阈值时及时切断电源,保护下游负载。
(三)200V无抑制负载突降保护
在24V电池系统中,可能会出现200V的无抑制负载突降情况。LM7480-Q1通过配置外部背靠背的MOSFET,采用共源拓扑结构,可有效保护负载免受此类过压瞬变的影响。在设计时,要考虑输入电压范围、输出电压、输出功率等参数,合理选择MOSFET、电容和TVS二极管,确保系统的安全性和可靠性。
三、LM7480-Q1的技术细节
(一)功能概述
LM7480-Q1可驱动和控制外部背靠背的N沟道MOSFET,模拟理想二极管整流器的功能,同时具备电源路径的通断控制、浪涌电流限制和过压保护功能。其集成的理想二极管控制器(DGATE)可驱动第一个MOSFET,替代肖特基二极管,实现反向输入保护和输出电压保持。而第二个MOSFET则可实现负载断开和过压保护,通过HGATE进行控制。
(二)功能模块详解
  1. 电荷泵:电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压,其工作受EN/UVLO引脚控制。当该引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵启动,为外部电容提供充电电流。通过合理配置电容和电阻,可控制电荷泵的开关,降低LM7480x - Q1的静态工作电流。
  2. 双栅极控制
    • 反向电池保护(A、C、DGATE):通过连接外部MOSFET的源极、漏极和栅极到相应引脚,可实现反向电池保护和反向电流阻断功能。在LM74800 - Q1中,采用线性调节和比较器方案,能在反向电流事件时优雅地关闭MOSFET,确保零直流反向电流流动。而LM74801 - Q1则采用比较器方案,响应速度快,能在快速输入电压下降测试中表现出色。
    • 负载断开开关控制(HGATE、OUT):HGATE和OUT引脚用于控制负载断开开关。在使能HGATE驱动之前,需满足一定条件。为限制浪涌电流,可连接(C{dVdT})电容和(R{1})进行控制。
  3. 过压保护和电池电压检测(VSNS、SW、OV):通过连接电阻分压器网络到VSNS、SW和OV引脚,可实现过压阈值编程和电池电压检测功能。当EN/UVLO引脚拉低时,内部的断开开关会断开,减少系统关机状态下的漏电流。
  4. 低Iq关机和欠压锁定(EN/UVLO):EN/UVLO引脚可用于控制芯片的使能和禁用。当引脚电压低于指定的输入低阈值时,芯片进入关机模式,此时电流仅为2.87µA。若电压介于(V{(ENF)})和(V{(UVLOF)})之间,则仅HGATE禁用,断开负载与电源的连接。
(三)设计注意事项
在设计应用电路时,还需注意电源瞬态保护、TVS二极管的选择以及PCB布局等方面。
  1. 电源瞬态保护:当外部MOSFET关断时,输入和输出电感可能会产生电压尖峰,需采取措施进行抑制。例如,可通过最小化引脚长度和电感、使用大的PCB接地平面、在输出和地之间使用肖特基二极管以及使用低陶瓷电容等方法来吸收能量,降低瞬态影响。
  2. TVS二极管的选择:不同的电池系统对TVS二极管的要求不同。在12V电池系统中,可选择SMBJ33CA TVS二极管;而在24V电池系统中,则需要使用两个背靠背的单向TVS二极管,如SMBJ58A和SMBJ28A。
  3. PCB布局:合理的PCB布局对于LM7480 - Q1的性能至关重要。要将A、DGATE和C引脚靠近MOSFET的源极、栅极和漏极,HGATE和OUT引脚靠近MOSFET的栅极和源极。同时,使用厚而短的走线来降低电阻损耗,将瞬态抑制组件靠近LM7480x - Q1放置,以提高系统的稳定性和抗干扰能力。
LM7480-Q1凭借其丰富的功能和优异的性能,为汽车电子设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该控制器,并注意相关的设计细节,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用类似控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
