深入解析LM5050-1/-Q1:高性能高侧ORing FET控制器
在电子工程师的日常设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高侧ORing FET控制器——LM5050-1/-Q1,它在电源冗余和防反接等应用中表现出色。
文件下载:lm5050-1-q1.pdf
一、产品特性
1. 版本与安全性
LM5050-1有标准版本和符合AEC-Q100标准的汽车级版本,如LM5050Q0MK-1(最高结温 (T{J}) 可达150°C)和LM5050Q1MK-1(最高结温 (T{J}) 可达125°C)。它具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,这对于一些对安全性要求极高的应用场景来说至关重要。
2. 宽输入电压范围与瞬态能力
其输入电压范围 (V{IN}) 为1V至75V,当 (V{IN}<5V) 时需要 (V_{BIAS}) 。此外,它还拥有100V的瞬态承受能力,能够有效应对各种复杂的电源环境。
3. 高效的驱动与响应
采用电荷泵栅极驱动器驱动外部N沟道MOSFET,对电流反转的响应速度极快,仅需50ns。2A的峰值栅极关断电流和最小 (V_{DS}) 钳位设计,使得MOSFET能够更快地关断,提高了系统的响应速度和稳定性。
4. 小巧的封装
采用SOT-6(Thin SOT-23-6)封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合各种紧凑的设计需求。
二、应用场景
LM5050-1/-Q1主要应用于冗余(N + 1)电源的主动ORing。在需要高可用性的系统中,通常会使用多个并联的冗余电源来提高可靠性。传统的肖特基ORing二极管存在正向压降大、功耗高的问题,而LM5050-1/-Q1搭配外部MOSFET可以有效解决这些问题,实现理想的二极管整流功能。
三、产品概述
LM5050-1/-Q1与外部MOSFET配合使用,当与电源串联时,可作为理想二极管整流器。它允许MOSFET替代电源分配网络中的二极管整流器,从而降低了功率损耗和电压降。该控制器为外部N沟道MOSFET提供电荷泵栅极驱动,并通过快速响应比较器在电流反向时关断FET。
四、产品规格
1. 绝对最大额定值
各引脚(IN、OUT、GATE、VS、OFF)相对于地的电压范围在 -0.3V至100V之间(OFF引脚为 -0.3V至7V),存储温度范围为 -65°C至150°C。需要注意的是,超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD评级
无论是LM5050-1还是LM5050-1-Q1,人体模型(HBM)的ESD耐压均为 ±2000V,机器模型(MM)为 ±150V。在实际应用中,要注意采取静电防护措施,避免器件受到静电损坏。
3. 推荐工作条件
IN、OUT、VS引脚的工作电压范围为5V至75V,OFF引脚为0V至5.5V。不同版本的结温范围有所不同,标准级为 -40°C至125°C,LM5050Q0MK-1为 -40°C至150°C,LM5050Q1MK-1为 -40°C至125°C。
4. 热信息
给出了多种热指标,如结到环境的热阻 (R{θJA}) 为180.7°C/W,结到顶部的热阻 (R{θJC(top)}) 为41.3°C/W等。在设计散热方案时,这些热指标是重要的参考依据。
5. 电气特性
详细列出了各引脚的工作电压范围、工作电流等参数。例如,VS引脚的工作电源电压范围为5V至75V,不同条件下的工作电流也有所不同。这些参数对于准确评估器件在不同工作条件下的性能非常关键。
五、详细描述
1. 功能概述
传统的阻塞二极管常用于电源输入串联,以实现冗余电源的ORing和防反接保护。而LM5050-1用NMOSFET替代了二极管,降低了电压降和功率损耗。在低输入电压时,这种优势更加明显。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到各部分的工作原理,如输入、负载、电荷泵、比较器等模块的连接和协作。
3. 特性描述
  • IN、GATE和OUT引脚:上电时,负载电流先通过MOSFET的体二极管流动。当体二极管两端的电压超过 (V_{SD(REG)}) 时,LM5050-1开始通过电荷泵电流源为MOSFET栅极充电。在正向工作时,栅极电压会被充电至12V的钳位电压。当MOSFET电流反向时,LM5050-1会迅速通过强放电晶体管放电栅极,响应时间通常为25ns。
  • VS引脚:是内部偏置的主要电源引脚和内部栅极驱动电荷泵的辅助电源。在输入电压高于5V时,可直接连接到OUT引脚;在输入电压接近5V时,可通过RC低通滤波器连接,以减少电压尖峰的影响。此外,如果IN引脚浮空或接地,VS引脚会有一定的漏电流,但不影响器件的长期可靠性。
  • OFF引脚:是一个逻辑电平输入引脚,用于控制外部MOSFET的栅极驱动。当OFF引脚为高电平时,MOSFET关断,负载电流通过体二极管流动。
4. 器件功能模式
  • ON/OFF控制模式:通过将OFF引脚置为高电平可关断MOSFET,但由于体二极管的存在,负载仍与输入相连。
  • 外部电源模式:当VS引脚由5V至75V的独立电源供电时,LM5050-1可以在低至1V的 (V_{IN}) 下工作。
六、应用与实现
1. 应用信息
在需要高可用性的系统中,使用多个并联的冗余电源是常见的做法。传统的ORing二极管存在正向压降大的问题,而LM5050-1/-Q1搭配外部MOSFET可以有效解决这个问题。
  • MOSFET选择:选择MOSFET时,需要考虑多个重要参数,如最大连续漏极电流 (I{D}) 、最大源极电流 (I{S}) 、最大漏源电压 (V{DS(MAX)}) 、栅源阈值电压 (V{GS(TH)}) 、漏源反向击穿电压 (V{(BR)DSS}) 和漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 等。例如,最大连续漏极电流 (I{D}) 必须超过最大连续负载电流;选择低 (R{DS(ON)}) 的MOSFET可以降低传导损耗,但也需要综合考虑其他因素。
  • 输入电源短路故障:当输入电源发生短路时,会产生最大的反向电流。内部反向比较器会在反向电流达到一定值时开始放电栅极。为了保护IN和OUT引脚,可采用二极管钳位、TVS保护二极管或旁路电容等措施。
2. 典型应用
  • 带输入和输出瞬态保护的典型应用:详细介绍了电路的设计要求和参数选择,如电源组件(R1、C1)的选择、MOSFET(Q1)的选择以及D1和D2的选择等。通过合理的元件选择和保护措施,可以有效提高系统的可靠性。
  • 使用独立VS电源进行低 (V_{IN}) 操作:在某些应用中,希望LM5050-1在低电源电压下工作。当VS引脚由5V至75V的电源偏置时,它可以在1V的 (V_{IN}) 下正常工作。
  • 两个电源的ORing:展示了如何使用两个LM5050-1实现两个电源的ORing,提高了电源的冗余性。
  • 带IQ降低的反向输入电压保护:在电池供电的应用中,当不需要LM5050-1的功能时,可以通过关断Q2来断开其电源,从而消除电池的电流泄漏。
  • 带输入瞬态保护的基本应用:提供了一种简单的应用电路,通过适当的保护措施,确保系统在输入瞬态情况下的稳定性。
  • 48V带反向输入电压保护的应用:针对48V电源系统,给出了具体的电路设计和保护方案,以及相应的应用曲线,帮助工程师更好地理解系统的工作特性。
七、电源供应建议
当LM5050-1/-Q1关断外部MOSFET时,由于反向恢复会在输入和输出端出现瞬态电压。为了防止器件和周围组件在输入直接短路的情况下受损,需要使用TVS钳位IN和OUT引脚的负瞬态电压。
八、布局建议
1. 布局指南
建议将IN、Gate和OUT引脚靠近MOSFET的源极和漏极引脚连接,保持MOSFET漏极的走线宽而短,以减少电阻损耗。同时,按照示例布局放置浪涌抑制器(D1和D4)组件。
2. 布局示例
给出了典型的PCB布局示例,为工程师提供了实际的参考。
九、器件和文档支持
1. 文档支持
提供了相关的文档,如《Achieving Stable VGS Using LM5050-1 with Low Current and Noisy Input Supply》(SLVA684),帮助工程师更好地理解和使用该器件。
2. 相关链接
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的链接。
3. 社区资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 静电放电注意事项
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
十、总结
LM5050-1/-Q1是一款功能强大、性能出色的高侧ORing FET控制器,具有宽输入电压范围、快速响应、低功耗等优点。在电源冗余和防反接等应用中,它能够有效提高系统的可靠性和效率。通过合理的元件选择、布局设计和保护措施,可以充分发挥该器件的性能,满足各种复杂的应用需求。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用LM5050-1/-Q1。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
