在电子设计领域,理想二极管是一种关键的元件,它能有效解决传统二极管在正向导通压降和反向电流等方面的问题。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM66100理想二极管,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:lm66100.pdf
LM66100是一款单输入单输出(SISO)的集成理想二极管,适用于多种应用场景。它内置一个P沟道MOSFET,输入电压范围为1.5V至5.5V,最大连续电流可达1.5A。该器件具有宽工作电压范围、低导通电阻、低静态电流等优点,还具备输入极性保护功能,能有效防止因输入接线错误(如电池反接)而损坏设备。
在智能电表中,LM66100可用于电源切换和反向电流保护,确保电表稳定运行。
在楼宇自动化系统中,它能为各种传感器和执行器提供可靠的电源保护,提高系统的稳定性和可靠性。
为GPS和跟踪设备提供高效的电源管理,延长电池续航时间。
在主电池和备用电池切换应用中,LM66100能实现无缝切换,避免反向电流对电池的损害。
LM66100通过内部的P沟道MOSFET实现理想二极管的功能。当输入电压高于输出电压时,MOSFET导通,电流从输入流向输出;当输出电压高于输入电压时,MOSFET关断,阻止反向电流流动。
| 状态 | 输入到输出 | 功耗 | ST状态 |
| OFF | 二极管 | (I{OUT} times V{FWD}) | L |
| ON | 开关 | (I{OUT}^2 times R{ON}) | H |
两个LM66100可用于两个电源之间的ORing电路,选择最高输入电压为下游系统供电,同时提供反向电流保护。设计时,将每个器件的 (overline{CE}) 引脚连接到相反的电源,采用先通后断逻辑,避免电源间的反向电流流动。
为避免两个输入电压长时间相同时输出负载断电的问题,可使用优先级电源的状态输出和上拉电阻,使两个器件同时切换。
利用LM66100的状态输出控制分立P沟道MOSFET,可用于减少二次电源的漏电流,适用于电池备份系统等对漏电流要求较高的应用。
LM66100作为一款性能卓越的理想二极管,具有宽工作电压范围、低导通电阻、低静态电流等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择电源、优化布局,能充分发挥其性能优势,为电子系统提供可靠的电源保护和管理。你在实际应用中是否遇到过类似理想二极管的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
