LED驱动芯片FZH120,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH120(深圳市方中禾科技)是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的16个级别的脉宽调制控制输出,可以调整LED循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口)串行输入的方式,可以便捷地进入命令模式(COMMAND、MDOE)和数据模式 (DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和FZH120的通信。通过FZH120便可以进行持续的输出显示,在LED灯的显示中具有广泛的应用性,如工业仪表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等应用。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
        Ø 工作电压2.4~5.5V
        Ø 32ROW*8COM 和 24ROW*16COM 两种显示方案可选
        Ø 综合显示存储器——64*4显示RAM(32ROW*8COM),96*4显示RAM(24ROW*16COM)
        Ø 16 个级别脉宽调制控制亮度
        Ø 内置 256KHz RC振荡器
        Ø I2C接口(SDA、SCL)通讯
        Ø 数据模式和命令模式指令
        Ø 可选的 NMOS 输出渠道和PMOS 输出渠道
        Ø 封装形式:LQFP48、LQFP52
内部结构框图
led
管脚排列
led
管脚功能
led
*备注:上表中的管脚序号,以LQFP52封装为例。不同的封装,脚位有所不一样,详情请参考管脚
排列图。48PIN封装的显示方式只有24*8。
输入输出等效电路
led
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作 焊接, 可能会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
led
        (1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议 实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
led
DC 电气特性
led
开关特性
led
led
功能描述
1 显示内存(RAM)
        静态显示内存包含64*4位和96*4位两种格式来存储需要显示的数据。如果模式32ROW/8COM模式被 选择,则RAM的存储空间64*4位;如果模式24ROW/16COM模式被选择,则RAM的存储空间为96*4位。RAM 中的数据直接映射到LED显示驱动器,如果RAM的数据设置为“1”则对应LED将被点亮。下两图给出的是RAM到LED的映射图:
led
led
2 系统时钟
        FZH120的系统时钟用来产生系统工作的时钟频率。LED 驱动时钟、系统时钟可以取自片内的 RC 振荡器(256KHz)或者使用 S/W 设置由外部时钟输入。系统振荡器构造如下图所示,当SYS DIS命令 被执行时,系统时钟停止,LED 工作循环将被关闭(这条指令只能适用与片内 RC 振荡器)。一旦系 统时钟停止时,LED 显示为空白,时基也会丧失其功能。LED_OFF命令用来关闭 LED 工作循环,LED 工作循环被关闭之后,用 SYS DIS 命令节省电源开支,充当省电命令;如果是片外时钟源被选择的 话,使用 SYS DIS 命令不能够关闭振荡器以及执行省电模式。晶体振荡器可以通过OSC管脚提供时钟 频率,在这种情况下,系统将不能进入省电模式。在系统上电时,FZH120 默认处在 SYS DIS 状态下。
led
3 LED驱动
        FZH120 含有 256(32*8)和 384(24*16)两种模式的 LED驱动,可以设定成 32*8 或者 24*16 显示模式,通过COM口输出可以选择 N-MOS 或者 P-MOS 输出渠道。这些特性使得FZH120 可以适应不 同的LED应用场合。LED 驱动时钟源于系统时钟,驱动的时钟一般情况下选择片内RC振荡器 256KHz或者扩展的外部振荡器。详细设置命令请见命令概述表。
4 级联操作
        在级联操作时,级联的第一颗芯片设置为主机模式,其管脚SYNC和OSC用作输出;级联的第二片芯片设置为从机模式,其管脚SYNC和OSC用作输入,并与主机芯片的SYNC和OSC脚连接。FZH120的器件地 址包含2位外部地址选择位A1、A0,所以最多可以连接4个FZH120到同一
总线上。详细设置请参考级联应用电路图。A1A0内置上拉电阻,在单独驱动芯片时,A1A0可悬空,此时FZH120从机地址为0xe7。
5 LED 驱动模式输出波形
        32×8 N-MOS开漏输出驱动模式输出波形如下图所示(Tclk=1/Fsys):
led
24×16 P-MOS开漏输出驱动模式(Tclk=1/Fsys,COM脚外加晶体管):
led
6 闪光灯
        FZH120具有闪烁功能,可以使得所有的LED按一定频率闪烁,闪烁速率可通过Blink命令设置,可以分为2Hz/1Hz/0.5Hz。以下是闪烁频率为2Hz的输出波形:
led
7 亮度调节设置
        FZH120可以通过设置ROW端的PWM驱动脉宽进行多种亮度控制。下图为不同占空比条件下COM和 ROW端的输出波形:(1) T=20×Tclk(32×8驱动模式);(2)T=10×Tclk(24×16 驱动模式 );
(3)Tclk=1/Fsys
led
8 命令格式
本芯片在输入命令或显示数据时,必须按照以下步骤:
(1)形成开始条件
(2)发送从机地址(Slave Address)
(3)命令,显示数据的传送
(4)形成停止条件
led
9 I2C串行接口
        本芯片由I2C协议2线串行接口来进行数据传送的,包含一个串行数据线SDA和时钟线SCL,两线内置上拉电阻,总线空闲时为高电平。
        每次数据传输时由控制器产生一个起始信号,采用同步串行传送数据,FZH120每接收
一个字节数 据后都回应一个ACK应答信号。发送到SDA 线上的每个字节必须为8 位,每次传输可以发送的字节数 量不受限制。每个字节后必须跟一个ACK响应信号,在不需要ACK信号时,从SCL信号的第8个信号下降 沿到第9个信号下降沿为止需输入低电平“L”。当数据从最高位开始传送后,控制器通过产生停止信 号来终结总线传输,而数据发送过程中重新发送开始信号,则可不经过停止信号。
        当SCL为高电平时,SDA上的数据保持稳定;SCL为低电平时允许SDA变化。如果SCL处于高电平时, SDA上产生下降沿,则认为是起始信号;如果SCL处于高电平时,SDA上产生的上升沿认为是停止信号。如下图所示:
led
时序图
1 写命令操作
led
        如下图所示,从器件的8位从地址字节的高6位固定为111001,接下来的2位A1、A0为器件外部的地址位。
led
2 字节写操作
led
3 页写操作
led
4 写命令+写数据操作
led
应用电路
        低功耗LED应用(直接驱动方式):32ROW*8COM模式举例下图
led
低功耗LED应用(直接驱动方式):24ROW*16COM模式举例下图
led
中功耗LED应用(COM加晶体管驱动方式):32ROW*8COM模式举例下图
led
中功耗LED应用(COM加晶体管驱动方式):24ROW*16COM模式举例下图
led
大功耗LED应用(ROW和COM加晶体管驱动方式):32ROW*8COM模式举例下图
led
大功耗LED应用(ROW和COM加晶体管驱动方式):24ROW*16COM模式举例下图
led
级联应用(直接驱动方式):32ROW*8COM模式举例下图
led
级联应用(COM加晶体管驱动方式):32ROW*8COM模式举例
led
级联应用(直接驱动方式):24ROW*16COM模式举例下图
led
级联应用(COM加晶体管驱动方式):24ROW*16COM模式举例下图
led
一般设计流程图
led
命令概述表:
led
注:
1、X不关心,建议写“0”。
2、A6~A0显存地址。
3、D0~D3显存数据。
4、D/C数据/命令模式。
5、默认:上电复位后芯片的状态
封装示意图(LQFP48 7mm*7mm)
ledled
封装示意图(QFP52 14mm*14mm)
ledled
