在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于那些追求低功耗、长电池寿命的应用场景,一款性能出色的线性稳压器是必不可少的。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX1725/MAX1726 12V超低IQ低压差线性稳压器。
文件下载:MAX1726EUK18+T.pdf
MAX1725/MAX1726专为低功耗应用而设计,旨在为设备提供最长的电池续航时间。与传统的基于PNP的设计不同,它们采用PMOS传输元件,在整个工作范围内和压差状态下都能保持超低的2µA电源电流。尽管功耗极低,但这两款稳压器仍具备1.5%的高精度输出,并且只需1µF的输出电容就能实现良好的负载瞬态响应。
供应电流仅2µA,在电池供电的设备中,这一特性能够显著延长电池的使用时间,减少频繁充电的麻烦。比如在一些需要长期运行的传感器设备中,低功耗意味着更长的维护周期。
输入电压范围为+2.5V至+12V,适用于由两节锂离子电池或9V电池供电的系统。这使得它们在不同电源配置的设备中都能稳定工作,增加了产品的适用性。
MAX1725可通过外部电阻分压器提供1.5V至5V的可调输出电压,而MAX1726则提供工厂预设的1.8V、2.5V、3.3V或5V输出电压。这种灵活的输出电压选择能够满足不同设备对电源电压的需求。
具备反向电池保护、短路保护和热保护功能,能够有效保护设备和电池,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,这些保护功能可以避免因电池极性接反、短路等情况对设备造成损坏。
采用5引脚SOT23封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,如小型手持设备、可穿戴设备等。
MAX1725/MAX1726的应用范围非常广泛,包括烟雾探测器、远程发射器、智能电池组、工业控制系统、微控制器电源、实时时钟备用电源、个人数字助理(PDA)和手持终端、电池供电报警器等。在这些应用中,它们能够为设备提供稳定、可靠的电源,确保设备的正常运行。
输入电压范围为2.5V至12V,输出电压精度在不同温度范围内有所不同,在+25°C时为±1.5%,在0°C至+85°C时为±2%,在-40°C至+85°C时为±3%。最大输出电流为20mA,压差电压在不同输出电压和负载电流下有所变化。
线路调节率和负载调节率都非常小,能够保证输出电压的稳定性。此外,还具有较低的关断电源电流、输出线路瞬态过冲/下冲和输出负载瞬态过冲/下冲,以及一定的电源抑制比。
MAX1725/MAX1726由+1.245V误差放大器、MOSFET驱动器和p通道传输晶体管组成。误差放大器将1.245V与所选反馈电压进行比较,并放大差值。根据反馈电压的高低,调节传输晶体管的栅极电压,从而控制输出电压。输出电压通过内部电阻分压器(MAX1726)或外部电阻网络(MAX1725)反馈。
一般情况下,在MAX1725/MAX1726的输入和输出端使用1µF的电容。如果预计会有大的快速瞬变,且设备距离电源较远,可能需要使用更高值的输入电容(如10µF)。为了在全温度范围内稳定运行,输出端至少使用1µF的电容。
如果需要固定的1.8V、2.5V、3.3V或5V输出电压,可以选择MAX1726;如果需要可调的1.5V至5V输出电压,则选择MAX1725,并通过外部电阻分压器进行调节。
MAX1725/MAX1726在电池供电系统中能够提供低压差电压和低静态电流。在低频时,电源抑制比为60dB,高于100Hz时会下降。当使用非电池电源时,可以通过增加输入和输出电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
MAX1725/MAX1726以其超低功耗、宽输入电压范围、灵活的输出电压选择和多种保护功能,成为低功耗应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择电容、输出电压等参数,以充分发挥这两款稳压器的性能。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
