在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于那些空间受限的便携式设备而言,选择一款合适的低压差线性稳压器(LDO)尤为关键。今天,我们就来深入了解一下Microchip的MIC5380/1,这两款高性能双路LDO究竟有何独特之处。
文件下载:MIC5380-MGYFT-TR.pdf
MIC5380和MIC5381是先进的双路LDO,专为空间受限的便携式设备供电而设计。它们采用超小的1mm x 1mm FTQFN封装,却能提供两个独立控制的、高性能的150mA LDO。这一设计使得它们在电池供电应用中表现出色,不仅具备±1%的典型精度、低 dropout 电压(150mA时为155mV)和低接地电流,还能在禁用时进入零关断模式,几乎不消耗电流。
MIC5380/1的应用范围广泛,涵盖了众多便携式设备,如:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 输出电压精度 | - | - | ±1 | - | % | 与标称VOUT的偏差 |
| 线性调整率 | ΔVOUT / (VOUT x ΔVIN) | - | 0.02 | 0.3 | %/V | VIN = VOUT + 1V至5.5V,IOUT = 100µA |
| 负载调整率 | ΔVOUT / VOUT | - | 0.3 | 1 | % | IOUT = 100µA至150mA |
| 压差电压 | VDROP | - | 55 | 110 | mV | IOUT = 50mA |
| - | 155 | 310 | mV | IOUT = 150mA | ||
| 接地引脚电流 | - | - | 32 | 45 | µA | VEN1 = High;VEN2 = Low;IOUT = 0mA |
| IGND | - | 32 | 45 | µA | VEN1 = Low;VEN2 = High;IOUT = 0mA | |
| - | - | 59 | 85 | µA | VEN1 = VEN2 = High;IOUT1 = IOUT2 = 0mA | |
| 关断时接地引脚电流 | ISHDN | - | 0.05 | 1 | µA | VEN1 = VEN2 = 0V |
| 纹波抑制比 | PSRR | - | 60 | - | dB | f = 1kHz;COUT = 1µF |
| 电流限制 | ILIMIT | 200 | 325 | 550 | mA | VOUT = 0V |
| 输出电压噪声 | eN | - | 200 | - | µV RMS | COUT = 1µF,10Hz至100kHz |
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了MIC5380/1在不同条件下的性能表现,如电源抑制比、输出电压与输入电压的关系、输出电压与输出电流的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
| MIC5380/1采用6引脚封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VOUT1 | 调节器输出 - LDO1 | |
| 2 | VOUT2 | 调节器输出 - LDO2 | |
| 3 | EN2 | 使能输入(调节器2),高电平有效 | |
| 4 | EN1 | 使能输入(调节器1),高电平有效 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | VIN | 电源输入 |
为确保稳定性,需要在输入至地之间连接一个1µF的电容。低ESR陶瓷电容能在最小空间内提供最佳性能,同时可添加一些小值NPO介质类型的高频电容,以过滤高频噪声。推荐使用X5R或X7R介质的输入电容,避免使用Y5V介质的电容,因为其电容值会随温度大幅变化。
MIC5380/1需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定。设计中优化了与低ESR陶瓷芯片电容的配合使用,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能在1µF陶瓷输出电容时已达到最优,增大电容值并不会显著提升性能。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现出色。
与许多其他电压调节器不同,MIC5380/1在无负载时仍能保持稳定并处于调节状态,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
MIC5380/1配备两个高电平有效的使能引脚,可独立禁用每个调节器。将使能引脚拉低可禁用调节器,使其进入“零”关断模式,此时调节器消耗的电流几乎为零。当MIC5381禁用时,会在调节器输出端切换一个30Ω(典型值)的负载,以放电外部电容。将使能引脚拉高可启用输出电压。需要注意的是,使能引脚采用CMOS技术,不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
MIC5380/1设计用于在非常小的封装中为两个输出提供150mA的连续电流。最大环境工作温度可根据输出电流和器件上的电压降来计算。例如,当输入电压为3.6V,输出电压为3.0V,输出电流为150mA时,可通过公式计算调节器电路的实际功耗。同时,可根据器件的结到环境热阻和基本公式计算最大环境工作温度。在设计过程中,必须确保不超过最大功耗,以保证设备的正常运行。
| MIC5380/1的封装标记包含产品代码、年份代码、周代码、追溯码等信息。具体标记规则如下: | 标记 | 含义 |
| XX...X | 产品代码或客户特定信息 | |
| Y | 年份代码(日历年最后一位数字) | |
| YY | 年份代码(日历年最后两位数字) | |
| WW | 周代码(1月1日所在周为‘01’) | |
| NNN | 字母数字追溯码 |
文档中列出了不同型号的标记代码、输出电压和是否具备自动放电功能,方便工程师进行选型。
Microchip的MIC5380/1是一款性能卓越的双路LDO,具有小巧的封装、高输出精度、低静态电流、稳定的输出性能和完善的保护功能。它适用于各种空间受限的便携式设备,为工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师应根据具体应用需求,合理选择输入和输出电容,注意使能引脚的使用和热管理,以充分发挥MIC5380/1的性能优势。你在使用类似LDO的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
