在射频电路设计中,双工器是一种重要的组件,它能够在不同频段之间实现信号的分离与合成。今天我们要探讨的是TDK推出的多层双工器DPX162500DT - 8128A1,这款产品适用于1572 - 1578MHz和2400 - 2500MHz频段。不过需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。
DPX162500DT - 8128A1的尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),其具体的外形尺寸标注如下:
| 该产品引脚的功能也有明确的定义: | 引脚编号 | 功能 |
| 1 | 高频段 | |
| 2 | 接地 | |
| 3 | 低频段 | |
| 4 | 接地 | |
| 5 | 公共端 | |
| 6 | 接地 |
此产品符合RoHS指令,关于RoHS指令合规产品的更多详细信息可查看:http://product.tdk.com/en/environment/rohs/ 。
该产品的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C。
从给出的频率特性图中,我们可以直观地看到低频段和高频段的插入损耗、回波损耗以及衰减随频率的变化情况。同时,公共端的回波损耗和隔离度也有相应的频率特性曲线。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地评估该双工器在不同频率下的性能表现。
| DPX162500DT - 8128A1的推荐回流焊曲线如下: | 阶段 | 温度 | 时间 |
| 预热(T1 - T2) | 150°C - 200°C | 60 - 120秒 | |
| 焊接(T3 - T4) | 217°C - 240 - 260°C | 60 - 120秒(T3 - T4阶段),T4阶段最大30秒(在实际峰值温度±5°C范围内) |
需要注意的是,最大回流次数为3次。
在使用该产品之前,一定要向供应商索取交付规格,因为所有规格可能会在未通知的情况下发生变化。
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,例如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果将产品用于这些不适用的应用场景,由此造成的任何损坏或责任,TDK概不负责。在将产品用于通用应用时,建议考虑设置保护电路或提供备份电路等,以确保更高的安全性。
作为电子工程师,在使用TDK的这款多层双工器时,我们需要综合考虑其各项特性和使用限制,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。大家在实际设计中是否遇到过类似双工器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
