探秘TUSB212:USB 2.0高速信号调节器的卓越性能与应用
在电子设计领域,USB技术的广泛应用使得信号传输的稳定性和质量成为了关键因素。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TUSB212 USB 2.0高速信号调节器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TUSB212RWBT.pdf
一、TUSB212概述
TUSB212是一款专为补偿传输通道中ISI(码间干扰)信号损失而设计的USB高速(HS)信号调节器。它具有专利设计,对USB低速(LS)和全速(FS)信号无影响,仅对HS信号进行补偿,同时兼容USB On-The-Go(OTG)和电池充电(BC)协议。
1. 主要特性
  • 兼容性强:兼容USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2协议。
  • 信号补偿:可补偿HS信号损失,支持LS、FS、HS信号。
  • 低功耗:具有超低的USB断开和关机功耗。
  • 可配置增益:通过外部电阻实现可编程信号增益,可微调设备性能。
  • 灵活的引脚配置:D1P/M和D2P/M可互换,主机/设备无关,支持最长5m的预通道或2m的后通道电缆长度。
2. 应用领域
TUSB212广泛应用于笔记本电脑、台式机、 docking 站、平板电脑、手机、有源电缆、电缆扩展器、背板和电视等设备中,可有效恢复USB高速通道的信号完整性。
二、TUSB212的详细规格
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.3V至3.8V。
  • I/O引脚电压范围:-0.3V至3.8V。
  • 存储温度范围:-65°C至150°C。
2. ESD(静电放电)额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V。
  • 带电设备模型(CDM):±500V。
3. 推荐工作条件
  • 电源电压:3V至3.6V。
  • 环境温度:TUSB212为0°C至70°C,TUSB212I为-40°C至85°C。
  • 结温:TUSB212为0°C至85°C,TUSB212I为-40°C至105°C。
4. 热信息
TUSB212的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到电路板热阻(RθJB)等,这些参数对于散热设计至关重要。
5. 电气特性
涵盖了高速(HS)活动电流、空闲电流、暂停电流、全/低速电流、断开电流等多种电流参数,以及输入输出电压、电容等特性。
6. 开关特性
包括DxP/M的比特率、上升时间、下降时间,以及RSTN信号的最小脉冲宽度、VCC稳定时间和VCC斜坡时间等。
7. 典型特性
通过USB 2.0 HS眼图展示了在不同电缆长度和有无TUSB212情况下的信号质量,直观地体现了TUSB212对信号的补偿效果。
三、TUSB212的功能描述
1. 功能框图
TUSB212的功能框图包括低/全速旁路、补偿高速、收发器、USB连接器、USB保护和ESD等部分,清晰地展示了其信号处理流程。
2. 特性描述
  • EQ引脚:用于配置设备的AC增益,通过外部下拉电阻设置四个不同的增益级别。
  • DC BOOST引脚:为三电平引脚,根据不同的输入电平设置设备的DC增益。
3. 设备功能模式
  • 低速(LS)模式:自动检测LS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 全速(FS)模式:自动检测FS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 高速(HS)模式:自动检测HS连接,根据DC_BOOST引脚和EQ引脚的配置启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 关机模式:当RSTN引脚置低时,设备禁用,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿和通道状态指示。
  • I2C模式:支持100 kHz的I2C通信,用于设备配置、状态回读和测试。
四、TUSB212的应用与实现
1. 应用信息
TUSB212的主要目的是恢复USB高速通道的信号完整性,解决由于高损耗PCB走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通过USB近端眼图测试。此外,CD引脚还可用于控制客户平台上的其他模块。
2. 典型应用
典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机。设计时需考虑电源电压、I2C支持、AC和DC增益设置等参数。
3. 详细设计步骤
  • 复位信号:TUSB212需要有效的复位信号,若RSTN引脚由微控制器驱动,则无需RSTN引脚的电容。
  • VREG引脚:内部LDO输出,需连接0.1μF外部电容到地以稳定核心。
  • 增益设置:理想的AC/DC增益设置取决于目标平台的信号链损失特性,建议从AC增益级别0开始,逐步调整。
  • 引脚连接:D1P需短接到D2P,D1M需短接到D2M。
  • 设备放置:根据应用目标选择合适的放置位置,如通过USB近端眼图测试应靠近测量点,通过USB远端眼图测试应靠近USB PHY,级联多个TUSB212以改善设备枚举应位于每个USB互连的中间。
4. 测试程序
构建USB高速眼图的测试程序分为主机端应用和设备端应用,需按照特定步骤进行,包括配置增益、上电、连接测试夹具和示波器、发送USB TEST_PACKET等。
五、电源供应建议
上电时,RSTN引脚和电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,设备应在电源斜坡稳定到3V或更高后再启用。若RSTN引脚不能由微控制器或其他电路保持低电平直到电源斜坡稳定,则需在RSTN引脚和地之间连接外部电容。
六、布局指南
  • 信号走线:放置TUSB212时,USB信号走线不能中断,建议将高速走线直接路由到TUSB212封装下方,以避免信号过孔。
  • 阻抗控制:虽然焊盘图案的走线宽度与焊盘宽度匹配,但最佳阻抗控制取决于用户的PCB叠层,建议在设备下方保持90Ω差分走线。
七、设备与文档支持
1. 文档支持
可通过ti.com上的设备产品文件夹接收文档更新通知,点击“Alert me”注册即可。
2. 社区资源
TI E2E™在线社区和设计支持提供了工程师之间的协作平台,可在e2e.ti.com上提问、分享知识和解决问题。
3. 静电放电注意事项
TUSB212集成电路易受ESD损坏,处理时需采取适当的预防措施。
八、机械、封装和订购信息
文档提供了TUSB212的多种封装选项,包括X2QFN封装的不同型号,以及详细的封装材料信息、磁带和卷轴尺寸、包装盒尺寸等。此外,还介绍了其他合格版本,如汽车级的TUSB212-Q1。
TUSB212作为一款优秀的USB 2.0高速信号调节器,为电子工程师在USB信号处理方面提供了强大的解决方案。通过深入了解其特性、规格和应用要点,工程师们可以更好地利用TUSB212来提高USB信号的传输质量和稳定性。你在使用TUSB212或类似信号调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
