模组复用与整机重测:SRRC、CCC、CTA/NAL认证实操指南
何时可以复用模组认证结果,何时必须进行整机重测?这是认证环节最令工程师困惑的问题。本文将结合具体案例,对比分析SRRC(管射频)、CCC(管安全)和CTA/NAL(管入网)在对待模组集成时的不同政策。特别是对于CTA认证,即便使用了认证模组,整机的电磁兼容和信息安全测试往往仍不可豁免,本文将为您梳理清晰的应对策略。
近年来,作为中低速物联网场景性价比之选的4G-Cat.1技术应用激增。
无论你是做智能表计、共享设备、金融支付还是车载追踪,产品要合法在国内销售,必须跨过三道强制性认证的门槛:型号核准(SRRC)、CCC认证、进网许可(CTA/NAL)。
不少开发者存在一个普遍的误区:我用了已经过认证的合宙通信模组,我的终端产品是不是就不用做认证了?
答案是:模组认证 ≠ 终端认证,终端仍需独立完成整机认证。
为帮助大家高效、顺利地完成认证流程,避免不必要的返工和延误,本文将分享从资料填写、样机准备到送测环节的实操要点。最成熟的经验是,将送测准备及沟通工作委托给第三方专业服务机构。
一、资料填写部分
在进行认证前,需明确产品所遵循的技术标准,并准备好相关的填报数据。
1.1  国内4G-Cat.1认证执行标准
TD-LTE:3GPP TS 36.521-1、YD-T2576.2-2013;
LTE FDD:3GPP TS 36.521-1、YD/T 2578.2-2013;
1.2  4G-Cat.1调制方式
TD-LTE:QPSK/16QAM
LTE FDD:QPSK/16QAM
1.3  发射功率
TD-LTE: 23dBm±2.7dB
LTE FDD: 23dBm±2.7dB
1.4  占用带宽
TD-LTE: ≤20/15/10/5MHz
FDD LTE: ≤20/15/10/5/3/1.4MHz
1.5  模组支持的频段
全网通版本(Air780E系列、Air8000系列)
TD-LTE:B34/38/39/40/41
FDD LTE:B1/3/5/8
合宙单移动版本(Air700ECH/ECP/ECT)
FDD LTE:B3/8
1.6  3GPP Release版本
Air780E系列/Air8000系列/Air700ECx系列模组:
3GPP Release 14,简称R14。
1.7  发射频率范围
TD-LTE:
1885-1915MHz(B39);
2300-2370MHz(B40);
2575-2675MHz(B38/B41);
2010-2025MHz(B34)。
FDD LTE:
1920-1965MHz (B1):注意Air700ECP/ECH/ECT不支持该频段;
1710-1780MHz(B3);
824-835MHz(B5):注意Air700ECP/ECH/ECT不支持该频段;
909-915MHz(B8)。
二、样机准备部分
首先,模组需要下载专用固件;其次,专用固件仅支持用于过认证的特殊AT指令。
2.1  认证固件AT指令手册
4G模组认证估计AT指令操作说明,适用于Air780和Air8000系列。
2.2  下载并烧录专用认证固件
请根据您使用的模组型号,下载对应的认证固件,并在送测前将其烧录至样机中。
2.3  Air8000系列(带WiFi/蓝牙功能)特殊处理
若您的终端使用了Air8000A/AB/W等集成WiFi/蓝牙的模组,在进行SRRC认证时:
需使用特制的LuatOS固件,通过UART1发送指令控制WiFi/蓝牙;需下载SRRC认证专用的WiFi固件、烧录工具及测试工具,并按照《合宙Air8000A/AB/W模块SRRC认证操作说明》进行操作。
三、送测样机数量及要求
国内三大强制认证(型号核准SRRC、CCC 认证、入网许可证CTA/NAL),对测试样机的数量及要求均不一样,这里只能给出大致的参考数据,具体以实验室的要求为准。
硬件工程
3.1  关于CTA/NAL入网认证
样机总数:共8台
1)拍照机器:共1台不做任何引线处理仅用于拍照。
2)完整机器:共4台有外置SIM卡槽满足测试。
3)焊射频线机器:共3台引出主集和分集射频线,有外置SIM卡槽满足测试 (测试时能出数据与AT端口,若不能则需引出串口线,并连接上串口转USB工具,其中包含要提供2个串口转USB工具,注:视具体样品测试状态而定)。
3.2  SRRC型号核准特别说明
1)4G公网需5台机器(其中1台为样品整机,用于拍照留底)。
射频线接口要求:
能通过整机辐射法与综测仪建立通讯连接,其余4台需要用出口为SMA接头的射频线将射频信号引出,以便进行传导测试。
若原电路板上有射频接口,则提供转接为 SMA 接头的转接线;若原电路上没有射频接口,通过焊接的方式将射频信号引出,则送样前焊接好带 SMA 接头的射频线。
2)WiFi/BT局域网5台机器(其中1台为样品整机用于拍照留底,4台需要定频)。
使用Air8000、Air8101模块的终端需关注样机要求:
定频机器:
定频连接线、转接板、串口线等设备连接到电脑进行控制的线缆,设备自带测试模式除外 。
提供定频软件和软件测试操作手册:
4G定频操作说明:详见模组4G认证定频工具使用说明;
WiFi定频操作说明:详见SRRC认证专用WiFi测试工具部分说明。
机器供电方式:
提供电池或电源线等其它供电方式。
四、常见问题说明
为什么4G模组的型号核准代码后加“(M)”标志?
这里涉及到国家对模块的定义,我们的4G模组都属于“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”,不满足完整的非独立操作使用的无线电发射模块的第3点:该模块应使用一体化天线(参考文献:工信部无[2014]1号 ,俗称:1号文)。
因此其型号核准代码后必须加注“(M)”标志。
即:我们的4G模组都需要用户终端上单独加4G天线。
硬件工程
Wi-Fi SoC系列Air8101工业引擎模块,因为具备板载天线,它就不属于“限制性非独立操作使用的无线电发射模块”,型号核准代码就不会加“(M)”标志。
硬件工程
今天的内容就分享到这里了!
