电子工程师在选择合适的差分接收器时,往往会关注其性能、兼容性、可靠性等多个方面。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B 和 SN65LVDT9637B 等一系列高速差分接收器,看看它们有哪些独特的魅力。
文件下载:SN65LVDS32DR.pdf
SN65LVDS 系列差分接收器是为满足低电压差分信号(LVDS)的电气特性而设计的第二代产品。LVDS 技术在高速数据传输领域有着广泛的应用,而这些接收器在性能和功能上都有显著提升,为有线环境提供了更优的解决方案。不过需要注意的是,它们是 TI 产品组合的扩展,并非完全替代旧款 LVDS 接收器。
| 型号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS32BD | 4 | 无 | LVDS32B |
| SN65LVDT32BD | 4 | 有 | LVDT32B |
| SN65LVDS3486BD | 4 | 无 | LVDS3486 |
| SN65LVDT3486BD | 4 | 有 | LVDT3486 |
| SN65LVDS9637BD | 2 | 无 | DK637B |
| SN65LVDT9637BD | 2 | 有 | DR637B |
| 不同型号的接收器都有相应的功能表,以明确其输入输出关系。例如,SN65LVDS32B 和 SN65LVDT32B 的功能表如下: | 差分输入 A - B | 使能 | 输出 Y |
| (V_{ID} ≥ –32 mV) | H X | H | |
| (–100 mV < V_{ID} ≤ –32 mV) | H X | ? | |
| (V_{ID} ≤ –100 mV) | H X | L | |
| X | L | Z | |
| 开路 | H X | H |
其中,H 表示高电平,L 表示低电平,X 表示无关,Z 表示高阻抗(关),? 表示不确定。通过功能表,工程师可以清晰地了解接收器在不同输入条件下的输出状态,从而进行合理的电路设计。
在推荐的工作条件下,接收器具有一系列电气特性。例如,正向差分输入电压阈值 (V{IT1}) 最大为 50 mV,负向差分输入电压阈值 (V{IT2}) 最小为 - 50 mV,差分输入故障保护电压阈值 (V_{IT3}) 在 - 32 mV 至 - 100 mV 之间。这些参数保证了接收器对输入信号的准确判断。
接收器的开关特性也非常出色。传播延迟时间典型值为 4 ns,脉冲偏斜 (t{sk(p)}) 最大为 200 ps,输出偏斜 (t{sk(o)}) 最大为 150 ps,部分到部分偏斜 (t_{sk(pp)}) 最大为 1 ns。这些特性确保了信号在传输过程中的准确性和及时性。
这些接收器适用于点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,特性阻抗约为 100 Ω。在实际应用中,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性以及环境噪声的耦合情况。
图 12 展示了使用 5 - V 电源的应用电路。在该电路中,需要注意以下几点:
在系统设计中,发射极耦合逻辑(ECL、PECL 和 LVPECL)常被用作物理层。现在,LVDS 技术为设计师提供了另一种选择。TI 的宽共模 LVDS 接收器可以直接连接到 ECL 驱动器,只需为 ECL 终端提供偏置电压 ((V_{CC}-2 ~V))。图 14 和图 15 展示了使用 LV/PECL 驱动器驱动 5 米 CAT - 5 电缆,并由 TI 的宽共模接收器接收的应用,以及相应的眼图。
TI 为该系列接收器提供了 IBIS 建模,可联系当地 TI 销售办公室或访问 TI 网站(www.ti.com)获取更多信息。此外,还有一些相关文档可供参考,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes (SLLA014)》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS) (SLLA038)》等,这些文档可以为工程师提供更多的应用指导。
| SN65LVDS 系列接收器提供多种封装选项,均采用小外形封装(SOIC),引脚间距为 1.27 mm。不同型号的具体封装信息如下: | 可订购器件 | 状态 | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | 封装数量 | 环保计划 | 引脚镀层/球材料 | MSL 峰值温度 | 工作温度(°C) | 器件标记 | 样品 |
| SN65LVDS32BD | 活跃 | SOIC | D | 16 | 40 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | - 40 至 85 | LVDS32B | 有 | |
| SN65LVDS32BDR | 活跃 | SOIC | D | 16 | 2500 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | - 40 至 85 | LVDS32B | 有 | |
该系列接收器提供卷带包装和管装两种包装方式。卷带包装有详细的卷盘尺寸和载带尺寸信息,管装则有相应的管长、宽度等尺寸信息。工程师在采购和使用时,可以根据实际需求选择合适的包装方式。
德州仪器的 SN65LVDS 系列高速差分接收器在性能、功能、兼容性等方面都表现出色,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考相关资料进行合理的电路设计。大家在使用这些接收器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
