TPS2419:N+1和ORing电源轨控制器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源轨控制器——TPS2419,它在N+1电源供应和ORing应用中有着出色的表现。
文件下载:tps2419.pdf
1. 产品特性与应用场景
1.1 特性亮点
TPS2419的特性十分丰富。它能够控制外部FET实现N+1和ORing功能,可应用于3V至16.5V的总线电压范围。具备外部使能功能,能对N沟道MOSFET进行有效控制。其快速关闭设备的能力可以很好地保护总线的完整性,可编程的关断阈值让设计更加灵活。软启动功能则能减少总线瞬态,工作温度范围为 -40°C至85°C,采用8引脚TSSOP和SOIC封装,便于在不同的电路板上进行布局。
1.2 应用场景
该控制器的应用范围广泛,常见于N+1电源供应、服务器刀片、电信系统以及高可用性电源模块等领域。这些应用通常需要冗余电源或冗余电源总线来保证系统的稳定性和可靠性。
2. 工作原理与引脚功能
2.1 工作原理
TPS2419与外部N沟道MOSFET配合使用,能实现类似ORing二极管的反向电流保护功能,同时具备MOSFET的高效率。它可以将多个电源供应组合到一个公共总线,采用N+1配置,或者组合冗余输入电源总线。当 (V{(A - C)}) 超过65mV时,GATE引脚被拉高,MOSFET导通;当 (V{(A - C)}) 低于可编程的关断阈值时,GATE引脚被拉低,MOSFET关断。
2.2 引脚功能
  • RSET:连接一个电阻到地,用于编程关断阈值。当该引脚悬空时, (V_{(A - C)}) 关断阈值为略微正值。
  • EN:当该引脚上的电压大于1.3V时,TPS2419进入正常ORing模式;电压低于阈值时,GATE引脚被强制拉低。
  • RSVD:该引脚必须连接到地。
  • GND:设备接地端,需要与接地平面保持低阻抗连接。
  • GATE:连接到外部MOSFET的栅极,控制MOSFET的导通和关断。
  • C:电压感应输入,连接到模拟二极管的阴极,同时作为栅极驱动电荷泵和内部控制的偏置电源。
  • A:电压感应输入,连接到模拟二极管的阳极,也是BYP引脚电荷泵偏置电源的参考点。
  • BYP:内部电荷泵输出端,需要连接一个电容到A引脚,以过滤栅极驱动电源电压。
在电子工程师的日常设计工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源轨控制器——TPS2419。
1. 产品概述
TPS2419是德州仪器(TI)推出的一款N+1和ORing电源轨控制器,能够与外部N沟道MOSFET配合使用,实现类似ORing二极管的反向电流保护功能,同时具备MOSFET的高效率。它可以应用于多种场景,如N+1电源供应、服务器刀片、电信系统以及高可用性电源模块等。
1.1 产品特性
  • 广泛的电压控制范围:能够控制3V至16.5V的总线电压。
  • 外部使能功能:通过外部使能引脚(EN),可以在轻负载、高噪声条件下强制MOSFET关断。
  • N沟道MOSFET控制:实现对外部N沟道MOSFET的有效控制。
  • 快速关断保护:能够快速关断设备,保护总线完整性。
  • 可编程关断阈值:可以根据实际需求设置关断阈值。
  • 软启动功能:减少总线瞬变。
  • 宽温度范围:工业温度范围为 -40°C至85°C。
  • 多种封装形式:提供8引脚TSSOP和SOIC封装。
1.2 典型应用
TPS2419的典型应用包括N+1电源供应和输入电源总线ORing。在N+1电源供应中,多个电源并联以提供更高的容量或冗余性;在输入电源总线ORing中,冗余总线可以OR到一个公共点,以提高系统的可靠性。
2. 工作原理与引脚功能
2.1 工作原理
2.2 引脚功能
  • RSVD:该引脚必须连接到地。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用TPS2419时,需要注意其绝对最大额定值,如A、C电压范围为 -0.3V至18V,GATE、BYP电压范围为 -0.3V至30V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括输入电压范围、EN引脚输入电压范围、RSET电阻范围、BYP电容范围以及工作结温范围等。在这些条件下,TPS2419能够正常工作。
3.3 电气参数
TPS2419的电气参数包括供应欠压锁定(UVLO)、迟滞、A和C引脚电流、EN引脚阈值电压、响应时间、泄漏电流等。这些参数对于理解和设计电路非常重要。
4. 应用信息
4.1 N+1电源供应
在N+1电源供应配置中,多个电源并联以提供更高的容量或冗余性。TPS2419与外部MOSFET配合,模拟ORing二极管的功能,隔离转换器输出与总线,当某个电源出现故障时,系统仍能正常工作。
4.2 输入电源总线ORing
通过将冗余总线OR到一个公共点,可以提高系统的可靠性。当总线电压匹配时,两个MOSFET可能同时导通;当某个总线出现故障时,ORing MOSFET会断开低电压总线,保护其他总线不受过载影响。
4.3 系统设计和噪声问题
在噪声较大的系统环境中,MOSFET的低阻抗和默认的正关断阈值电压可能导致GATE引脚不必要的开关循环。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
  • 使用RSET引脚将关断阈值设置为负值。
  • 利用分流电阻,将A和C引脚连接到分流器和FET两端,增加感测电阻,降低噪声敏感度。
  • 在轻负载条件下,使用EN引脚禁用设备。
4.4 MOSFET选择和 (R_{(RSET)}) 设置
MOSFET的选择需要考虑电压额定值、电压降、功率耗散、尺寸和成本等因素。 (R_{(RSET)}) 的设置可以根据所需的关断阈值进行计算,以控制允许的静态反向电流。
4.5 栅极驱动、电荷泵和 (C_{(BYP)})
内部电荷泵和电流限制器产生典型290μA的栅极驱动电流。为了避免大的电荷泵电流干扰电压感测,需要使用低阻抗走线和良好的旁路电容。BYP引脚的电容用于为内部高速比较器提供安静的电源。
4.6 输入滤波
电压瞬变、转换器开关噪声和纹波等可能导致不必要的开关循环,尤其是在轻负载情况下。可以通过输入滤波来减少这些影响,如使用L-C滤波器或高阻抗铁氧体磁珠。
5. 设计流程和布局考虑
5.1 设计流程
  • 保持A和C引脚的噪声电压和阻抗较低,可能需要至少0.01μF的电容。
  • 选择2200pF、X7R、25V或50V的陶瓷电容作为 (C_{(BYP)})。
  • 根据电压降、功率耗散、电压额定值和栅极电容等因素选择MOSFET。
  • 根据所选的MOSFET和反向电流考虑选择 (R_{(RSET)})。
  • 确保将RSVD引脚连接到地。
5.2 布局考虑
  • 在接地平面上使用TPS2419、MOSFET和相关组件。
  • 确保GND连接短而宽,并有多个过孔连接到地。
  • A和C旁路电容应靠近引脚,与平面的接地连接长度最小。
  • GATE连接应短而宽。
  • 路由A和C感测线远离噪声源,避免MOSFET和TPS2419之间的大接地反弹。
  • (R{(SET)}) 和 (C{(BYP)}) 应靠近TPS2419,引线要短。
6. 总结
TPS2419是一款功能强大的N+1和ORing电源轨控制器,具有广泛的应用场景和丰富的特性。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用信息和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用TPS2419,为电源管理设计提供有益的参考。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理控制器的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
