在光伏应用领域,旁路二极管起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的SM74611智能旁路二极管,它在性能和应用上都有诸多亮点,值得电子工程师们深入研究。
文件下载:sm74611.pdf
它的封装和引脚与传统D2PAK肖特基二极管兼容,这意味着在很多应用中可以直接替换,无需对原有设计进行大规模修改,为工程师的设计带来了极大的便利。
工作结温范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的环境条件,保证了在不同气候和工作场景下的稳定运行。
在光伏面板中,当部分电池片被遮挡时,SM74611能为串电流提供一条替代路径,避免被遮挡的电池片因反向偏置产生热点,从而保护光伏面板,提高发电效率。
在微逆变器和功率优化器中,SM74611同样可以作为旁路二极管使用,确保系统的稳定运行。
SM74611采用电荷泵驱动N沟道FET,为旁路电流提供电阻路径。具体工作过程如下:
当太阳能电池板中的电池片被遮挡时,FET Q1关闭,旁路电流通过FET的体二极管流动,此时电荷泵电路启动,为电容C1充电至较高电压。
当电容上的电压达到预定电压水平时,电荷泵停止工作,电容电压通过FET驱动级驱动FET。
FET导通,为旁路电流提供低电阻路径,从而降低阳极和阴极之间的功率损耗。此时,由于阳极和阴极之间的电压过低,电荷泵停止工作,C1存储的电荷用于为控制器供电和驱动FET。
当电容C1上的电压降至预定的较低水平时,FET驱动关闭FET,旁路电流再次通过FET的体二极管流动,电荷泵重新启动为电容C1充电。这个循环会一直持续,直到电池板上的遮挡被移除,串电流开始通过光伏电池流动。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流反向电压 | - | 30 | V |
| 正向电流 | - | 24 | A |
| 结温(t ≤ 1小时) | - | 135 | °C |
| 存储温度 | -65 | 125 | °C |
| 直流反向电压 | - | 28 | V |
| 结温(TJ) | -40 | 125 | °C |
| 正向电流 | 0 | 15 | A |
| 参数 | SM74611(KTT - TO - 263) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 40.4 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | 42.6 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | 23.0 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ψJT) | 9.8 | °C/W |
| 结到电路板表征参数(ψJB) | 22.0 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻(RθJC(bot)) | 0.5 | °C/W |
在太阳能接线盒中,通常将3个SM74611智能旁路二极管串联,每个为8个太阳能电池提供旁路路径,总共为24个太阳能电池服务。
| 参数 | 示例值 |
| 最小输入电压(VIN MIN) | 1 V |
| 最大输入电压(VIN MAX) | 28 V |
| 最大正向电流(I MAX) | 20 A |
| 结温范围(TJ) | -40°C至125°C |
在设计过程中,需要遵循IEC和UL等标准的热测试要求。测试时,要将温度探头正确安装在二极管本体上,可采用Kapton胶带、2K树脂(顶部)或焊接(底部焊片)等方法。同时,由于SM74611的FET会周期性地导通和关闭,普通的二极管测试仪无法准确测试其性能,需要采用特定的测试方案。
为确保阳极到阴极引脚的正常导通,承载负载电流的阳极和阴极走线应尽量宽,以减少寄生走线电感。
系统设计人员必须确保太阳能模块的电压不超过28V,因为SM74611作为旁路二极管能承受的最大反向电压为 - 28V。同时,内部MOSFET最大能通过15A电流,过大的电流会永久损坏内部MOSFET。
SM74611智能旁路二极管凭借其卓越的性能、良好的兼容性和宽工作温度范围,在光伏应用中具有很大的优势。电子工程师们在设计光伏系统时,可以考虑选用SM74611来提高系统的效率和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过与SM74611相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
