深入解析TPS2410与TPS2411:全功能N+1和ORing电源轨控制器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。TPS2410和TPS2411作为德州仪器(TI)推出的全功能N+1和ORing电源轨控制器,为电源系统的设计提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps2411.pdf
一、产品概述
TPS2410和TPS2411可与外部N沟道MOSFET配合使用,模拟低正向电压二极管的功能。它们能够在N+1配置中将多个电源组合到公共总线,或组合冗余输入电源总线,广泛应用于服务器、电信等系统中。其中,TPS2410提供线性开启控制,而TPS2411则采用开/关控制方法。
二、产品特性
2.1 广泛的电压范围
  • 支持3V至16.5V的宽电源电压范围,能够控制0.8V至16.5V的总线电压,适用于多种电源系统。
  • 内部电荷泵为N沟道MOSFET提供支持,确保在不同电压条件下稳定工作。
2.2 快速关断保护
  • 能够实现快速的设备关断,保护总线完整性。在热插拔时提供正栅极控制,软开启功能可减少总线瞬变。
  • 具备输入电压监测和短路栅极监测功能,可实时监控电源状态。
2.3 多种控制方式
  • 提供线性或开/关控制方法,满足不同应用场景的需求。
  • MOSFET控制状态指示器可直观显示MOSFET的工作状态。
2.4 工业级温度范围
  • 支持 -40°C至85°C的工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
2.5 标准封装
  • 采用行业标准的14引脚TSSOP封装,便于PCB布局和焊接。
三、应用领域
3.1 服务器领域
  • 机架式服务器:在机架式服务器中,TPS2410和TPS2411可用于实现N+1冗余电源配置,确保服务器在单个电源故障时仍能正常工作。
  • 刀片式服务器:为刀片式服务器的电源系统提供可靠的ORing功能,提高系统的可靠性和稳定性。
3.2 网络与电源领域
  • 商用网络和服务器电源:在商用网络和服务器的电源供应单元中,实现多个电源的高效组合和管理。
  • 电池备份单元:用于电池备份单元的电源切换和管理,确保在主电源故障时能够及时切换到备用电源。
3.3 电信系统
  • 在电信系统中,TPS2410和TPS2411可用于冗余电源总线的组合,保障通信设备的稳定运行。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚定义
TPS2410和TPS2411有不同的封装,如TSSOP和UQFN,但引脚功能基本相似。主要引脚包括:
  • VDD:为栅极驱动电荷泵和内部控制提供输入电源,需连接到≥3V的电源。
  • RSET:通过连接到地的电阻来编程MOSFET的快速关断阈值。
  • STAT:多功能引脚,可指示MOSFET栅极的驱动状态,还可用于调整快速关断阈值。
  • FLTB:开漏故障输出,在多种故障条件下输出低电平。
  • OV和UV:电压监测引脚,用于监测总线电压的过压和欠压情况。
  • GATE:连接到外部MOSFET的栅极,控制MOSFET模拟低正向电压二极管。
4.2 引脚功能详解
  • A和C引脚:分别作为模拟二极管的阳极和阴极,当 (V{(A - C)}) 超过10mV时,GATE被驱动为高电平;当 (V{(A - C)}) 小于可编程的快速关断阈值时,GATE被拉低。
  • BYP引脚:内部电荷泵的输出,需连接一个电容到A引脚,为内部比较器电路和栅极驱动器提供稳定的电源。
  • FLTR引脚:可通过连接电容到A引脚来过滤快速比较器的输入,减少噪声和瞬变对MOSFET关断的误触发。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TPS2410和TPS2411的绝对最大额定值涵盖了各种电压和电流参数,如A、C、FLTR、VDD等引脚的电压范围,以及GATE和BYP引脚的电压限制等。在设计时,必须确保所有参数都在绝对最大额定值范围内,以避免器件损坏。
5.2 推荐工作条件
为了使器件达到最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。推荐工作条件包括输入电压范围、工作温度范围、电流限制等。例如,A和C引脚的输入电压范围为0.8V至16.5V,工作温度范围为 -40°C至85°C等。
5.3 电气参数
电气参数包括各种阈值电压、响应时间、漏电流等。例如,UV和OV的阈值电压为0.6V,响应时间在50mV过驱动时为0.3至0.6μs等。这些参数对于准确设计和调试电路非常重要。
六、设计要点
6.1 MOSFET选择
  • MOSFET的选择应考虑电压额定值、电压降、功率耗散、尺寸和成本等因素。电压额定值要能承受总线电压和预期的瞬变,栅极击穿电压应至少为12V或受控总线电压。
  • 对于TPS2410,在满负载时器件的最小电压为10mV,选择MOSFET时应避免过规格。对于TPS2411或RSET编程为负电压的TPS2410,允许的静态反向电流等于关断阈值除以 (r{DS(on)}) ,可通过选择 (r{DS(on)}) 和RSET来控制反向电流。
6.2 电源选择
  • (V{DD}) 引脚为内部控制电路提供电源,电荷泵主要从 (V{DD}) 吸取功率。对于电压轨高于3.3V的情况,可选择从C引脚供电;对于低于3.3V的电压轨,建议使用单独的电源,如5V。
  • BYP引脚需连接一个电容来过滤电荷泵,推荐使用2200pF的陶瓷电容。
6.3 滤波设计
  • FLTR引脚可通过连接电容到A引脚来过滤快速比较器的输入,减少噪声和瞬变对MOSFET关断的误触发。如果系统的电气噪声环境未知,建议在初始设计中加入100pF的电容,然后根据实际情况进行调整。
6.4 布局设计
  • 布局设计对于确保器件的性能和稳定性至关重要。TPS2410和TPS2411、MOSFET及相关组件应放置在接地平面上,GND连接应短且通过多个过孔连接到地。
  • (C{(VDD)}) 应靠近 (V{DD}) 引脚,GATE连接应短而宽,C和A引脚应采用Kelvin连接到MOSFET, (C{(BYP)}) 、 (C{(FLTR)}) 和 (R_{(RSET)}) 应靠近器件并保持短引线。
七、总结
TPS2410和TPS2411作为全功能N+1和ORing电源轨控制器,具有广泛的应用前景和强大的功能。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、引脚功能、电气参数等,合理选择MOSFET、电源和滤波元件,并进行优化的布局设计,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用TPS2410和TPS2411进行电源系统设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
