Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天,我们来深入探讨Texas Instruments的TPS2117,这是一款性能出色的1.6 - 5.5V、4A低IQ电源多路复用器,具备手动和优先级切换功能,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:tps2117.pdf
产品特性亮点
电气性能优越
- 宽输入电压范围:TPS2117的输入电压范围为1.6V至5.5V,这使得它能适配多种不同的电源,增强了其在不同系统中的通用性。
- 高电流承载能力:最大连续电流可达4A,能够满足大多数负载的供电需求。
- 低导通电阻:典型导通电阻为20mΩ,可有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 超低待机和静态电流:VIN2待机电流典型值为50nA,静态电流典型值为1.32µA,这对于电池供电系统尤为重要,能显著延长电池使用寿命。
灵活的切换模式
- 优先级模式:优先选择连接到VIN1的电源,当VIN1电压下降时,自动切换到VIN2,确保系统供电的稳定性。
- 手动模式:用户可通过GPIO或使能信号手动切换通道,满足特定应用的个性化需求。
- 二极管模式:当MODE引脚电压低于0.35V时进入该模式,选择最高电压的输入源为输出供电。
其他特性
- 受控输出压摆率:在3.3V时典型值为1.3ms,可有效控制输出电压的上升速度,减少浪涌电流。
- 反向电流阻断:当VOUT > VINx时,能自动阻断反向电流,保护电路安全。
- 热关断功能:当芯片温度过高时,自动关断,防止芯片损坏。
应用场景广泛
TPS2117的特性使其适用于多种应用场景,如备用电池系统、电表、电机驱动和楼宇自动化等。在备用电池系统中,其低功耗特性可延长电池使用寿命;在电表应用中,能确保电源的稳定供应,提高测量精度。
详细功能解析
功能框图与工作模式
TPS2117采用N沟道MOSFET在不同电源之间进行切换,并在首次施加电压时提供受控的压摆率。它有优先级和手动两种主要配置模式。
- 优先级和手动模式:当MODE引脚拉高时,PR1决定所选通道。通过将MODE连接到VIN1并设置适当的阈值,可将VIN1配置为优先电源;若将MODE上拉到外部电源,则可实现手动选择。当PR1高于VREF时,VIN1为输出供电;低于VREF时,VIN2供电。
- 二极管模式:MODE引脚电压低于0.35V时进入该模式,选择最高电压输入源为输出供电,PR1作为低电平有效使能引脚。
特性详细描述
- 真值表:明确了不同输入条件下的输出状态,为设计提供了清晰的参考。
- 软启动:当输入电压施加且输出电压低于1V时,采用软启动方式提升输出电压,减少浪涌电流。
- 状态指示:ST引脚为开漏输出,用于指示当前使用的电源通道。
- 反向电流阻断:当VOUT电压超过输入电压42mV时,器件关断;电压差降至17mV时,通道重新开启。
关键性能指标
- VINx崩溃率:若供电电源下降速率超过1V/10μs,另一电源需达到2.5V以上,以防止器件复位。
- 快速切换行为:在主、副电源之间切换时,能快速驱动副电源通道,提升输出电压,减少电压下降。
- 输出电压降:切换过程中的输出电压降与负载电容和负载电阻有关,电容越大,电压降越小。
应用与实施建议
典型应用案例
以控制高输出电容的浪涌电流为例,通过合理选择参数,可有效限制浪涌电流。例如,当VIN1输入电压为5V、输出电容为100µF、最大浪涌电流目标为500mA时,根据公式计算得出实际浪涌电流为294mA,满足设计要求。
电源供应建议
- 器件的VIN范围为1.6V至5.5V,电源应良好稳压并尽量靠近器件端子。
- 多数情况下,使用1μF的输入电容可防止开关开启时电源电压下降;对于响应慢的电源,可能需要增加额外的大容量电容。
布局注意事项
- 为获得最佳性能,所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感的影响。
- 使用宽走线连接VIN1、VIN2、VOUT和GND,可降低寄生电气效应。
总结
TPS2117凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源多路复用解决方案。在设计过程中,合理利用其特性和遵循相关建议,能确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
