在电子设备的电源管理领域,双输入单输出(DISO)电源多路复用器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TPS212x 系列电源多路复用器,包括 TPS2120 和 TPS2121,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2120.pdf
TPS212x 是一系列双输入单输出(DISO)电源多路复用器,适用于具有多个电源的各种系统。这些设备能够自动检测、选择并在可用输入之间无缝切换,可自动优先选择最高输入电压,也可手动分配给较低电压输入,以支持 ORing 和源选择操作。
TPS212x 会自动选择第一个有效的输入源(INx > UV 且 INx < OV),并使用外部电容(CSS)作为定时器等待输入稳定。稳定时间结束后,CSS 继续充电以设置输出斜率,实现软启动。当第二个输入源变得有效时,CSS 会再次用于第二个稳定时间,之后设备会决定是否切换到第二个输入源。
负载电流始终受到监控,当负载电流超过由 RILM 电阻编程的电流限制触发点 ILM 时,设备会在 (t{ILM}) 内调节电流。可使用以下公式计算所需的 RILM 值: [I{LM}=frac{69.1}{R{LLM}^{0.861}}](TPS2120) [I{LM}=frac{65.2}{R_{LM}^{0.861}}](TPS2121)
在瞬态短路事件中,设备内置的快速跳闸过流保护(OCP)比较器会在电流超过阈值 (I_{OCP})(约为编程电流限制的 2.4 倍)时,在 1 µs 内关闭通过设备,并保持内部 FET 关闭约 25 ms,之后设备会重新启动。
TPS212x 具有内置的绝对热关断和相对热关断功能,以确保电源多路复用器的最大可靠性。绝对热关断在结温超过 160°C(典型值)时禁用功率 FET,设备在 (T_{J}<[T(TSD)-10°C]) 约 25 ms 后自动恢复。相对热关断在功率 FET 温度急剧上升时保护设备,在 FET 冷却 20°C 约 25 ms 后自动恢复。
IN1 和 IN2 均具备输出过压保护功能,OVx 引脚的 VREF 比较器可独立调整每个输入的过压保护阈值。当发生过压时,相应通道会立即关闭,若另一个输入电压有效,则支持快速切换到该输入。
每个通道都具有始终开启的反向电流阻断功能。如果输出电压被强制高于所选输入 (V{IRCB}),通道会在 (t{RCB}) 内关闭以阻止反向电流 (I{RCB})。当输出电压降至 (V{IN}) 的 (V_{RCB}) 范围内时,所选通道会迅速重新开启,以避免快速切换期间不必要的电压降。
TPS2121 在输入稳定和软启动时间后,利用快速切换来最小化输出电压下降。切换期间的电压下降量是输出负载电流(IOUT)和负载电容(COUT)的函数,可使用以下公式计算切换期间的最小输出电压: [V{OUT,MIN }=V{SW}-V{DIP }] [V{DIP }=t{S W} timesleft(frac{I{OUT }}{C_{OUT }}right)]
如果 PR1 和 CP2 都小于 VREF,设备会使用两个输入之间的内部比较器来确定优先级源。VCOMP 配置确保在输入电压相等时 IN2 优先。如果 IN2 低于 VCOMP 滞后,则 IN1 具有优先级。
TPS2120 的输出源选择取决于输入电压、PR1 和 SEL 引脚的状态。如果只有一个输入电压有效,则该输入为输出供电;如果两个输入都无效,则输出为高阻态(Hi-Z)。ST 引脚在输出为 Hi-Z 或 IN1 时拉高,在 IN2 为输出时拉低。
TPS2121 的功能模式与 TPS2120 类似,但增加了 CP2 引脚。当 CP2 拉低时,设备忽略该引脚;当 CP2 拉高时,启用快速切换,并与 PR1 进行比较以确定输出源。
可通过外部控制器(如 MCU)手动选择两个输入源。在这种模式下,TPS2120 可通过 SEL 引脚覆盖 PR1/VREF 比较,TPS2121 则通过 CP2 引脚与 PR1 比较来确定输出源。
适用于需要不间断电源的应用。例如,当 12-V 主电源下降到 7.6 V 以下时,设备会自动切换到 5-V 辅助电源。通过配置外部比较器控制方案(XCOMP),比较 PR1 和 CP2 的电压来确定输出源。
用于展示两个 12-V 电源的冗余供电。当主电源下降时,设备会无缝切换到备用电源。通过连接外部精密调节器到 CP2 引脚,以最小化电压切换误差,实现更无缝的切换。
设备使用内部比较器确定优先级源,当 PR1 和 CP2 都低于 VREF 时,优先选择最高输入电压。如果两个输入电压相等,VCOMP 和滞后确保 IN2 优先。
通过在 TPS212x 的 GND 引脚连接二极管,可防止反向电流流入设备,保护系统免受输入电源接线错误的影响。
在热插拔事件中,电缆和输入迹线的固有电感可能导致输入引脚电压尖峰,超过设备的绝对最大额定值。可使用瞬态电压抑制(TVS)二极管来保护设备免受电压瞬变的影响。
IN1、IN2 和 OUT 迹线应足够宽,以容纳通过设备的电流。这些引脚的旁路电容应尽可能靠近设备放置,推荐使用具有 X5R 或 X7R 电介质的低 ESR 陶瓷电容。为避免输出电压下降,可增加 OUT 引脚的电容;如果电源无法处理输出电容引起的浪涌电流瞬变,可使用更高的输入电容。
使用短而宽的输入和输出平面迹线。对于高电流应用,在输入和输出引脚下方放置过孔,以避免电流密度和热阻瓶颈。
TPS212x 系列电源多路复用器以其丰富的特性和灵活的应用模式,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的工具。无论是在备份电源、多电池管理还是其他需要电源切换的应用中,TPS212x 都能确保系统的稳定运行。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择设备,并注意电源供应和布局的优化,以充分发挥 TPS212x 的性能优势。你在使用 TPS212x 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
