在信息技术飞速发展的今天,网络设备已成为通信、安防、工业控制和智能化系统的核心组成部分。然而,雷击、静电放电和电网波动等瞬态过电压事件,随时可能通过网络接口侵入设备,导致路由器、交换机、网络摄像机等关键设备损坏,甚至引发整个网络系统的瘫痪。网络信号防雷器作为应对这些风险的关键设备,其重要性日益凸显。深圳市雷欧力电子科技有限公司作为专业的防雷器生产制造厂家,旗下欧乐(oule)品牌的网络信号防雷器系列产品,为各类网络通信系统提供了可靠的安全保障。
网络信号防雷器(Network Signal Surge Protective Device)是一种专门用于保护以太网通信线路的浪涌保护装置。它与电源防雷器不同,主要保护的是低电压、低功耗、敏感电子设备的网络信号接口,包括RJ45接口的各类网络设备。
网络信号防雷器的工作原理基于电涌保护器(SPD)的基本特性:在正常情况下,防雷器处于高电阻状态,保证信号系统正常工作;当系统线路上出现电涌过电压、过电流时,SPD的电阻在纳秒级时间内突变为低阻抗,将电涌能量迅速泄放入大地;当电涌过后,又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常运行。
雷欧力科技的网络信号防雷器采用两级串联式联动保护设计,核心部件选用优质产品,残压低、响应时间≤1ns,能够为网络设备提供可靠的浪涌防护。
优质的网络信号防雷器在以下三个方面发挥关键作用:
深圳市雷欧力电子科技有限公司生产的欧乐(oule)品牌网络信号防雷器,产品线丰富,涵盖百兆、千兆、POE供电、机架式等多种类型,满足不同应用场景的需求。
根据网络传输速率的不同,雷欧力网络信号防雷器可分为:
针对安防监控领域,雷欧力推出OK-BZ/E220/2监控电源二合一网络防雷器,通流容量10KA(8/20μs),反应速度10-12纳秒,能有效防止摄像机电源、网络等设备间电位差瞬时增大而造成的设备损坏,广泛应用于各类高清网络摄像机的电涌保护。
雷欧力网络信号防雷器系列产品依据IEC61000-4-5及ITU-TK20&K21标准设计,主要技术指标行业领先:
参数名称 | 雷欧力产品典型值 | 说明 |
| 标称放电电流In | 5kA (8/20μs) | 承受常见雷电感应电流的能力 |
| 最大放电电流Imax | 10kA (8/20μs) | 满足大能量冲击的承受能力 |
| 电压保护水平Up | ≤15V(线-线) | 远低于被保护设备的耐压值 |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 对正常信号的影响极小 |
| 响应时间 | ≤1ns | 纳秒级快速响应 |
| 传输速率 | 100/1000Mbps | 与网络带宽完美匹配 |
正确选择雷欧力网络信号防雷器,需要遵循以下步骤:
第一步:确定网络速率。百兆网络选择OK-BZ系列,千兆网络选择OK-QZ系列,确保传输速率匹配。
第二步:确认POE需求。若设备采用POE供电,需选择OK-BZ/POE或OK-QZ/POE系列POE网络防雷器。
第三步:确定安装方式。单点防护选单路型,中心机房集中防护选机架式16路/24路型。
第四步:评估应用场景。监控摄像机推荐OK-BZ/E220/2等二合一或三合一防雷器,实现电源+网络一体化防护。
雷欧力网络信号防雷器的安装效果直接影响防护性能,必须遵循以下原则:
1. 串联安装、靠近保护:防雷器串联安装在被保护设备前端,输入端(IN)接线路,输出端(OUT)接设备,安装时离被保护的设备越近越好。
2. 接地最短、可靠连接:接地线遵循"短、直、粗"要求,长度尽可能短,截面积≥2.5mm²,防雷器的PE线必须与防雷系统地严格等电位连接,接地电阻要求小于4Ω。
3. 分级保护、能量配合:在机房总入口部署一级SPD,设备接口部署二级SPD,形成分级能量泄放。
4. 定期检查、及时更换:防雷器免维护,但雷雨后应及时检查和记录工作状况。若信号传输出现问题,拆下防雷器后恢复正常,说明防雷器已损坏,需及时更换。
在数据中心,雷欧力机架式网络信号防雷器OK-BZ/24J/RJ45和OK-QZ/24J/RJ45部署于核心交换机、服务器前端,保护所有外部进出网络线缆。每个机架的上行链路和IDC外部引入线均采用独立防护,确保数据中心网络安全稳定运行。
平安城市、雪亮工程等大型监控项目,大量高清网络摄像机分布于室外环境。雷欧力OK-BZ/E220/2监控二合一防雷器,同时保护电源和网络信号,安装于摄像机前端;监控中心端则采用机架式防雷器集中防护,构建完整防护体系。
工业控制系统中,PLC、远程IO等设备通过以太网互联,现场环境电磁干扰严重。雷欧力工业级网络信号防雷器工作温度范围-25℃—+80℃,防护等级IP20,在控制柜信号入口安装,为工业网络提供可靠保障。
无线AP、基站等设备多安装于室外或高处,且采用POE供电。雷欧力OK-BZ/POE/RJ45和OK-QZ/POE/RJ45 POE网络防雷器,专门针对POE供电网络设计,同时保护数据和电力线路,广泛应用于无线覆盖项目。
网络信号防雷器作为现代数字通信系统的"隐形卫士",在保障网络设备安全、确保数据传输稳定方面发挥着不可替代的作用。深圳市雷欧力电子科技有限公司凭借丰富的产品线、卓越的技术性能和可靠的产品品质,为各类网络系统提供全面的浪涌防护解决方案。从百兆到千兆,从非POE到POE供电,从单路到机架式集成,雷欧力网络信号防雷器以科学选型、规范安装和可靠性能,为数字化社会的安全稳定运行构筑坚实屏障。选择雷欧力,选择专业的网络信号防雷保护!
