在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是确保设备稳定运行的关键因素。MAX6641 作为一款具备 SMBus 兼容性的温度监测器和自动 PWM 风扇速度控制器,为电子工程师提供了有效的解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。
文件下载:MAX6641.pdf
MAX6641 能够精确测量自身芯片温度以及远程 pn 结的温度。它通过 2 线串行接口以数字形式报告温度值,远程 pn 结通常是 CPU、FPGA 或 ASIC 上共集电极 pnp 的发射极 - 基极结。该设备工作在 3.0V 至 5.5V 的电源电压范围内,典型供电电流为 500µA。温度数据可控制 PWM 输出信号,从而调节冷却风扇的速度,在系统低温运行时降低噪音,在功耗增加时提供最大冷却能力。此外,它还具备过热报警输出,可用于生成中断、节流信号或关闭信号。
| 参数 | 数值 |
| VCC、OT、SMBDATA、SMBCLK、PWMOUT | -0.3V 至 +6V |
| DXP | -0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| DXN | -0.3V 至 +0.8V |
| ESD 保护(所有引脚,人体模型) | ±2000V |
| 10 引脚 µMAX(+70°C 以上降额 5.6mW/°C) | 444mW |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压范围 | VCC | - | 3.0 | - | 5.5 | V |
| 工作电流 | - | SMBDATA、SMBCLK 不切换 | - | 0.5 | 1 | mA |
| 外部温度误差 | - | VCC = 3.3V,+25°C ≤ TR ≤ +125°C,TA = +60°C | - | - | ±1 | °C |
| - | VCC = 3.3V,0°C ≤ TR ≤ +145°C,+25°C ≤ TA ≤ +100°C | - | - | ±3 | °C | |
| - | VCC = 3.3V,0°C ≤ TR ≤ +145°C,0°C ≤ TA ≤ +125°C | - | - | ±4 | °C | |
| 内部温度误差 | - | VCC = 3.3V,+25°C ≤ TA ≤ +100°C | -3 | - | +3 | °C |
| - | VCC = 3.3V,0°C ≤ TA ≤ +125°C | -4 | - | +4 | °C | |
| 温度分辨率 | - | - | - | 1 | - | °C |
| - | - | - | - | 8 | - | Bits |
| 转换时间 | - | - | 200 | 250 | 300 | ms |
| PWM 频率公差 | - | - | -20 | - | +20 | % |
| 远程二极管源电流 | - | 高电平 | 80 | 100 | 120 | µA |
| - | 低电平 | 8 | 10 | 12 | µA | |
| DXN 源电压 | - | - | - | 0.7 | - | V |
| I/O | - | - | - | - | - | - |
| OT、SMBDATA、PWMOUT 输出低电压 | VOL | IOUT = 6mA | - | - | 0.4 | V |
| OT、SMBDATA、PWMOUT 输出高泄漏电流 | IOH | VCC = 5.5V | - | - | 1 | µA |
| SMBDATA、SMBCLK 逻辑低输入电压 | VIL | VCC = 3V 至 5.5V | - | - | 0.8 | V |
| SMBDATA、SMBCLK 逻辑高输入电压 | VIH | VCC = 3V 至 5.5V | 2.1 | - | - | V |
| SMBDATA、SMBCLK 泄漏电流 | - | - | - | - | 1 | µA |
| SMBDATA、SMBCLK 输入电容 | CIN | - | - | 5 | - | pF |
从软件角度看,MAX6641 表现为一组字节宽的寄存器,包含温度数据、报警阈值和控制位。它采用标准的 SMBus 兼容 2 线串行接口来读取温度数据、写入控制位和报警阈值数据。该设备支持四种标准 SMBus 协议:写字节、读字节、发送字节和接收字节。它有四个不同的从地址,最多可允许四个 MAX6641 设备共享同一总线。
包含 8 位温度测量结果,00h 寄存器存储远程二极管的温度读数,01h 寄存器存储环境温度读数。MSB 代表 +128°C,LSB 代表 +1°C,MSB 先传输,上电复位状态为 00h。
控制超时条件和各种 PWMOUT 信号,上电复位状态为 00h。
设置远程和本地温度阈值,温度超过阈值时,(overline{OT}) 输出低电平(未屏蔽的温度通道)。
读取该寄存器可确定哪个通道出现过热情况,读取内容可清除该寄存器并使 (overline{OT}) 输出高阻抗。
设置相应位可防止 (overline{OT}) 输出在远程或本地二极管温度通道故障时触发。
确定风扇开始旋转时的 PWM 占空比。
设置 PWMOUT 最大允许占空比。
在自动风扇控制模式下,根据测量温度和占空比步长确定目标 PWM 占空比;在手动模式下,直接写入所需的 PWM 占空比。
读取该寄存器可确定任意时刻 PWMOUT 的占空比。
包含自动模式下风扇控制开始的温度阈值。
控制滞后水平、温度步长以及远程或本地二极管对 PWMOUT 信号的控制。
设置占空比增量之间的时间。
改变每个温度步长的占空比变化大小。
控制 PWMOUT 频率。
PWMOUT 信号通常有三种方式控制风扇速度:
MAX6641 可直接测量具有片上温度传感二极管的 CPU 和其他 IC 的管芯温度,也可测量离散二极管连接晶体管的温度。
远程温度测量的准确性取决于远程二极管的理想因子(n),MAX6641 针对 (n = 1.008) 进行了优化。若使用不同理想因子的传感晶体管,可通过公式 (T{M}=T{ACTUAL }left(frac{n{1}}{n{NOMINAL }}right)) 校正测量温度。
传感二极管中的串联电阻会引入额外误差,每欧姆串联电阻约导致 0.453°C 的温度偏移。
使用积分 ADC 对低频信号有良好的噪声抑制能力,在嘈杂环境中,可通过精心的 PCB 布局和适当的外部噪声滤波来降低高频噪声。
遵循以下准则可减少温度传感器的测量误差:
在远程传感器距离超过 8 英寸或环境嘈杂时,可使用双绞线电缆连接远程传感器;对于更长距离,可使用屏蔽双绞线电缆。
测量本地温度时,设备旨在测量焊接的 PCB 温度;测量 CPU 或其他 IC 温度时,热质量影响较小。远程传感器的自热对测量精度影响可忽略不计。
MAX6641 是一款功能强大的温度监测和风扇控制芯片,具有高精度、可编程性和多种保护功能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择远程二极管、优化 PCB 布局和进行噪声滤波,以确保设备的稳定运行和准确测量。你在使用 MAX6641 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
