国巨君耀 3KP/3KP-AT 系列 TVS 二极管 筑牢电路瞬态电压防护屏障
作为国巨旗下专注电路保护器件的核心品牌,君耀电子推出的 3KP 系列与 3KP-AT 系列瞬态电压抑制二极管(TVS),凭借高功率防护、精准钳位、稳定可靠等核心优势,成为工业控制、消费电子、汽车电子等多领域的优选防护方案。其中3KP-AT 系列通过车规级认证,进一步拓展了在严苛应用场景的适配性。下面南山电子(国巨及其旗下君耀品牌授权代理商)为大家介绍下君耀的3KP/3KP-AT 系列 TVS 二极管。
核心共性特性:打造高可靠防护基础
(一)强劲脉冲防护能力
两款系列均具备 3000W 峰值脉冲功率(10/1000μs 波形),占空比仅 0.01%,能有效吸收电路中的瞬态过电压冲击。采用玻璃钝化结工艺与低电感设计,响应速度快,配合优异的钳位能力,可迅速将异常电压限制在安全范围,避免后端器件损坏。
(二)优异电气性能参数
反向漏电流表现出色,10V 以上典型值小于 2μA,减少电路静态功耗损耗;稳态功耗达 7.0W,正向浪涌电流最高可承受 300A,适配复杂电路的冲击环境。覆盖 5.0V 至 220V 全量程反向关断电压规格,每个规格均对应精准的击穿电压范围,满足不同电路的防护需求。
(三)高兼容性与环境适应性
支持 265℃/10 秒的高温焊接工艺,引脚拉力达 2.3kg,塑料封装符合 UL94V-0 阻燃等级,通过 MSL1 级湿度敏感性认证,适配各类工业生产流程。工作与存储温度范围- 55℃~+150℃,结到引脚热阻仅 8℃/W,结到环境热阻 40℃/W,在恶劣温湿度环境下仍能稳定工作。
(四)通用化机械设计
采用轴向引脚封装,重量仅 2.02g,可任意方位安装,通孔式焊接适配常规 PCB 设计。引脚电镀符合 MIL-STD-750 标准,焊接性优异,关键尺寸标准化(长度 25.40mm,直径 8.60~9.10mm),便于批量生产与装配。
瞬态电压
系列差异化亮点:适配多元应用场景
(一)3KP 系列:商用级通用防护方案
3KP 系列定位通用型瞬态电压保护,无特殊行业认证,主打工业控制、消费电子、通信设备等商用场景。产品提供单向(A 后缀)与双向(CA 后缀)两种极性选择,封装支持盒式(/B,300PCS / 盒)与卷盘式(/TR13,800PCS / 卷),适配小批量试制与大规模量产需求。典型应用于 AC/DC 电源接口、RS232/RS485 等低频信号传输线、I/O 端口防护,为常规电路提供经济可靠的过压保护。
(二)3KP-AT 系列:车规级高可靠之选
3KP-AT 系列在 3KP 系列的基础上,额外通过 AEC-Q101 车规认证,满足汽车电子对温度稳定性、机械强度、可靠性的严苛要求。其电气参数、封装尺寸与 3KP 系列完全一致,可实现无缝替换,方便客户平台化设计。该系列专为汽车电子场景打造,适用于车载电源模块、车载信号接口、新能源汽车低压电路等,也可拓展至对可靠性要求较高的工业高端设备,为核心电路提供更严苛的防护保障。
作为国巨授权代理商,南山电子供应全系列国巨电容电阻以及旗下品牌君耀电子的保护元件产品,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服或致电400-888-5058咨询。
