在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的问题。风扇作为常见的散热设备,其控制和驱动的稳定性直接影响着整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款由Maxim推出的风扇控制器/驱动器——MAX6665。
文件下载:MAX6665.pdf
MAX6665是一款高度集成的热开关,内置功率晶体管,可驱动额定电压高达24V、电流达250mA的冷却风扇。当芯片温度超过工厂预设的阈值时,FANOUT引脚激活,为风扇供电。其工厂预设的风扇激活阈值温度范围为+40°C至+70°C,以5°C为增量递增,风扇激活触发点的精度典型值为±1°C,最大值为±3°C。触发点的迟滞可通过引脚选择为1°C、4°C或8°C。此外,还有两个开漏逻辑输出用于指示过热情况:当温度比风扇激活阈值高15°C时,WARN激活;当温度比阈值高30°C时,OT激活,这些功能可用于安全关闭过热系统。
| MAX6665的工作电源电压范围为+2.7V至+5.5V,相关风扇的供电电压范围为4.5V至24V。它采用8引脚SO封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。具体型号及对应的温度阈值如下表所示: | PART | TEMP. RANGE | PIN- PACKAGE | THRESHOLD |
| MAX6665ASA40 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 40 ° C | |
| MAX6665ASA45 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 45 ° C | |
| MAX6665ASA50 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 50 ° C | |
| MAX6665ASA55 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 55 ° C | |
| MAX6665ASA60 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 60 ° C | |
| MAX6665ASA65 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 65 ° C | |
| MAX6665ASA70 | -40 ° C to +125 ° C | 8 SO-EP* | 70 ° C |
MAX6665广泛应用于笔记本电脑、台式电脑、服务器、PC电源和实验室仪器等领域,为这些设备的散热提供了可靠的解决方案。
| 在使用MAX6665时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| VDD to GND | -0.3V to +6V | |
| FANOUT to GND | -0.3V to +28V | |
| FORCEON, HYST, FANON to GND | -0.3V to (VDD + 0.3V) | |
| WARN, OT to GND | -0.3V to +6V | |
| FANOUT Continuous Current | 400mA | |
| All Other Pins | ±20mA |
| 以下是MAX6665的一些重要电气特性参数: | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Supply Voltage | VDD pin | 2.7 | 5.5 | V | ||
| Supply Current | No load | 65 | 200 | µA | ||
| FANOUT Drive Voltage | FANOUT pin | 26 | V | |||
| FAN OUT Output Current Capability | VFANOUT < 0.8V | 250 | mA | |||
| VFANOUT < 0.6V, TA ≤ TTH +10 ° C, VCC ≥ +3.3V | 250 | |||||
| FANOUT Leakage Current | VFANOUT = 26V, TA = +60 ° C | 3 | µA | |||
| FANOUT Threshold, TTH | MAX6665ASA40 | 40 | °C | |||
| MAX6665ASA45 | 45 | |||||
| MAX6665ASA50 | 50 | |||||
| MAX6665ASA55 | 55 | |||||
| MAX6665ASA60 | 60 | |||||
| MAX6665ASA65 | 65 | |||||
| MAX6665ASA70 | 70 | |||||
| FANOUT Threshold Error | -3 | ± 1 | +3 | °C | ||
| FANOUT Hysteresis | HYST is unconnected | 1 | °C | |||
| HYST ≤ 0.3VDD | 4 | |||||
| HYST ≥ 0.7VDD | 8 | |||||
| WARN Threshold | Relative to FANOUT temperature threshold | +15 | °C | |||
| OT Threshold | Relative to FANOUT temperature threshold | +30 | °C | |||
| WARN and OT Hysteresis | 2 | °C | ||||
| FANON Output High Voltage | IFANON = 0.5mA source | 2.0 | V | |||
| FANON Output Low Voltage | IFANON = 0.5mA sink | 0.7 | V | |||
| WARN and OT Output Voltage Low | IWARN = 1.2mA or IOT = 1.2mA sink | 0.3 | V | |||
| IWARN = 20mA or IOT = 20mA sink | 0.5 | |||||
| Open-Drain Leakage Current | VWARN = 5.5V or VOT = 5.5V | 0.1 | µA | |||
| Input Low Voltage | FORCEON and HYST pins | 0.3VDD | V | |||
| Input High Voltage | FORCEON and HYST pins | 0.7VDD | V | |||
| Input Current | FORCEON connected to VDD or GND | -1 | +1 | µA | ||
| HYST connected to VDD or GND | -15 | +15 |
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | FORCEON | Force Fan On Input. Set FORCEON low to force the fan switch on. Set FORCEON high for normal operation. |
| 3 | HYST | Three-State Hysteresis Input. Connect HYST to VDD for 8 ° C, GND for 4 ° C, and leave HYST unconnected for 1 ° C hysteresis. |
| 4 | FANON | Fan-On Indicator Output. Push-pull output. FANON is high when the fan switch is on. FANON is low when the fan switch is off. |
| 5 | OT | Overtemperature Output. Active-low when the temperature is 30 ° C above the fan threshold. Open- drain output, requires resistive pullup. |
| 6 | WARN | Overtemperature Warning Output. Active-low when the temperature is 15 ° C above the fan threshold. Open-drain output, requires resistive pullup. |
| 7 | VDD | Supply Voltage. Bypass with a 1 µ F capacitor to GND as close to VDD pin as possible. |
| 8 | FANOUT | Fan-Switch (Driver) Output. Connect to the low side of a fan. |
| Exposed Paddle | GND | Ground |
当MAX6665的管芯温度超过工厂设定的阈值时,内部功率晶体管导通,FANOUT引脚为风扇供电。通过将一个小型冷却风扇连接到FANOUT引脚,即可实现简单的风扇开/关控制系统。FANOUT驱动风扇的低端,风扇的正电源引脚应连接到其正常的电源电压(最高24V标称值)。
如果需要在MAX6665的管芯温度低于阈值电压时启动风扇,可将FORCEON引脚拉低,这将覆盖内部控制电路,允许外部设备激活风扇。FANON是一个高电平有效推挽逻辑输出,当风扇开启时(无论是温度超过阈值还是风扇被强制开启),FANON输出高电平。
WARN是一个低电平有效、开漏数字输出,当MAX6665的管芯温度比风扇触发阈值高15°C时激活,用于警告系统温度已远高于风扇激活温度。OT同样是低电平有效开漏数字输出,当管芯温度比风扇触发阈值高30°C时激活,可作为系统的热关断输出,防止温度过高。
温度比较器具有迟滞功能,可防止在阈值温度附近的小温度变化导致风扇在短时间内反复开关。当MAX6665的管芯温度超过工厂预设的触发温度时,FANOUT引脚激活,为风扇供电。随着冷却风扇的运行,电路板温度下降,管芯温度也随之降低。当管芯温度等于触发阈值减去迟滞值时,FANOUT引脚关闭风扇。通过将HYST引脚浮空、连接到GND或VDD,可分别将迟滞设置为1°C、4°C或8°C,以匹配系统的冷却和噪音要求。
需要注意的是,MAX6665的管芯自热会影响迟滞效果。风扇电流通过片上功率晶体管会导致管芯温度升高,从而增加有效迟滞。例如,当控制一个125mA的风扇时,输出晶体管的电压降通常低于250mV,功率耗散为31.25mW,管芯温度最多升高1.59°C。因此,设置HYST引脚为8°C迟滞时,实际有效迟滞约为9.6°C。当使用功率更大的风扇时,要确保MAX6665的功率耗散不会导致过多的自热,以免风扇持续开启。
MAX6665在系统中的位置会影响其工作效果。由于风扇的开关基于MAX6665的管芯温度,因此应将其放置在系统中主要发热组件(如高速CPU或功率器件)附近。较高的电源电压可降低FANOUT电压,减少自热效应。
MAX6665的GND引脚是风扇驱动器和设备的接地返回端,大风扇电流会在MAX6665上产生噪声(接地反弹)。因此,应在尽可能靠近MAX6665的位置使用1µF钽电容将VDD旁路到GND。对于较长的VDD和GND线路,可能需要额外的旁路电容来减少接地噪声。此外,将暴露焊盘(EP)焊接到接地平面可提高电气和热性能。
| MAX6665采用BiCMOS工艺,包含1543个MOS晶体管和119个双极晶体管。其封装尺寸如下表所示: | DIM | INCHES | MILLIMETERS | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| A | 0.053 | 0.069 | 1.35 | 1.75 | |
| A1 | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 0.25 | |
| B | 0.014 | 0.019 | 0.49 | ||
| C | 0.007 | 0.010 | 0.19 | 0.25 | |
| D | 0.189 | 0.197 | 4.80 | 5.00 | |
| e | 0.050 | BSC | 1.27 | BSC | |
| E | 0.150 | 0.157 | 3.80 | 4.00 | |
| H | 0.228 | 0.244 | 5.80 | 6.20 | |
| h | 0.010 | 0.020 | 0.25 | 0.50 | |
| L | 0.016 | 0.050 | 0.40 | 1.27 | |
| 01 | 0'' | 8" | 0'' | 8" | |
| X | .082 | .098 | 2.08 | 2.49 | |
| Y | 082 | .098 | 2.08 | 2.49 |
MAX6665是一款功能强大、使用方便的风扇控制器/驱动器,具有工厂预设温度阈值、低功耗、多种迟滞选择等优点,适用于各种需要散热控制的电子设备。在设计应用时,需要注意热考虑、安装位置和布局等问题,以确保其性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的散热控制问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
