在电子设备的设计中,风扇是保障设备散热的关键组件,而风扇故障检测则是确保设备稳定运行的重要环节。今天我们就来详细了解一下 Maxim 公司推出的 MAX6684 集成风扇故障检测器,它为我们解决风扇故障检测问题提供了一个高效且可靠的方案。
文件下载:MAX6684.pdf
MAX6684 是一款专门用于检测风扇故障的集成电路,它能够准确检测风扇是否出现过度低速运转或堵转的情况。该器件特别适用于那些不需要复杂风扇控制,仅需简单开关控制的关键系统。其独特之处在于,它通过评估风扇低端的电流波动来检测风扇故障,无需风扇转速计信号,大大简化了设计。
MAX6684 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
| 参数 | 数值 |
| VCC | -0.3V 至 +6.0V |
| FC+、FC- | -0.3V 至 (VCC + 0.3V) |
| OFF、FAIL | -0.3V 至 +6.0V |
| PGND | -0.3V 至 +0.3V |
| SENSE 至 PGND | -0.3V 至 +28.0V |
| SENSE 电流 | 1400mA |
| 连续功率耗散(TA = +70°C)8 引脚 SO(+70°C 以上每升高 1°C 降额 5.9mW) | 470mW |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 结温 | +150°C |
| 焊接温度(气相,60s) | +215°C |
| 焊接温度(红外,15s) | +220°C |
| 在 (V{CC}=3.0) 至 5.5V,(overline{OFF}=V{CC}),(T_{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C 的条件下,MAX6684 具有以下电气特性: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 3.0 | 5.5 | V | |||
| 电源电流 | ICC | IFAN = 300mA | 3.4 | mA | |||
| VCC 关断电源电流 | ISHDN | OFF = GND | 10 | µA | |||
| SENSE 至 PGND 输出低电压 | IFAN = 300mA | 0.3 | 0.66 | V | |||
| SENSE 至 PGND 输出导通电阻 | RDSON | 1 | 2.2 | Ω | |||
| SENSE 泄漏电流 | VSENSE = 26V | 1 | 10 | µA | |||
| VFAIL 输出低电压 | IFAIL = 3mA | 0.8 | V | ||||
| VFAIL 输出泄漏电流 | VFAIL = 5.5V | 0.1 | 1 | µA | |||
| 平均 SENSE(风扇)电流 | 50 | 300 | mA | ||||
| SENSE 电流关断 | VCC = 3V | 600 | 1200 | mA | |||
| SENSE 热关断 | 15°C 滞后 | 160 | °C | ||||
| 风扇电流波动频率 | 无故障检测 | 25 | 400 | Hz | |||
| 故障后 VFAIL 输出延迟 | tFD | 0.3 | 1 | 2.0 | s | ||
| 最小风扇电流波动水平(注 2) | 无故障检测 | 15 | 35 | 60 | mA P - P | ||
| OFF 输入高电压 | VIH | 0.7 x VCC | V | ||||
| OFF 输入低电压 | VIL | 0.3 x VCC | V | ||||
| OFF 输入电流 | -10 | 0 | 1 | µA |
注 1:-40°C 的规格由设计保证,未进行生产测试。注 2:当风扇电流波动小于最小值时,MAX6684 保证检测到故障;当风扇电流高于最大值时,保证不检测到故障。
MAX6684 通过监测 SENSE 引脚处的风扇电流来判断风扇是否故障。SENSE 引脚处的电流被转换为电压 VFAN,并通过连接在 FC+ 和 FC - 之间的电容 CF 进行高通滤波。
如果出现过流情况并持续 2ms,风扇故障信号将持续 60ms,在此期间风扇电源将被关闭。如果器件未进入热关断状态且过流情况持续,风扇电源将每 62ms 开启 2ms。过流情况消除后,风扇将持续供电。在 SENSE 和 PGND 之间连接一个 0.1µF 的电容可以防止内部 DMOS 开关因反电动势电流而损坏。
当芯片温度超过 +160°C 时,MAX6684 将启动热关断功能,关闭风扇并输出故障信号。在热关断期间,芯片会监测温度,当温度降至 +145°C 以下时,热关断功能解除,风扇恢复供电。热关断故障条件优先于其他故障模式。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SENSE | 正电流检测端子,连接到风扇低端。 |
| 2 | FAIL | 低电平有效、开漏输出的风扇故障信号。 |
| 3 | GND | 接地。 |
| 4 | FC - | 在大多数堵转检测应用中连接到 0.1µF 电容。如需检测最低转速,根据最低转速和堵转检测要求选择 CF。 |
| 5 | FC + | 在大多数堵转检测应用中连接到 0.1µF 电容。如需检测最低转速,根据最低转速和堵转检测要求选择 CF。 |
| 6 | VCC | 电源电压输入,通过 1µF 电容旁路到 GND。 |
| 7 | OFF | 低电平有效的风扇控制输入。将 OFF 置高或浮空可开启风扇,置低则关闭风扇。 |
| 8 | PGND | 电源接地,连接到 GND。 |
MAX6684 适用于工作电压高达 24V、供电电流高达 250mA 的风扇。但由于风扇电流波形可能因风扇品牌和型号而异,在使用前需要验证 MAX6684 与目标风扇的性能。对于某些风扇,可能只能检测堵转情况。如果风扇转速检测不正常,可以在风扇两端并联一个 100µF 的电容来解决问题。
可以通过两种方法提高 MAX6684 的电流能力:
在 FC + 和 FC - 之间需要连接一个陶瓷或聚酯电容 CF,该电容用于阻挡信号的直流分量,使 MAX6684 能够监测风扇的交流电流消耗。
在器件的电源引脚附近放置一个 1µF 的陶瓷旁路电容可以最小化噪声影响。
MAX6684 是一款功能强大、设计简洁的风扇故障检测器,它为电子设备的散热系统提供了可靠的故障检测和保护功能。通过合理的设计和应用,我们可以充分发挥 MAX6684 的优势,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过风扇故障检测的问题?你会选择 MAX6684 来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
