MAX6819/MAX6820:SOT23封装电源排序器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键环节。对于双电压微处理器和多电压系统而言,电源的正确排序尤为重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款SOT23封装电源排序器——MAX6819和MAX6820。
文件下载:MAX6820.pdf
产品概述
MAX6819/MAX6820专为双电压微处理器(µPs)和多电压系统设计,可有效监控主电源电压,并控制外部n沟道MOSFET开关,以实现对辅助电源电压的启用或禁用。当系统的上电/下电特性无法得到保证时,这两款小尺寸的电源排序器能够改善系统的可靠性,确保本地组件的电压按正确顺序供应。
关键特性
逻辑驱动使能输入(MAX6819)
MAX6819具备逻辑驱动的EN输入,可用于启用或禁用外部MOSFET驱动,并包含一个内部固定的200ms使能超时周期(从主电源正常到辅助电源启用)。这一特性使得数字设备能够方便地控制电源排序。
可调主电源电压监控
两款器件都能对主电源进行监控,监控范围可低至0.62V。通过内部的电压基准/比较器,结合外部可调阈值,能够精确判断主电源是否达到所需的阈值。
内部电荷泵
内部电荷泵的存在可增强外部辅助电源的n沟道MOSFET开关。当主电源超过阈值时,电荷泵被激活,为MOSFET提供足够的栅源电压(VGS),使其完全导通,从而实现极低的导通电阻(RDS(ON))和电压降。
抗短电压瞬变
MAX6819/MAX6820对短持续时间的负向电压瞬变具有较好的抗干扰能力,不过瞬变的幅度与脉冲宽度成反比。
宽工作温度范围
器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工作环境,尤其是汽车应用场景。
小尺寸6引脚SOT23封装
紧凑的封装设计节省了电路板空间,同时也便于进行高密度的电路布局。
电气特性
工作电压范围
VCC1和VCC2的工作电压范围为0.9V至5.5V,其中至少有一个电源电压需大于2.125V,另一个电源电压可降至0V。
电源电流
在VCC1 = VCC2 = +3.3V的条件下,典型电源电流为60µA,最大为120µA。当EN接地时,禁用模式电流为20µA。
欠压锁定(UVLO)
UVLO阈值为1.875V至2.125V,确保在电源电压过低时,外部MOSFET开关不会被误触发。
其他特性
还包括SETV阈值、输入电流、阈值迟滞、SETV到GATE的延迟、GATE的开启和关闭时间等一系列电气特性,这些参数为电路设计提供了精确的参考。
应用信息
调整延迟时间(MAX6820)
MAX6820的延迟时间可通过连接在SETD和GND之间的电容(CSET)进行调整。计算公式为:tDELAY (s)=2.48 × 10⁶ × CSET。这种可调延迟特性能够满足不同设备对电源供应延迟的需求。
设置阈值电压
通过在SETV连接外部电阻分压器网络,可以设置VCC1的阈值电压,以确定VCC2开启的最低电压。计算公式为:R1 = R2 ((VTRIP / VTH) - 1),其中VTH = 0.618V。
选择通态MOSFET
外部通态MOSFET与被排序的电源串联,其导通特性会影响负载电源的精度。为了获得最高的电源精度和最低的电压降,应选择在栅源偏置为4.5V至6.0V时具有合适导通电阻的MOSFET。
逻辑驱动电源排序
MAX6819的逻辑兼容使能输入(EN)允许数字设备控制电源排序。当EN为低电平时,GATE输出为低;当EN为高电平且SETV高于监控阈值时,GATE输出在内部固定的200ms延迟后被启用。
多电源排序
可以通过级联多个MAX6819/MAX6820来实现三个或更多电源的排序。通过菊花链连接,一个排序器可以通过SETV比较器输入监控上游排序器的输出电压。
总结
MAX6819/MAX6820电源排序器凭借其丰富的特性和良好的性能,为双电压微处理器和多电压系统的电源管理提供了可靠的解决方案。无论是在汽车电子、数字信号处理还是其他需要精确电源排序的应用中,这两款器件都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑一下这两款优秀的电源排序器,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过电源排序的难题?你会如何选择合适的电源排序器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
