深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的问题。有效的散热不仅能保证设备的稳定运行,还能延长设备的使用寿命。而MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器,就是解决散热问题的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这三款控制器。
文件下载:MAX6643.pdf
产品概述
MAX6643/MAX6644/MAX6645能够监测温度,并自动调整风扇速度,在确保最佳散热效果的同时,最大程度地降低风扇产生的噪音。这三款设备都能测量两个温度位置,其中MAX6643监测自身管芯温度和一个可选的外部晶体管温度,而MAX6644和MAX6645则分别监测一个或两个外部二极管连接晶体管的温度。
它们通过生成PWM波形来驱动外部功率晶体管,进而调节风扇的电源。根据系统的散热需求,这些设备会监测温度并调整PWM输出波形的占空比,以控制风扇的速度。
产品特性
温度监测与控制
  • 多位置温度测量:可同时监测内部和外部温度,为系统提供更全面的温度信息。
  • 高精度温度测量:具备2°C的温度测量精度,能准确反映温度变化。
    风扇控制
  • 简单自动的风扇速度控制:根据温度自动调整风扇速度,无需人工干预。
  • 多步占空比调节:PWM输出有多个1.6%的占空比步长,使风扇速度变化更平滑,降低噪音。
  • 启动时间和延迟:具备自旋启动时间和风扇启动延迟功能,确保风扇顺利启动,并在启动时最小化电源负载。
    故障检测
  • 风扇故障检测:通过锁定转子输出、转速计输出或风扇电源电流感应等方式检测风扇故障。
    其他特性
  • 过温输出:所有版本都包含过温输出(OT),可用于警告或系统关机。
  • FULLSPD输入:MAX6643的FULLSPD输入可强制PWM占空比为100%。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
VDD到GND -0.3V至+6V
PWM_OUT、OT和FANFAIL到GND -0.3V至+6V
FAN_IN1和FAN_IN2到GND -0.3V至+13.2V
DXP_到GND -0.3V至+0.8V
FULLSPD、TH、TL、TACHSET和OT_到GND -0.3V至+(VDD + 0.3V)
FANFAIL、OT电流 -1mA至+50mA
电气特性
  • 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
  • 远程温度误差:在不同温度范围内,误差在±2°C至±3°C之间
  • 本地温度误差:在不同温度范围内,误差在±2.5°C至±3.5°C之间
  • 电源灵敏度引起的温度误差:±0.2°C/V
引脚说明
这三款设备的引脚功能各有特点,下面为大家详细介绍: 引脚 MAX6643 MAX6644 MAX6645 功能
1, 15 TH1, TH2 TH1, TH2 - 高温阈值输入,用于选择风扇控制的高温跳闸温度
2, 3 TL2, TL1 TL2, TL1 - 低温阈值输入,用于选择风扇控制的低温跳闸温度
4 FANFAIL FANFAIL FANFAIL 风扇故障报警输出,低电平有效
5 TACHSET TACHSET TACHSET FAN_IN_控制输入,用于设置风扇故障检测类型
6 FULLSPD - - 高电平有效逻辑输入,拉高时风扇以100%占空比运行
7 GND GND GND 接地
8 DXP - - 远程二极管的组合电流源和A/D正输入
- DXP2, DXP1 DXP2, DXP1 DXP2, DXP1 远程二极管输入
9 OT OT OT 过温输出,低电平有效
10, 11 FAN_IN2, FAN_IN1 FAN_IN2, FAN_IN1 FAN_IN2, FAN_IN1 风扇感应输入,用于检测风扇故障
12 PWM_OUT PWM_OUT PWM_OUT PWM输出,用于驱动外部功率晶体管
13, 14 OT2, OT1 OT2, OT1 - 过温阈值输入,用于选择过温故障输出跳闸温度
16 VDD VDD VDD 电源输入
在实际应用中,正确的引脚配置对于MAX6643/MAX6644/MAX6645的性能发挥至关重要。就像其他芯片一样,这些控制器的引脚连接需要严格遵循其功能定义。例如,在连接温度阈值输入引脚(TH和TL)时,要根据实际需求选择合适的连接方式,以准确设置高温和低温阈值。同时,对于FAN_IN_引脚的配置,要根据风扇的类型和检测需求,通过TACHSET引脚进行合理选择。大家在设计电路时,有没有遇到过因为引脚配置不当而导致的问题呢?
工作原理
温度传感器
这些设备采用基于pn结的温度传感器,可测量多达两个pn结的温度。MAX6643测量外部二极管连接晶体管的温度以及其内部温度,而MAX6644和MAX6645则测量两个外部二极管连接晶体管的温度,测量速率为1Hz。如果外部“二极管”引脚短路到地或未连接,温度将被读取为0°C,且故障或未连接的二极管不会用于计算风扇速度或确定过温故障。
PWM输出
测量到的两个温度中,较大值用于风扇控制。温度会与三个阈值进行比较:高温阈值(THIGH)、低温阈值(TLOW)和过温阈值(OT)。OT比较每秒进行一次,而与风扇控制阈值(THIGH和TLOW)的比较每4秒进行一次。PWM_OUT的占空比从0%到100%分为64步,温度超过THIGH时,占空比增加约1.5%;温度低于TLOW时,占空比减少1.5%。由于THIGH和TLOW比较每4秒进行一次,占空比的最大变化率为每秒0.4%。
风扇故障检测
MAX6643/MAX6644/MAX6645具有FANFAIL输出,为低电平有效、开漏报警。它们通过测量风扇速度或检测锁定转子逻辑信号来检测风扇故障,只有在PWM驱动信号占空比为100%时才启用故障检测。对于有转速计输出的风扇,通过FAN_IN_输入监测转速计脉冲;对于无转速计输出的2线风扇,可使用外部感测电阻监测风扇电流。当计数到的脉冲数少于32个(对应于480rpm)时,FANFAIL输出启用。
OT输出
过温输出(OT)可作为报警或系统关机信号。当测量温度超过使用OT编程输入(OT1和OT2)选择的值时,OT被置位,直到温度降至阈值以下才复位。
FULLSPD输入
MAX6643的FULLSPD输入可将PWM_OUT强制为100%占空比,允许微控制器在必要时强制风扇全速运行。
应用信息
远程二极管考虑
使用外部热二极管时,温度精度取决于二极管连接的小信号晶体管的质量。推荐使用具有较高正向电压、低基极电阻和严格正向电流增益规格的小信号晶体管。同时,要注意理想因子和串联电阻对温度测量的影响。
ADC噪声滤波
集成ADC具有良好的低频噪声抑制能力,但在高频噪声环境中,需要在DXP引脚使用外部2200pF电容进行滤波。电容值可根据实际情况调整,但不宜超过3300pF。
双绞线和屏蔽电缆
对于远程传感器距离超过8英寸或在嘈杂环境中,建议使用双绞线或屏蔽双绞线。电缆的寄生电容和电阻会影响远程传感器的精度,需要根据实际情况进行调整。
PCB布局
在PCB布局时,要将MAX6643/MAX6644/MAX6645尽量靠近远程二极管,避免DXP线靠近噪声源,合理布线以减少噪声干扰。
总结
MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器为电子设备的散热问题提供了高效、可靠的解决方案。它们具有高精度的温度测量、灵活的风扇控制和故障检测功能,适用于各种需要散热控制的应用场景。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置这些设备,同时注意远程二极管、噪声滤波、电缆选择和PCB布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。大家在使用这些控制器时,有没有什么独特的经验或遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 散热
