在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,对于车辆各系统之间的数据传输和控制起着至关重要的作用。而CAN收发器则是实现CAN总线通信的关键组件,它负责将控制器的数字信号转换为适合在CAN总线上传输的差分信号,以及将总线上的差分信号转换回数字信号供控制器处理。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的TCAN1042-Q1系列CAN收发器。
文件下载:TCAN1042GDRBTQ1.pdf
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,这些收发器均符合AEC-Q100(1级)标准,适用于汽车应用。它们满足ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准,并且具备功能安全能力,为汽车系统的可靠性和安全性提供了有力保障。
该系列产品支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),部分带有“G”后缀的型号甚至支持5 Mbps的数据速率。这种高速通信能力使得在高负载的CAN网络中能够实现更高的数据传输效率,满足现代汽车对实时性和大数据量传输的需求。
在电磁兼容性(EMC)方面,TCAN1042-Q1系列表现出色。它支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(高达500 kbps)标准,无需使用共模扼流圈,这不仅简化了电路设计,还降低了成本。
其I/O电压范围支持3.3 V和5 V的微控制器(MCU),具有良好的兼容性,能够适应不同的系统设计需求。
当设备未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗状态,几乎不产生负载,这种理想的无源特性在某些节点未供电而其他节点仍在工作的网络中尤为重要,能够避免对总线造成不必要的影响。
提供SOIC(8)和无引脚VSON(8)(3.0 mm x 3.0 mm)两种封装形式,其中VSON(8)封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
该系列产品适用于各种汽车应用,如汽车高速CAN通信(SAE J2284)、GMW3122双线CAN物理层等。在高度负载的CAN网络中,能够稳定可靠地传输数据。
符合ISO 11783标准,可用于重型机械的通信系统,确保设备之间的高效协作。
| 设备编号 | 总线故障保护 | 5 Mbps灵活数据速率 | 3 - V电平转换器集成 | 引脚8模式选择 |
| TCAN1042-Q1(Base) | +58V | 低功耗待机模式,带远程唤醒 | ||
| TCAN1042G-Q1 | +58V | X | ||
| TCAN1042GV-Q1 | +58V | X | X | |
| TCAN1042V-Q1 | +58V | X | ||
| TCAN1042H-Q1 | ±70V | |||
| TCAN1042HG-Q1 | ±70V | X | ||
| TCAN1042HGV-Q1 | ±70V | X | X | |
| TCAN1042HV-Q1 | ±70V | X |
根据不同的应用需求,可以选择合适的型号。例如,如果需要更高的数据速率,可以选择带有“G”后缀的型号;如果需要电平转换功能,则可以选择带有“V”后缀的型号。
该系列设备的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分设备的(V{IO})输出电平转换电源输入范围为3 V至5.5 V。为了确保设备的稳定运行,两个电源输入都必须进行良好的稳压。建议在CAN收发器的主(V{CC})电源输出附近放置一个4.7 μF的大容量电容,并在设备的(V{CC})和(V_{IO})电源端子附近放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少开关电源输出的电压纹波,并补偿PCB电源平面和走线的电阻和电感。
ISO 11898标准规定,CAN总线的互连应使用特性阻抗为120 - Ω的双绞线电缆。为了防止信号反射,应使用与电缆特性阻抗相等的电阻来终止电缆的两端。未终止的分支线(短截线)应尽量短,以减少信号反射。终端可以是总线末端的单个120 - Ω电阻,也可以采用分裂终端的方式,以改善总线的电磁辐射特性。
在PCB设计中,为了保护设备免受工业环境中可能出现的EFT和浪涌瞬变的影响,通常需要使用外部瞬态保护设备。由于ESD和瞬变具有较宽的频率带宽(约3 MHz至3 GHz),因此在PCB设计时必须应用高频布局技术。该系列产品具有较高的片上IEC ESD保护能力,但如果需要更高的系统级抗扰度,可以使用外部TVS二极管。TVS二极管和总线滤波电容应尽可能靠近板上连接器放置,以防止噪声瞬态事件进一步传播到PCB和系统中。
TCAN1042-Q1系列CAN收发器凭借其高速通信能力、出色的EMC性能、丰富的保护功能以及多样的封装形式,为汽车和交通运输等领域的CAN总线通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、总线终端和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
