在电子系统设计中,多电压电源的有序供电和稳定监控至关重要。MAXIM 推出的 MAX6880–MAX6883 系列双/三电压电源排序器/监控器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天就和大家深入探讨一下这款产品。
文件下载:MAX6882.pdf
MAX6880–MAX6883 是专门为在电源上电时对电源进行排序而设计的多电压监视器。具体来说,MAX6880/MAX6881 可以对三个电压进行排序,而 MAX6882/MAX6883 则负责对两个电压进行排序。当所有电压超过各自的阈值时,这些设备会通过增强用作开关的 n 沟道 MOSFET,将电压依次施加到系统中,从而确保系统的安全启动。
通过外部电容可以灵活调节每个排序电压之间的时间间隔,满足不同系统的上电延迟需求。这就好比我们可以根据不同的路况和交通规则,灵活调整车辆的启动间隔,确保整个车队能够有序前行。
内部电荷泵能够将栅极电压提升至高于相应输入电压 5V,从而确保外部 n 沟道 MOSFET 完全导通,有效降低导通电阻。这就像是给 MOSFET 提供了充足的动力,让它能够高效地工作。
MAX6880/MAX6882 具备可调节的电源正常输出(PG/RST),通过外部电容可以延迟该输出信号,从而实现上电复位延迟。这就好比在系统启动过程中设置了一个缓冲时间,确保系统在稳定运行之前有足够的时间进行初始化。
该输入可调节,能够根据实际需求灵活设置系统的启动和停止条件。这就像是给系统设置了一个智能的开关,只有在满足特定条件时才会开启或关闭。
每个输出端都配备了内部 100Ω 下拉电阻,能够在故障发生时快速释放电容负载,确保系统的安全。这就像是给系统安装了一个安全阀,在出现问题时能够及时排出压力,避免危险发生。
设备首先会监测所有电压,当所有电压都在允许的容差范围内时,内部电荷泵会按照顺序增强外部 n 沟道 MOSFET,将电压施加到系统中。同时,电容可调节的压摆率控制能够确保上电过程的平稳性。当所有电压达到最终值的 92.5% 时,电源正常输出信号(MAX6880/MAX6882)会变为有效。
在初始上电阶段结束后,设备会继续监测电压。如果任何一个电压低于其阈值,MOSFET 会迅速关闭,所有电压会一起下降,同时电源正常输出信号会变为低电平,为系统提供复位信号。
包括输入输出电压、电流、功耗、工作温度等参数,这些参数定义了设备能够正常工作的范围。例如,IN1、IN2、IN3 的电压范围为 -0.3V 至 +6V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致设备损坏。
涵盖了各种参数的典型值和极限值,如工作电压范围、电源电流、阈值电压、输出电流等。这些参数是我们设计电路时的重要依据,需要根据实际需求进行合理选择。例如,SET_ 阈值范围在不同温度下有所不同,在 +25°C 时为 0.4925V 至 0.5075V,在 -40°C 至 +85°C 时为 0.4875V 至 0.5125V。
每个引脚都有其特定的功能,如 IN 为电源输入引脚,SET 用于设置欠压锁定阈值,GATE_ 用于驱动外部 n 沟道 FET,PG/RST 为电源正常输出引脚等。了解这些引脚的功能是正确使用设备的基础,就像是了解一座建筑的各个房间的用途一样重要。
提供了典型的应用电路图,帮助我们快速搭建系统。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当的修改和优化。同时,还给出了一些应用案例,如多电压系统、网络系统、电信、存储设备、服务器/工作站等,展示了该产品的广泛适用性。
MAX6880/MAX6881/MAX6882 具备自动重试模式,在检测到故障后会尝试重新上电。当故障发生时,GATE_ 会保持关闭状态,同时 100Ω 下拉电阻会开启。在经过 tRETRY 时间段后,如果所有上电条件都满足,设备会等待 tDELAY 后重新尝试排序。这就像是一个智能的机器人,在遇到问题时会自动尝试解决,提高了系统的可靠性。
通过连接一个电容(CSLEW)到地,可以在 90V/s 至 950V/s 的范围内对参考斜坡电压的压摆率进行编程。这有助于控制上电和下电过程中的浪涌电流,保护系统免受电流冲击的影响。就像是为系统的电流流动设置了一个调节阀,确保电流平稳地流动。
该功能允许在电源电压低于正常范围时进行系统级测试,而不会触发错误信号。在测试过程中,将 MARGIN 引脚拉低,PG/RST 和所有监控功能会被禁用,这样就可以在不调整阈值的情况下对电源进行调整,方便了系统的调试和测试。
根据通道数量、是否具备可选择的超时时间、是否有 PG/RST 输出、是否有 MARGIN 功能以及 PG 阈值电压等因素进行选择。例如,如果需要对三个电压进行排序,并且需要可调节的电源正常输出和边界输入功能,可以选择 MAX6880。
在使用过程中,需要注意输入输出电压的范围、电容的选择、布局和旁路等问题。例如,为了提高噪声免疫力,应尽可能靠近设备安装 0.1µF 的电容对每个 IN_ 输入进行旁路,同时使用 1µF 的电容对 ABP 进行旁路。此外,在选择外部 MOSFET 时,应选择具有适当漏源导通阻抗的器件,以确保系统的供电精度和最低电压降。
MAX6880–MAX6883 系列产品以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为多电压电源排序和监控提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,同时注意相关的技术细节和注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
