在电子设计领域,电源管理和监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim推出的MAX6889/MAX6890/MAX6891系列EEPROM可编程、八进制/十六进制/四进制电源排序器与监控器,了解它们的特性、应用以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:MAX6889.pdf
MAX6889/MAX6890/MAX6891系列产品能够监控多个电压检测器输入和通用逻辑输入,并具备可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。不同型号在输入输出数量上有所差异:
此外,手动复位和裕量禁用输入提供了额外的灵活性,使其能更好地适应各种复杂的应用场景。
所有电压检测器都提供可配置的欠压检测阈值。不同输入的电压监测范围和增量不同:
可编程输出级可控制电源排序或系统复位/中断。输出选项包括高电平有效、低电平有效、开漏和弱上拉。通过可编程定时延迟块,可配置每个输出在释放前等待25µs至1600ms。
该系列产品配备看门狗定时器,增强了系统的灵活性。可将其编程为使一个或多个可编程输出置位,初始和正常看门狗超时周期可独立编程,范围从6.25ms至102.4s。
具备与SMBus™/I2C兼容的两线串行数据接口,可用于对配置EEPROM、配置寄存器和内部512位用户EEPROM进行编程和通信。
采用5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装,适用于-40°C至+85°C的扩展温度范围,能满足多种工业和商业应用的需求。
该系列产品广泛应用于多个领域,包括但不限于:
不同输入的阈值电压范围各异,如IN1在50mV增量时为2.5V至13.2V,25mV增量时为1.25V至7.625V等。
还包括欠压锁定、数字旁路电压、阈值电压范围、输入泄漏电流、输入阻抗等特性,这些参数对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。
每个引脚都有其特定的功能,例如:
不同型号的可编程输出数量不同,输出阶段配置可选择高电平有效或低电平有效、开漏或弱上拉。在电源上电期间,可编程输出通过内部10µA电流吸收器拉至GND,直到满足编程条件和PO_超时周期。
看门狗定时器可监控微处理器软件执行情况,防止其陷入停滞状态。可通过寄存器29h - 2Ah对其进行配置,包括选择输入、设置超时周期以及启用/禁用等。
可通过设置锁定位来锁定配置寄存器组和配置EEPROM内容,防止意外写入。
可选择内部生成VCC或外部供应VCC,通过相应的寄存器和EEPROM地址进行配置。
独特的写入禁用功能可保护设备免受意外的用户EEPROM写入,确保数据的安全性。
配置设备时,首先要确保有合适的输入电压,然后通过串行接口传输数据。可使用块写入协议快速配置设备,先写入配置寄存器,再将数据写入EEPROM寄存器。完成配置后,即可为系统施加全功率开始正常运行。
该系列产品采用与I2C/SMBus兼容的两线串行接口,包括串行数据线SDA和串行时钟线SCL。通信协议包括发送字节、写入字节、块写入、读取字节和块读取等,不同协议适用于不同的数据传输需求。
上电时,设备需要从EEPROM下载配置内容到本地锁存器,以恢复设备配置。在此过程中,可编程输出的状态会发生相应变化。
在某些应用中,若需要确保可编程输出在VCC降至GND时为高电平,可使用外部上拉电阻。
通用输入GPI_可用于看门狗定时器输入、额外的手动复位功能以及连接微处理器的故障信号输出等。
为提高噪声免疫力,应在每个电压检测器输入和VCC、DBP与GND之间使用适当的电容进行旁路。
写入配置寄存器后,配置更改可能会有一定延迟,特别是更改电压检测器阈值时。
MAX6889/MAX6890/MAX6891系列EEPROM可编程电源排序器与监控器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理和监控设计方面提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用这些设备,充分发挥它们的优势,确保系统的稳定运行。你在使用这类电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
