深度剖析TPS22980:3.3V至18V带过流限制的电源复用器
在现代电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)推出的一款高性能电源复用器——TPS22980,它能够在不同电压源之间实现灵活切换,同时具备过流保护等多种实用功能,广泛应用于笔记本电脑、台式电脑和电源管理系统等领域。
文件下载:tps22980.pdf
一、产品特性概览
  1. 宽电压供电能力:TPS22980支持3.3V以及4.5V至19.8V的高电压供电,还涵盖3V至3.6V的低电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
  2. 可调节电流限制:通过外部电阻可以灵活设置高电压(VHV)和低电压(V3P3)开关的电流限制,为电路提供精准的保护。
  3. 全面的保护机制:具备热关断功能,当芯片温度过高时自动关闭,防止损坏;支持先开后关(Make Before Break)切换,确保电源切换过程的稳定性;并具备反向电流阻断功能,防止电流逆流对电路造成损害。
  4. 无缝电源切换:在高电压和低电压电源之间能够实现无缝切换,且切换过程中电压降和直通电流极小。
二、引脚功能与应用
引脚定义
TPS22980采用4mm x 4mm x 1mm的QFN封装,拥有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,EN引脚用于设备使能,VHV引脚为高电压电源输入,ISET_V3P3、ISET_S3和ISET_S0引脚分别用于设置不同模式下的电流限制等。在实际应用中,需要根据具体的电路设计将相应的引脚连接到合适的电路节点,并在关键引脚附近添加适当的电容以保证电路的稳定性。
典型应用
在典型的应用电路中,TPS22980可以根据数字控制信号(EN和HV_EN)从低电压电源(3.0V - 3.6V)或高电压电源(5V - 18V)中选择一个为外设设备供电。当高电压电源不存在时,自动连接低电压电源;当检测到高电压电源和使能信号时,优先切换到高电压电源。
三、重要参数解读
绝对最大额定值
该芯片对各种电压和温度都有明确的限制,如V3P3引脚的输入电压范围为 - 0.3V至3.6V,VHV引脚的输入电压范围为 - 0.3V至20V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,确保芯片在安全的范围内工作,避免因超出额定值而损坏芯片。
推荐工作条件
推荐的V3P3电源电压范围为3.0V至3.6V,VHV电源电压范围为4.5V至19.8V,V3P3OUT开关电流范围为0至500mA等。遵循推荐工作条件可以保证芯片性能的稳定性和可靠性。
电气特性
在电气特性方面,V3P3输入电压范围为3V至3.6V,典型值为3.3V;VHV输入电压范围为4.5V至19.8V;不同工作模式下的静态电流和关断电流也有明确的数值。例如,HV_EN = 1,EN = 1时,VHV的有源静态电流最大为150μA。了解这些特性有助于我们在设计中合理评估功耗和电流需求。
四、关键功能详解
电流限制功能
TPS22980的电流限制功能是其重要特性之一。VHV和V3P3电源的电流限制都可以通过外部电阻进行调节。具体来说,V3P3的电流限制由连接在ISET_V3P3引脚和GND之间的电阻RISET_V3P3决定;VHV路径有两种模式(S0和S3),分别由ISET_S0和ISET_S3引脚连接的电阻控制。通过公式 (RISET=frac{40 k Omega × Amps }{LLIMmin }) 可以计算出所需的电阻值,以实现特定的电流限制。这种设计使得系统能够根据不同的工作模式(如活动模式和睡眠模式)设置不同的VHV电流限制,提高了电源管理的灵活性。
电源切换与过渡延迟
在电源切换过程中,TPS22980能够实现平滑过渡。当从VHV切换到V3P3时,输出电压会先下降到接近V3P3电压,期间可能会有一个放电电流(IDIS)使输出电压下降。如果负载也在拉低输出电压,输出电压可能会降至0V。不同的电压过渡过程(如VHV到V3P3、3.3V到VHV等)都有相应的过渡延迟时间,在设计电路时需要考虑这些延迟对系统性能的影响。
保护功能
  1. 过流和短路保护:当负载电流超过外部电阻设置的电流限制时,芯片将进入恒流模式,降低输出电压以保护电路。所有短路情况都被视为过流情况处理,芯片会将输出电流限制在相应的 (R_{SET}) 值,直到热关断或短路情况消除。
  2. 反向电流保护:当V3P3电源存在反向电流且达到I (REV3P3) 时,V3P3电源开关会打开,同时开启放电电流源将输出电压降至3.3V左右。
  3. 热关断保护:当芯片结温达到 (T_{SD}) (110°C - 130°C)时,芯片进入热关断状态,当结温下降10°C后,芯片将恢复到之前的工作状态。为了提高散热效率,可以在芯片封装下方的裸露GND焊盘连接热过孔。
  4. 欠压锁定(UVLO)保护:当VHV电压低于V (HVUVLO) 阈值且HVEN为高电平时,芯片会切换到V3P3电源;当V3P3电压低于 (V{3 P 3 UVLO}) 阈值时,无论数字逻辑控制信号状态如何,芯片都会打开所有开关并进入复位状态。
五、设计注意事项
输入电感反弹问题
在VHV输入存在较大电感且芯片在高电流和高输入电压下工作时,短路情况可能导致输入电压超过VHV的最大安全工作条件。为了避免这种情况,应尽量减少输入电感,并在输入端添加如4.7μF的电容来降低电源反弹。
单点故障保护
为了防止因单个电阻短路导致电流限制失效,从而损坏芯片和系统,可以将用于设置电流限制的 (R_{ISET}) 电阻分成两个串联电阻。这样即使单个电阻失效,也不会导致电流失控。
六、总结
TPS22980作为一款功能强大的电源复用器,凭借其宽电压范围、可调节电流限制、多种保护功能和无缝电源切换能力,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其引脚功能、参数特性和关键功能,同时注意设计中的各种细节,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电源复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
